Страница 11 из 157 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #151
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    RN4AAB
    То, на какие вопросы вы отвечаете, хотя вас, как будто, не спрашивают,
    а какие игнорируете, когда спрашивают именно вас, говорит мне много полезного.
  2. #152
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Вы не поверите, но эффект от лыжной алюминевой палки был бы такой же или лучше.
    Владимир! Вы не поверите, но Ваше высказывание сродни забалтыванию темы! Я в своем посте описал конкретный опыт установления связи со станцией, которая использует нетрадиционную антенну. Приемлете Вы это или нет, но это факт!
    Приведите результаты своего опыта или дайте ссылку на эксперимент с использованием алюминиевой лыжной палки в сравнении с ЕН антенной. Результаты можно обсудить в этой теме.
    А голословное утверждение с использованием сослагательного наклонения "был бы" при обсуждении технических вопросов, по меньшей мере, не корректно.
  3. #153
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А эффективность у антенны это самое главное.
    Это теоретически. Если человек не профессионал, он может любой критерий, важный для себя, считать самым главным.
    Реальный инженер понимает, что даже в антенне яги эффективность - не самое главное. Грамотный радиолюбитель почти всегда при изготовлении яги уменьшит эффективность хотя бы на 1 дБ относительно теоретического максимума, чтобы получить хорошее подавление заднего и бокового излучения, а также иметь нормальный КСВ в требуемом диапазоне частот.
    Да и размеры тоже имеют значение.
    А Вы все время рогом упираетесь...
  4. #154
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Насчет последовательного и параллельного контура в EH.
    Изобретатели EH изображают ее, как последовательный контур.
    Но простые соображения показывают, что это натяжка. Судите сами.
    Берем стандартную антенну EH и рассмотрим ее как параллельный контур. Входное сопротивление 50 Ом, коэффициент трансформации по напряжению пусть 10. Значит, на резонансной частоте сопротивление грубо - 5 кОм (пренебрегаем потерями в катушке). Это нормальные значения для параллельного контура.
    Если же считать, что контур последовательный, как на первой картинке, то и без всякого автотрансформатора его сопротивление будет мало. Я далек от мысли, что Хант совсем ничего не соображает, скорее всего он пытался как-то объяснить наличие двух резонансов, которые в сумме дают расширение полосы с фазосдвигающей катушкой. Но и это не он придумал.
    С входной фазосдвигающей цепью вообще объяснение туманное. Вместо того, чтобы прямо признать, что это делается для расширения полосы, он приплел сдвиг фаз между током и напряжением.
    Короче, это просто рационализаторское предложение по выполнению антенны в малогабаритном конструктиве, но не изобретение.
    Тогда все становится понятно, зачем все это он приплел - иначе его заявку на изобретение не приняли бы в патентном ведомстве. И коммерческий интерес на тот момент.
    А на резонансной частоте что с катушкой, что без, EH антенну можно настроить с КСВ = 1. И я не заметил разницы в эффективности с катушкой и без нее.
  5. #155
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну,допустим, что я "не догоняю" ! Где вы увидели последовательный контур на первом рисунке? Обведите пожалуйста жирным кружком.
  6. #156
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Это я не догоняю, что я там увидел. Я же русским языком написал, что не я увидел, а изобретатели EH.
    Дословно: "Изобретатели EH изображают ее, как последовательный контур"
    Смотрите, например, в изложении Кононова
    МИР ЕН-Антенн на ehant.narod.ru/exp_eh42.htm
    Смысл моего поста заключается в том, что в магнитной рамке резонанс как раз последовательный, и выглядит так же, как на картинке у Кононова. И естественно, что сопротивление рамки должно быть минимально.
    А в EH колебательный контур все таки параллельный. Если бы контур был последовательный, то надо было бы не повышающий автотрансформатор ставить, а понижающий. Но эффективность такой "антенны" была бы совсем плохой.
  7. #157
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Василий, они избражают её как параллельный , а толдычат за последовательный. Разницу улавливаете? Вот мы оба и "не догоняем"!
    Для простоты возьмите плоскую ЕН там всё понятнее, без закидонов в виде фазирующей катушки и центрального провода.
  8. #158
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Тут есть одна тонкость. Вы можете изобразить магнитную рамку и как параллельный контур, и как последовательный. На схеме не будет разницы. Но любой инженер сразу скажет, что в рамке резонанс последовательный.
    Самое близкое по конструкции к EH - магнитная рамка с гамма-согласованием.
  9. #159
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,394
    631
    455
    Картинка видимо специально нарисована так, чтобы ввести некоторых в заблуждение. Там конечно обыкновенный параллельный контур, в чём легко убедиться - "горячий" конец катушки подключен к одной "обкладке", а "холодный" - к другой. В последовательном контуре одна клемма питания на катушке, а другая - на конденсаторе. Здесь этого нет. Добавлю - иногда всем знакомую схему рисуют так, что её трудно сразу "опознать" - уж не знаю, с какой целью, или по неопытности, или...
  10. #160
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    К посту № 134. Примите Виктор мои извинения!!
    ....Василий, они избражают её как параллельный , а талдычат за последовательный. Разницу улавливаете? Вот мы оба и "не догоняем"! ....
    DF9VK !!
    Виктор, Это я не "ДОГНАЛ и НЕ ВЪЕХАЛ" - ......Для простоты возьмите плоскую ЕН там всё понятнее, без закидонов в виде фазирующей катушки и центрального провода.... - Вот её и ВЗЯЛ. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!! Впредь буду ещё осторожнее в замечаниях! Ситуация с пост. №55 для меня не улучшилась.... И на ЕН, Я - по прежнему не закрываю глаза.
    С уважением Тарас. Пермь.
  11. #161
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну давайте попытайтесь изобразить оба варианта.
  12. #162
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA9FBI Посмотреть сообщение
    Виктор Это я не "ДОГНАЛ и НЕ ВЪЕХАЛ"
    Не стОит, Тарас, извиняться ,бывает. Главное что поняли !
  13. #163
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Но на ЕН - по прежнему не закрываю глаза.
    Так ведь и я не закрываю! Какую бы укороченную антенну не делал, всё равно получается ЕН, только в разных вариациях (последовательный,параллельный). Как в той поговорке с "автоматом Калашникова".
  14. #164
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да,Владимир, это точно! Меня в молодости всегда удивляли в этом плане схемы Якова Семёновича. Ни в коем случае не критика ! С огромным уважением!
  15. #165
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    "Изобразить" можно, если фантазию приложить. Но в данном случае все уже изображено в той же ссылке, которая приведена мной в посте 156.
    Так что даже не придется тратить время. Успехов в разборе полетов!
    Как говорит один радиолюбитель: "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
