Страница 66 из 157 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #976
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,821
    17017
    1884
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Кому ответить?
    Кто тут базарит?
    Туфту не гоните!
    Тянет на бан запросто!
    Пока 3 балла за флуд, и премодерация.
    Не обещаю, что будет много времени на проверку постов..
    Работа, семья, хобби..
    Может другие модераторы..
    ибо тема уже достала!!!!
    извините
  2. #977
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Эта тема - открытый учебник АФУ.
    Чем утончённее ошибки с одной стороны, тем конкретнее их объяснения с другой, подкрепляемые ПРАКТИКОЙ увидеть ошибку.
    Не никому ненужные сканы скиммеров - а именно практика антенно строения.
    Я против наезда на тему
    А в любом споре как же обойтись без горячего словца...
  3. #978
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С этим трудно не согласиться.
    Выискивание ошибок (как злобное, так и доброжелательное) заставляет лишний раз открывать учебник.
    А это еще никому не вредило.
  4. #979
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сережа,не измерял ,да и вряд ли это возможно,слишком высокоомна цепь,
    да притом резонансная. 73
  5. #980
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Валерий, как Вы смотрите на запитку двух цилиндров без всяких катушек,
    На мой взгляд на цилиндрах не возникнет такого высокого напряжения,тк .они не будут
    входить в резонансную систему.
    PS:
    Промелькнувшая фраза о экранирующей перегородке (под нулевым потенц) вполне
    может отражать какую-то иссл. работу , была у меня мысль поместить между торцами
    цилиндров экран связанный с нулем симм.линии но решил этого не делать,т.к.
    меж. цилиндрами у меня абт140 мм. и неонка одинаково светится по длине
    обоих цилиндров.
    Изготовил связь для получения 90 ,сегодня попробую подключить.Кабель тонкий и
    мощу гнать даже 50вт опасно.
    Пришла мысль о возможности поставить цилиндры вертикально и параллельно
    друг другу на расст абт. 400 мм. (длина цил) ,но это потом . Холода,мало времени!
    Всем 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.01.2014 в 20:54.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #981
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мне думается, что шлейф справится с этими задачами. И фазовый сдвиг 90° обеспечит, и увидим, что представляют из себя два коротких цилиндра.
    Я думаю получится режим х.х. в открытой линии. Результат - стоячая волна и отсутствие передачи энергии.
    Ну, и, как всегда "кино":
    Пока без цилиндров.
  7. #982
    05.12.2011
    77
    164
    16
Название:	ен антенна.jpg
ID:	113066Дабы развеять домыслы о секретности и про чих тайнах даю обе схемы -для сравнения левая как в первоисточнике -правая исправленная. Совет тому кто будет повторять 1. Катушка мотается с шагом не меньше половины диаметра провода. 2-Верхний вывод катушки подключается к верхнему краю нижнего цилиндра и располагается вплотную под стенкой несущей трубки-натягивать плоскогубцами или чем подобным.3.Нижний вывод проходит в центре трубы-центр катушки-центр нижнего цилиндра и припаивается к лепестку на расстоянии 10мм от нижнего края верхнего цилиндра. Если при настройке выяснится что нужен компенсационный виток его всегда можно домотать между лепестком и цилиндром. Провод в центре трубы болтаться не должен ни на мм. Настройка как обычно ничего нового.Будет несколько минимумов КСВ ну да это кто делал знает.Конструкция проверена в виде нормального макета на 20м работает .Проверял в помещении т.к. на улице сегодня -40.Поскольку ЕН СТАР не моя антенна капитально делать не буду. Делайте кто ими занимается .Будут вопросы по конструкции пожалуйста. В макете использовалась труба на 40мм длина цилиндров 200мм провод 1.8мм.Успехов.На теоретические изыски отвечать не буду73
  8. #983
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А куда оплётка кабеля подключена в исправленной схеме?
  9. #984
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Просится к середине катушки . Ребята,о теории не будем,но и сдвига 90 тоже нет,витком
    делается подстройка на частоту верхней части диполя . Передавать и принимать -
    это делает, оба цилиндра в этом варианте светятся ,если оплетка к середине
    Шаг к симметричной схеме ! Остроумно в плане "короткий диполь на палке"
  10. #985
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Пробовал и к верхнему и к нижнему выводам к верхнему лучше но мне сдается что еще лучше будет если подключить оплетку к отводу от верхнего края катушки - это я еще не закончил(пока нет времени) Скорей всего будет от 1до3 витков.В режим ЕН загоняется как написано в поминальниках а КСВ лучше подбирать оплеткой. Как закончу все выложу.Буду рад если кто нибудь сделает это раньше.У меня к СТАР душа не лежит. 73
  11. #986
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, и это уже проходили! У Кононова это называлось "камертон". Конденсатор и ничего более! При увеличенни размеров до четверти - открытая линия со "стояком". Очередной "пшик".
    Изображения Изображения
  12. #987
    05.12.2011
    77
    164
    16
    При настройке Вы несколько раз загоните антенну в режим диполя или проще наверное назвать обычной антенны -это покажет минимум КСВ а вот максимума отдачи в этих точках не будет.Хорошо видно на индикаторе поля.Режим ЕН -только в одном положении настроечных элементов и другого тут нет независимо от конфигурации антенны Стар это или ЛЛ. Кстати пробовал провести связь в режиме диполя-прием есть передача ноль Хотя ЛДЦ светится Правда подносить ее нужно поближе к цилиндрам. 73.
  13. #988
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Дабы развеять домыслы о секретности и про чих тайнах даю обе схемы...
    интересно было бы сравнить обе конструкции в однотипном исполнении. Есть ли разница и насколько, если Вы уже сравнивали?
  14. #989
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
ID:	113066 Дабы развеять домыслы о секретности .....Поскольку ЕН СТАР не моя антенна.......
    Специально прошерстил сайт Кононова http://ehant.qrz.ru и особенно картинку http://ehant.qrz.ru/exp_eh42.htm. И какие отличия?
    Ну вот нигде не сказано, что схема (слева) неправильная, всё как раз делается по этой картинке. И потом: причём здесь какая-то "Стар"? Ветка про ЕН!
    Теперь о правильной картинке, что справа: ну поменены местами выводы катушки, на что это повлияло?
    В итоге это что, значит Кононов сознательно впаривает доверчивым радиолюбителям дезу? А как же все его эксперименты на "неправильной" конструкции?
    Вы на практический "изыск" ответьте, что там на сайте Кононова, можно той конструкции верить?
  15. #990
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Абсолютно бессмысленно.
    Как ни запитывай цилиндры они так цилиндрами и останутся.
    КПД антенны зависит от линейных размеров.
    Очень далеко ЕН до КПД диполя.
    И я о том же самом.
    Получается Кононов испытывал "неправильные" ЕН?
    Интересно какая схема у Юрия UU4JGI.....
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
