28.01.2014, 17:06 #976модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17016
- 1883
28.01.2014, 18:00 #977Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Эта тема - открытый учебник АФУ.
Чем утончённее ошибки с одной стороны, тем конкретнее их объяснения с другой, подкрепляемые ПРАКТИКОЙ увидеть ошибку.
Не никому ненужные сканы скиммеров - а именно практика антенно строения.
Я против наезда на тему
А в любом споре как же обойтись без горячего словца...
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
28.01.2014, 18:17 #978Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
28.01.2014, 20:24 #979Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сережа,не измерял ,да и вряд ли это возможно,слишком высокоомна цепь,
да притом резонансная. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
28.01.2014, 20:30 #980Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
На мой взгляд на цилиндрах не возникнет такого высокого напряжения,тк .они не будут
входить в резонансную систему.
PS:
Промелькнувшая фраза о экранирующей перегородке (под нулевым потенц) вполне
может отражать какую-то иссл. работу , была у меня мысль поместить между торцами
цилиндров экран связанный с нулем симм.линии но решил этого не делать,т.к.
меж. цилиндрами у меня абт140 мм. и неонка одинаково светится по длине
обоих цилиндров.
Изготовил связь для получения 90 ,сегодня попробую подключить.Кабель тонкий и
мощу гнать даже 50вт опасно.
Пришла мысль о возможности поставить цилиндры вертикально и параллельно
друг другу на расст абт. 400 мм. (длина цил) ,но это потом . Холода,мало времени!
Всем 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2014 в 20:54.
Валерий UA3AEЕ
28.01.2014, 22:48 #981Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Мне думается, что шлейф справится с этими задачами. И фазовый сдвиг 90° обеспечит, и увидим, что представляют из себя два коротких цилиндра.
Я думаю получится режим х.х. в открытой линии. Результат - стоячая волна и отсутствие передачи энергии.
Ну, и, как всегда "кино":
Пока без цилиндров.DF9VK
28.01.2014, 23:17 #982Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Дабы развеять домыслы о секретности и про чих тайнах даю обе схемы -для сравнения левая как в первоисточнике -правая исправленная. Совет тому кто будет повторять 1. Катушка мотается с шагом не меньше половины диаметра провода. 2-Верхний вывод катушки подключается к верхнему краю нижнего цилиндра и располагается вплотную под стенкой несущей трубки-натягивать плоскогубцами или чем подобным.3.Нижний вывод проходит в центре трубы-центр катушки-центр нижнего цилиндра и припаивается к лепестку на расстоянии 10мм от нижнего края верхнего цилиндра. Если при настройке выяснится что нужен компенсационный виток его всегда можно домотать между лепестком и цилиндром. Провод в центре трубы болтаться не должен ни на мм. Настройка как обычно ничего нового.Будет несколько минимумов КСВ ну да это кто делал знает.Конструкция проверена в виде нормального макета на 20м работает .Проверял в помещении т.к. на улице сегодня -40.Поскольку ЕН СТАР не моя антенна капитально делать не буду. Делайте кто ими занимается .Будут вопросы по конструкции пожалуйста. В макете использовалась труба на 40мм длина цилиндров 200мм провод 1.8мм.Успехов.На теоретические изыски отвечать не буду73
28.01.2014, 23:28 #983Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А куда оплётка кабеля подключена в исправленной схеме?
29.01.2014, 00:01 #984Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Просится к середине катушки . Ребята,о теории не будем,но и сдвига 90 тоже нет,витком
делается подстройка на частоту верхней части диполя . Передавать и принимать -
это делает, оба цилиндра в этом варианте светятся ,если оплетка к середине
Шаг к симметричной схеме ! Остроумно в плане "короткий диполь на палке"
73Валерий UA3AEЕ
29.01.2014, 00:08 #985Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Пробовал и к верхнему и к нижнему выводам к верхнему лучше но мне сдается что еще лучше будет если подключить оплетку к отводу от верхнего края катушки - это я еще не закончил(пока нет времени) Скорей всего будет от 1до3 витков.В режим ЕН загоняется как написано в поминальниках а КСВ лучше подбирать оплеткой. Как закончу все выложу.Буду рад если кто нибудь сделает это раньше.У меня к СТАР душа не лежит. 73
Последний раз редактировалось UB9FAN; 29.01.2014 в 00:18.
29.01.2014, 00:29 #986
29.01.2014, 08:13 #987Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
При настройке Вы несколько раз загоните антенну в режим диполя или проще наверное назвать обычной антенны -это покажет минимум КСВ а вот максимума отдачи в этих точках не будет.Хорошо видно на индикаторе поля.Режим ЕН -только в одном положении настроечных элементов и другого тут нет независимо от конфигурации антенны Стар это или ЛЛ. Кстати пробовал провести связь в режиме диполя-прием есть передача ноль Хотя ЛДЦ светится Правда подносить ее нужно поближе к цилиндрам. 73.
29.01.2014, 10:23 #988
29.01.2014, 13:36 #989Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Специально прошерстил сайт Кононова http://ehant.qrz.ru и особенно картинку http://ehant.qrz.ru/exp_eh42.htm. И какие отличия?
Ну вот нигде не сказано, что схема (слева) неправильная, всё как раз делается по этой картинке. И потом: причём здесь какая-то "Стар"? Ветка про ЕН!
Теперь о правильной картинке, что справа: ну поменены местами выводы катушки, на что это повлияло?
В итоге это что, значит Кононов сознательно впаривает доверчивым радиолюбителям дезу? А как же все его эксперименты на "неправильной" конструкции?
Вы на практический "изыск" ответьте, что там на сайте Кононова, можно той конструкции верить?Сергей (RN4CA)
29.01.2014, 14:04 #990Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Абсолютно бессмысленно.
Как ни запитывай цилиндры они так цилиндрами и останутся.
КПД антенны зависит от линейных размеров.
Очень далеко ЕН до КПД диполя.
И я о том же самом.
Получается Кононов испытывал "неправильные" ЕН?
Интересно какая схема у Юрия UU4JGI.....
941Спасибо
