08.10.2013, 22:30 #121Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Если следовать такой логике , то самой эффективной антенной должна быть , антенна удалённая от передатчика на максимально возможное расстояние . И наоборот , передатчик включенный непосредственно у основания мачты антенны , будет менее представлен в эфире . Это же глупость , возведённая в квадрат , образованием .
Александр (RN4AAB)
08.10.2013, 22:31 #122
08.10.2013, 22:33 #123
08.10.2013, 22:36 #124Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
RN4AAB
Антенной должна быть антенна, а фидер - фидером. Если выясняется, что излучает в основном фидер, значит, это антенна и есть. Хвалить при этом только нахлобучку на фидер, по меньшей мере, некорректно. Тем не менее, это обычная практика "практиков" ЕН.
08.10.2013, 22:39 #125Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
08.10.2013, 22:43 #126Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,927
- 708
- 239
08.10.2013, 22:46 #127Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
08.10.2013, 22:52 #128Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
08.10.2013, 23:05 #129
О опять старая песня много лет назад я предлагал UA1ACO прежде чем сравнивать, что то с резинкой придать те же свойства присущие резинкам -
гибкость и миниатюрность.
Ну и наконец зачем мне делать что то если проще - так сказать взять из рук конструктора заведомо "правильно настроенную антенну".
При этом я например сотворю антенну 1/4 без всяких приборов из обычной проволочки на 2м/70см ну скажем за минуту другую
И будет эта проволочка выигрывать как минимум 6 дБ у любой резинки длинной меньше чем 1/8 от длинны волны.
Виктор. 73, DX!
08.10.2013, 23:57 #130
09.10.2013, 00:06 #131Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 09.10.2013 в 00:17.
DF9VK
09.10.2013, 01:14 #132Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Слава Богу до Вас дошло.
Только ведь диполь тоже контур (последовательный) и тоже резонирует. Да вот не вижу я вблизи (20-30 см) диполя того что вижу у ЕН.
У диполя вблизи вижу фазы Е и Н под 90 градусов.
Это уважаемый Вы везде где две буквы ЕН "пни колотите", а Владимиру, как Главному конструктору предприятия зарплату платят за его работу. Это в СССР платили зарплату за переливание из пустого в порожнее (это то чем Вы занимаетесь на форумах ЕН), а в настоящее время - нет прибыли, нет зарплаты. А прибыль есть, тогда когда есть результат и он востребован на рынке.
Так в чем дело! Договаривайтесь с Владимиром о встрече. Я понял что Вы где-то рядом с Питером. Я с удовольствием составлю Вам компанию, но только в выходные.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
09.10.2013, 02:20 #133Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вы на самом деле такой тупой или прикидываетесь !? Для тупых ещё раз : http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post874896 Изучайте "советскую высшую школу"
Контур на сосредоточенных элементах это СУ , а не антенна ! Ваша "ЕН" и состоит из этих сосредоточенных элементов - катушка и торцевая емкость (ШУНТИРУЮЩАЯ - по Айзенбергу) между цилиндрами.
Дошло !???
http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_7.htm
http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob6.htmПоследний раз редактировалось DF9VK; 09.10.2013 в 02:27.
DF9VK
09.10.2013, 07:06 #134Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Думаю,что нет ! Сейчас основную массу радилюбителей , неискушенных в теории АФУ напугают формулы и опять обзовут "теоретиком", хотя я практик. Вот, у меня даже пасатижи есть ( на картинке выше)
. Поэтому попробую ещё раз на языке "пролетариеффф". Вспомните, товарищи, старые ламповые приёмники. Какие контура стояли во входных цепях ? В упрощённом виде параллельные. Входные цепи были сделаны для подключения длинных проводов , т.е. высокое входное сопротивление. Провода ( антенны) подключались прямо на "горячий" конец контура. Втыкали гвоздь в антенный вход приёмника, приём был? Был, но слабо. Втыкали длинный провод и уже слушали " Голос Америки".
Теперь возьмём антенну "Фукса". Такой же параллельный контур как и в "ЕН". Провод подключен к "горячему" концу контура ( высокое входное сопротивление). Убираем этот длинный провод приём будет ? Нет! Подключаем короткий, пусть даже и толстый, кусок провода - что-то начинает принимать.
Теперь относим этот контур без подключенного провода подальше от приёмника, в нашем случае с входным сопротивлением 50 Ом. Соответственно и отвод от катушки сделан для этого сопротивления. Чем дальше относим ( больше длина кабеля) тем лучше приём за счёт АЭФ. Вот и вся суть пресловутой "ЕН" и "Микровертикалов" и "Фукса". С разными вариациями, по сути это одно и тоже.
И ещё хочу добавить несколько слов по поводу потерь. Чем больше входное сопротивление антенны отлично от 50 Ом, тем больше энергии затрачивается в согласующем устройстве для приведения этого сопротивления к значению 50 Ом. Поэтому даже имея кабель длиной в 1/4 "ЕН" работает хуже на ПАРУ БАЛЛОВ чем тотже "ВВП" от В.Т. Полякова.Последний раз редактировалось DF9VK; 09.10.2013 в 07:20.
DF9VK
09.10.2013, 07:54 #135Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
.......Такой же параллельный контур как и в "ЕН"..........
Виктор, Это наверное ОПИСКА????UA9FBI. Тарас. Пермь.
941Спасибо
И по эффективности "резинка" с "ЕН" с ним и рядом не валялись.
