Страница 9 из 157 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #121
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    . Да при такой длине...
    Если следовать такой логике , то самой эффективной антенной должна быть , антенна удалённая от передатчика на максимально возможное расстояние . И наоборот , передатчик включенный непосредственно у основания мачты антенны , будет менее представлен в эфире . Это же глупость , возведённая в квадрат , образованием .
  2. #122
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Всякие же попытки приписать ей уникальные излучающие свойства за счет балансировки Е и Н видимо больше от самообмана.
    Этот "самообман" я наблюдаю при настройках ЕН-антенн по экрану двухлучевого осциллографа с датчиками Е и Н соответственно. Только при чем здесь "баланс", наверное совмещение фаз Е и Н.
  3. #123
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Если не балансная фидерная линия велика по сравнению с размерами антенны, излучение из питающей магистрали намного больше, чем у, собственно, антенны.
    Сильная наводка на фидер только вблизи EH-антенны, и многие практики на кабель надевают ферритовые кольца. И не только владельцы EH.
    EH-антенна должна давать меньше наводок на фидер, чем микровертикал. И ничего, как-то живут люди.
  4. #124
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RN4AAB
    Антенной должна быть антенна, а фидер - фидером. Если выясняется, что излучает в основном фидер, значит, это антенна и есть. Хвалить при этом только нахлобучку на фидер, по меньшей мере, некорректно. Тем не менее, это обычная практика "практиков" ЕН.
  5. #125
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уже много раз выяснено, что это не так... Без этой "наводки" конструкция неработоспособна.
  6. #126
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Если следовать такой логике , то самой эффективной антенной должна быть , антенна удалённая от передатчика на максимально возможное расстояние ...
    Абсолютно верно, если это "антенна" EHa.
    И наоборот , передатчик включенный непосредственно у основания мачты антенны , будет менее представлен в эфире . . .
    Абсолютно верно, если передатчик работает на "антенну" EHa.
    Это же глупость , возведённая в квадрат .
    Абсолютно верно, имея доступ на крышу 9-ти этажки, устанавливать там ЕНа.
  7. #127
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    В разЫ!...Кононова начитались?
    Кононов, в отличии от Вас Сергей, занимается практическим изучением применения ЕН-антенн. Серьезность этих исследований - применение авиации и морских судов с соответствующим новейшим оборудованием и в связи с этим он очень занятой человек.
  8. #128
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Старательно колотящий в лесу пень с девяти до шести, с перерывом на обед - тоже, очень занятый человек. Но я заранее скажу, что результат его тяжкого труда не будет очень велик.
  9. #129
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Соберите две антенны. Проверьте работу радиостанций резинка - резинка, резинка - ЕН, ЕН - резинка, ЕН - ЕН на открытой местности и в лесу.
    О опять старая песня много лет назад я предлагал UA1ACO прежде чем сравнивать, что то с резинкой придать те же свойства присущие резинкам -
    гибкость и миниатюрность.
    Ну и наконец зачем мне делать что то если проще - так сказать взять из рук конструктора заведомо "правильно настроенную антенну".
    При этом я например сотворю антенну 1/4 без всяких приборов из обычной проволочки на 2м/70см ну скажем за минуту другую И будет эта проволочка выигрывать как минимум 6 дБ у любой резинки длинной меньше чем 1/8 от длинны волны.
  10. #130
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И это с двумя перекурами ! А ,вообще, за ОДНУ секунду латунный сварочный пруток ( WIG ) превращается в ДВЕ антенны! И по эффективности "резинка" с "ЕН" с ним и рядом не валялись.
ID:	106304   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #131
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    То,что наблюдаете есть признак резонанса в контуре (в любом) Вам уже приводились ссылки и даже скрины. Ан нет , не в коня корм. Чтобы выбросить из головы "советскую высшую школу", нужно чтобы она там была изначально. А тут "поле непаханное" !
  12. #132
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Слава Богу до Вас дошло.
    Только ведь диполь тоже контур (последовательный) и тоже резонирует. Да вот не вижу я вблизи (20-30 см) диполя того что вижу у ЕН.
    У диполя вблизи вижу фазы Е и Н под 90 градусов.
    Это уважаемый Вы везде где две буквы ЕН "пни колотите", а Владимиру, как Главному конструктору предприятия зарплату платят за его работу. Это в СССР платили зарплату за переливание из пустого в порожнее (это то чем Вы занимаетесь на форумах ЕН), а в настоящее время - нет прибыли, нет зарплаты. А прибыль есть, тогда когда есть результат и он востребован на рынке.
    Так в чем дело! Договаривайтесь с Владимиром о встрече. Я понял что Вы где-то рядом с Питером. Я с удовольствием составлю Вам компанию, но только в выходные.
  13. #133
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы на самом деле такой тупой или прикидываетесь !? Для тупых ещё раз : http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post874896 Изучайте "советскую высшую школу"
    Контур на сосредоточенных элементах это СУ , а не антенна ! Ваша "ЕН" и состоит из этих сосредоточенных элементов - катушка и торцевая емкость (ШУНТИРУЮЩАЯ - по Айзенбергу) между цилиндрами.
    Дошло !???
    http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_7.htm
    http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob6.htm
  14. #134
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Дошло !???
    Думаю,что нет ! Сейчас основную массу радилюбителей , неискушенных в теории АФУ напугают формулы и опять обзовут "теоретиком", хотя я практик. Вот, у меня даже пасатижи есть ( на картинке выше) . Поэтому попробую ещё раз на языке "пролетариеффф". Вспомните, товарищи, старые ламповые приёмники. Какие контура стояли во входных цепях ? В упрощённом виде параллельные. Входные цепи были сделаны для подключения длинных проводов , т.е. высокое входное сопротивление. Провода ( антенны) подключались прямо на "горячий" конец контура. Втыкали гвоздь в антенный вход приёмника, приём был? Был, но слабо. Втыкали длинный провод и уже слушали " Голос Америки".
    Теперь возьмём антенну "Фукса". Такой же параллельный контур как и в "ЕН". Провод подключен к "горячему" концу контура ( высокое входное сопротивление). Убираем этот длинный провод приём будет ? Нет! Подключаем короткий, пусть даже и толстый, кусок провода - что-то начинает принимать.
    Теперь относим этот контур без подключенного провода подальше от приёмника, в нашем случае с входным сопротивлением 50 Ом. Соответственно и отвод от катушки сделан для этого сопротивления. Чем дальше относим ( больше длина кабеля) тем лучше приём за счёт АЭФ. Вот и вся суть пресловутой "ЕН" и "Микровертикалов" и "Фукса". С разными вариациями, по сути это одно и тоже.
    И ещё хочу добавить несколько слов по поводу потерь. Чем больше входное сопротивление антенны отлично от 50 Ом, тем больше энергии затрачивается в согласующем устройстве для приведения этого сопротивления к значению 50 Ом. Поэтому даже имея кабель длиной в 1/4 "ЕН" работает хуже на ПАРУ БАЛЛОВ чем тотже "ВВП" от В.Т. Полякова.
  15. #135
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    .......Такой же параллельный контур как и в "ЕН"..........
    Виктор, Это наверное ОПИСКА????
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
