30.01.2014, 11:38 #1006
30.01.2014, 11:52 #1007
30.01.2014, 12:14 #1008Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Мужики, не удивляйтесь, UB9FAN прав ! Это только при симметричном питании, когда катушки расположены рядом, или виток связи расположен по центру катушки настройки. В общем, величина 5 или 10 или 50 зависит от расстояния от кабеля до "горячих" концов катушек (катушки). Всё точно по Гречихину.
Последний раз редактировалось DF9VK; 30.01.2014 в 12:29.
DF9VK
30.01.2014, 12:14 #1009High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
ТКЛР ни при чем. Скорее, наводки во время настройки. Думаю, приборы рядом с сильным градиентом поля искажают показания, на кабели наводятся паразитные токи. Не знаю, как при настройке, а после настройки работает антенна в SSB не хуже, чем в телеграфе.
Но и обычный усилительный элемент (транзистор или лампа) является нелинейным элементом, конечно, его выходное сопротивление зависит от режима работы, т.е. и от выходной мощности. Другое дело, что в хорошей схеме эта нелинейность мала.Василий (RX3AKF)
30.01.2014, 13:16 #1010Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
OFFTOP
...если птице (ЭМВ) отрезать руки (H), если ноги отрезать тоже (E) - эта птица умрёт от скуки, потому как лететь не сможет...
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.01.2014 в 13:24.
...UA4WI test
30.01.2014, 13:41 #1011Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Алексей, Ваш мысленный эксперимент не возможен!
Не удастся одновременно отрезать и руки и ноги.
Если уменьшать Н (в Вашем варианте руки), то Е будет возрастать до "неприличия.
Ноги будут расти от шеи.
Поэтому, первый признак настоящей ЕН-антенны, это отсутствие огромных напряженностей вблизи антенны!
А это может быть только в результате "скрещивания полей"
(без шуток)
А с Вашими предыдущими сообщениями я полностью согласен.
Там написано все четко.Последний раз редактировалось RU3ACM; 30.01.2014 в 13:52.
RU3ACM
30.01.2014, 16:53 #1012
30.01.2014, 17:01 #1013Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.01.2014, 17:22 #1014High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Чем меньше размеры антенны, тем больше реактивная составляющая относительно активного сопротивления (излучения и потерь). Подводимой мощности надо ведь куда-то деться, пока она перешла в тепло. Поэтому чем меньше магнитная рамка, тем больше токи, текущие в ней, если позволяет ее активное сопротивление. Аналогично и в EH, только в ней растет напряженность электрического поля вблизи нее, крайний случай - пробой.
В ваших словах верно лишь то, что неонка сама по себе не может служить индикатором эффективности антенны. Между обкладками конденсатора она тоже будет хорошо гореть, но стоит отойти подальше, и все знают, что будет.Василий (RX3AKF)
30.01.2014, 18:38 #1015Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RX3AKF
Огромная дистанция от она плохо согласуется с пространством.
30.01.2014, 21:50 #1016Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сейчас три клеммы: 1)- две,соединенные вместе оплетки, 2)- жила НЕ задержанного сигнала,
3)-жила задержанного на90 сигнела.
Для UB9FAN: У меня получилось близкое к симметрии подключение,поэтому даже
отсутствие земли или ее подключение к клемме "ЗЕМЛЯ" на антенне или на трансивере
вызывает очень незначительный перекос в свечении э.сберегаек на цилиндрах.
Отводы получились миниатюрные ,почему много-хотел испытать на разных бэндах,
кстати есть интерес к 20-ке.
Отвлекся на ЕН и забросил модификацию ДИ-1 для цифры,очень перспективен!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
30.01.2014, 22:30 #1017High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Вы несколько передергиваете. Плохо согласуется - это магнитная антенна.
Тогда как EH - аналог магнитной рамки. Это совсем не то, что феррит.
У EH нет проблемы согласования с окружающим пространством, как и у магнитной рамки.
Вашу критику читать немножко интереснее, чем у других теоретиков. Сказывается способность к фантазии.
Успехов!Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.01.2014 в 22:35.
Василий (RX3AKF)
30.01.2014, 22:43 #1018Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.01.2014, 12:44 #1019Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Интересное свойство моего диполечка. Естественно,эффективность низкая,на передачу
слабовато,на прием туповато,но местные шумы и трески убирает напрочь.Стоит только
поднести к любому из цилиндров руку,как резко возрастают трески и шум на фоне
незначительно возросшнго сигнала. В режиме "короткий штырь" сигнал возрастает ,но
шум еще больше ,на передачу начинает кусаться корпус , если заземлить корпус,
шум уменьшается при хорошем сигнале.
Все-таки хочу попробовать вариант с разнесенными на метра 2-3 штырями
в сбалансированном режиме,а потом и со сдвигом фазы,благо мое железо это
позволяет сделать легко ,правда надо сделать еще один штырь.
Может вызовет критику (конденсатор с разнесенными пластинами)
и создание это антенной ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО поля ,ведь есть же антенны
магнитного поля (экранированные) .Избавиться от маг. сост. не составляет труда
( малые размеры катушек и короткий цилиндр) .
Реализация идеи симметричной системы с двумя кабелями позволила мне
без особого напряга изготовить железо и проводить опыты при весьма
вольном обращении с идеей Харта и иметь различные режимы работы антеннки.Всем 73Валерий UA3AEЕ
01.02.2014, 15:53 #1020Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здесь интересная реплика по вектору Пойнтинга http://live.cnews.ru/forum/index.php?showtopic=82042
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
941Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
