07.10.2009, 13:28 #346
Бывает все! Особенно если сильно захотеть не замечать некоторые тонкости ;-)
Соберите стенд по правилам измерения антенн, возмите нормальные приборы
и измеряйте. До вас это уже делали, и даже методом облета.
Например ваш же файл с более точной моделью "земли"
Дальше обсуждать очеведное, не вижу смысла.
А я Владимир так и работаю смотал с катушки 20 метров провода на 7МГц м и еще 10 м провода на 14МГц в ввиде 2х эл на каждый диап. плюс удочки и немного веревки :-)
Идея хорошая но опаздала лет на 100.
И в заключение.
сравните с тем что в ММАNA ))=Последний раз редактировалось RN9AAA; 07.10.2009 в 13:46.
Виктор. 73, DX!
07.10.2009, 18:39 #347Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Работают так как должны работать до нЕльзя укороченные антенны. К тому же требуют (в отличие от ЕН) земли-противовеса, роль которой выполняет корпус радиостанции и тело оператора.
Для чистоты эксперимента на станке с резиновой антенной должна быть земля-противовес, хотя бы то же тело оператора. Без тела резинка не работает!73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
07.10.2009, 19:59 #348
07.10.2009, 22:43 #349Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Очень, очень грубо, но...
Для простоты понимания вообразите себе, что все без исключения антенны представляют собой или виртуальный конденсатор с вывернутыми в одну линию обкладками (варианты диполей и штыревых антенн, где другой "обкладкой" служит "земля"), или катушку (не всегда виртуальную) с большим периметром (рамка). Правда, и рамку можно свести к тому же диполю, только с замкнутыми концами. Бывает, что такие антенны дополняют разными пассивными элементами, или объединяют несколько, но сути это не меняет.
Так вот
(антенна портативки) = (то, что принято называть "антенной" - одна "обкладка конденсатора") + (корпус радиостанции и тело оператора - вторая "обкладка конденсатора")
В случае же с ЕН-антеннами, предполагается, что обе "обкладки конденсатора" уже присутствуют в самой антенне, собственно и сама ЕН-антенна-то представляет собой именно этот конденсатор, причём уже не виртуальный, а вполне себе реальный, дополненный разными элементами для подстройки по частоте и согласования. И "теоретически" корпус радиостанции и тело оператора в работе такой антенны и формировании э/м-волны участвовать не должны.
Слово "теоретически" у меня в кавычках по тому, что вот как раз теории-то и нет, о чём, собственно и тема ветки...
07.10.2009, 23:52 #350
UA1ACO, НЕ ПАРЬТЕСЬ
караван идет!
велкам в наш радиофорум, в ветку ЕН... регистритесь, я вас подтвержу
08.10.2009, 12:39 #351
08.10.2009, 13:47 #352
08.10.2009, 14:29 #353Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Они как раз представляют собой ту самую "катушку с большим периметром", которую при большом желании, можно-таки привести к замкнутому диполю, т.е. к конденсатору.
В работе таких антенн и корпус радиостанции и тело оператора, вообще говоря, участвовать не должны.
Практически всё, что нужно для их разработки, изготовления и настройки - и теория, и практические конструкции, и методики настройки хорошо известны. Как, впрочем, и их невысокая эффективность - обычно гораздо хуже полноразмерного диполя.
Но... Ваш вопрос про "корпус и тело" относился, вообще-то, к портативным радиостанциям. Или нет? Много вы видели "магнитных антенн с довольно малым периметром" на портативных радиостанциях?
08.10.2009, 20:31 #354Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не только к портативным. По сути речь шла о малых антеннах, а какова р/с портативная или стационарная – не важно.
МА на портативных не видел. Как приёмную – да. Исходя из принципа обратимости, она может работать и на передачу. Об эффективности помолчим.
По сути. Было высказано утверждение, что «корпус и тело» являются составной частью антенной системы при использовании «резинки». Т.е. «резинка» - одна обкладка, «корпус и тело» - вторая. Правильность этого утверждения легко проверяется. Так если «отсоединить» тело или увеличить корпус путём его подключения к листу металла, батареи или заземлению, то ёмкость одной обкладки антенной системы нарушится, что можно зафиксировать по уровню приёма (передачи).
1.Берём р/с в руку, находим корреспондента, засекаем громкость сигнала на слух или по S-метру, не прерывая приём (передачу) ставим р/с на стол и сравниваем уровни приёма.
2.То же с «металлом».
Я разницу не обнаружил. Возможно, мой случай пришёлся на статистическую ошибку?
Исходя из уравнений Максвелла, переменное эл.поле рождает переменное магнитное. Но речь идёт не обязательно о диполе. Это же справедливо и для поля «одиночного» заряда, что и относится к «резинке».
Главное назначение противовеса не в излучении (в GP его излучение компенсируется), а в симметричной нагрузке генератора. Но такая нагрузка возможна при гальванической развязке генератора и антенны. Достаточно укороченный штырь подсоединить к параллельному КК, настроить в резонанс и связать контур и штырь катушкой связи с генератором. Та же антенна Фукса.
73!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.10.2009, 21:18 #355Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
И в продолжение----, не расчеты тут просят от мамани (to RN9AAA, которые кстати тоже относительны и не только в ломбард), и не сравнение с другими антеннами, а просьба обсуждать ВАРИАНТЫ и ГИПОТЕЗЫ работы ЕН антенны как излучающего элемента.
Добавлено через 6 минут
И какова же будет рабочая частота? По сравнению с ЕН размерами? Не стыкуется трошки.Последний раз редактировалось RA9LR; 08.10.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
08.10.2009, 21:50 #356Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вопрос не понял. Уточните.
08.10.2009, 22:16 #357Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
08.10.2009, 22:27 #358Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
2 UR4III,
Владимир, Вы уж извините, но давать полный ответ на Ваши представления о работе антенн я не буду - это сильно выходит за рамки темы и быстро уведёт нас во флуд. Замечу только, что поставить знак равенства между "резинкой" портативки и одиночным зарядом - ну оооочень смело. Я бы сказал - черезчур. А отсюда и полная ошибочность всего остального...
09.10.2009, 10:17 #359Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы не поняли, я не проводил сопоставления. Схема питания Фукса исключает необходимость противовеса. Разве при укорочении вибратора до размеров ЕН он перестанет излучать?
Я приводил здесь ссылку на работу Полякова о работе регенеративного преёмника с малой антенной. Если не прочли, прочтите. Есть пища для осмысливания. Суть в том, что малая антенна вводится в систему с большой добротностью. Из-за этого малая превращается в большую.
Не наводит на аналогию?
В ЕН тот же принцип. С помощью СУ система накачивается энергией. А дальше ... надо думать, так как мы привыкли к объяснению, что излучает провод антенны. А если не только провод, но и пространство подле неё, накаченное энергией?
Кто прав познаётся в опыте. Моя портативка на тело не реагирует.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.10.2009, 10:32 #360Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Володя ! На приближение-удаление к телу реагирует не портативка , а её антенна ! И ты это прекрасно знаешь ! Это познано опытом .
Стандартная спиралька от ALANa 180-го имеет частоту резонанса около 155 мГц . При приближении к телу - падает мГц на 10 !!! Это мне показал Валентин UR5IBM лет 15 назад - как только появились приборы с " телевизором " .Последний раз редактировалось UT3IM; 09.10.2009 в 11:09.
-73- Игорь
305Спасибо
