09.10.2009, 14:15 #361Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
09.10.2009, 14:25 #362Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Игорь! Конечно знаю. У меня АЛАН - 98+ на СВ. Беру за корпус, подключаю заземление - ничего не меняется. Берусь за антенну - сигнал падает минимум на 4 балла.
Здесь была высказана мысль, что корпус и тело входят в состав антенной системы. Опыт показывает - не входят.
Даже когда берусь за разъём резинки(земля), чтобы её снять, ничего не меняется.
Добавлено через 1 минуту
Веет менторским тоном. Чего же Вы раньше не изложили, как излучает пространство?Последний раз редактировалось UR4III; 09.10.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.10.2009, 15:18 #363
09.10.2009, 15:56 #364Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
09.10.2009, 16:13 #365Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
ЕН?
Уже несколько лет идёт обсуждение и довольно жёсткие споры о ЕН...
Но что радует, тон обсуждения значительно изменился - перестали клеймить сторонников ЕН, очевидно, состоялся переход во вторую фазу, от "этого не может быть!" к "в этом что-то есть..."
Вот бы ещё теоретикам и экспериментаторам найти общий язык, тогда и третья фаза начнётся?
Сделал, по питерским публикациям, антенну на 14 МГц. Живу в железобетонной девятиэтажке на втором этаже, слушаю на Кенвуде, TS-930S. Антенна стоит в лоджии. Приём в дневное время не хуже, чем на LW 40-метровый. Но и не лучше.
Выигрыщ - в размерах и отсутствии раздражителя для соседей.
Да, "что-то в этом есть".
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
11.10.2009, 08:10 #366Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
А передача?
Согласен на замену тела куском железной трубы соединенной с корпусом радиостанции с резиновой антенной
Для ЕН, естественно, никакого железа.
С полноразмерным GP или вертикальным диполем будем сравнивать? Если да, то опять же для чистоты эксперимента точка запитки полноразмерной антенны должна быть на той же высоте, что у ЕН.73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
12.10.2009, 10:39 #367
Цитата: Уже несколько лет идёт обсуждение и довольно жёсткие споры о ЕН...
ЕН антенну на 20 метровый диапазон сделал в декабре 2008 г. Переехал на новый QTH, на крышу лазать по зиме желания не было. Подвесил ЕН в окне ( 2 этаж ж.б дом). С января по май месяц провел несколько десятков связей в BPSK. Отвечали станции , которые я слышал на кусок провода. На окне подвесил укороченный диполь на 20 метров, в сравнении с ним уровень сигнала от ЕН был в среднем на 15 db ниже. Итог: полное разочарование в ЕН.
Но......В мае начался дачный сезон....
ЕНашку не узнал! Антенна была подвешена на высоте 2 метра от земли в 5 м. от дачного дома. Длина кабеля от трансивера до антенны приблизительно 20 метров, остаток смотан в бухту. Пошли связи, отработал около 300 QSO от нулевого района на востоке, до Испании на западе, были DX -Африка, Южная Азия, Канада. У меня на чердаке дачного дома висит диполь 20 метрового диапазона, высота подвеса 6 метров от земли. При переключении на него уровень сигнала в сравнении с ЕН антенной по S метру трансивера менялся от +3 до -3db. Практически одинаково, самое замечательное заключалось в другом: С ЕН атенной я мог работать в любое время. Полностью отсутствовали помехи TV. Дачный сезон закрыт, можно подводить итоги. Из анализа этих экспериментов я сделал вывод:
1. ЕН атенна сравнима по параметрам с обычным низко подвешенным диполем.
2. ЕН антенна не работает если в рядом расположены крупные металлические элементы-в моем случае при работе с городского QTH это металлический каркас стеклопакета окна и вертикальный стояк системы отопления а также радиатор батареии отопления под окном.
Сейчас для городского QTH делаю ЕН на 40 метровый диапазон, с подвесом на крышу. Результаты позже.
Еще раз для критиков ЕН антенн - РАБОТАЕТ НЕ ХУЖЕ ДИПОЛЯ.Последний раз редактировалось UA1NAN; 12.10.2009 в 11:17.
12.10.2009, 13:40 #368Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
12.10.2009, 14:42 #369
12.10.2009, 17:10 #370Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Горизонтальный диполь на такой высоте на чердаке НЕ антенна для DX связей. Повесьте вертикально на открытом месте и тогда сравнивайте.
Отсутствие помех на TV еще одно ценное свойство ЕН?
Добавлено через 4 минуты
Сова, у Вас же голова есть! И вообще не птичье это дело антенны строить. Ваше дело летать...
Последний раз редактировалось UA9FAL; 12.10.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA9FAL)
12.10.2009, 21:39 #371Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Последний раз редактировалось UA1ACO; 12.10.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2009, 21:50 #372Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,741
- 10222
- 5491
Произошло это по одной простой причине: из темы ушли люди кто говорил что "ЕН-антенна работает везда и всегда"...
Сам тут практически не писал - только сейчас вот реально заинтересовался в связи со сменой QTH.
Самый наверное "тупой" довод противников ЕН-антенн
Сколько в свое время я этих кабелей по квартире и лоджии пытался раскидывать, пока на крышу не пустили! Не работают они вообще никак!
Вообще пока из комнатных антенн на передачу удалось запустить только магнитную антенну - хоть и не было материалов, но все же работала. Но очень плохо.
Сейчас у меня UW4HW - на крыше 12-ти этажки на горе около Волги. По своей эффективности как минимум перебивает простые направленные антенны, которые стоят на дачах. Ну тут причина понятна - и здание выше всех в округе и на горе - этого, как говориться, не отнимешь. Однако хочу сейчас временно на новом месте попробовать ЕН-антенну - там 12-й этаж и тоже здание выше других. Посмотрим что получится.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.10.2009, 22:23 #373Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Полностью согласен с Михаилом - это один из первых показателей хорошего согласования... (кстати и о спорах об излучении кабеля : а не самой антенной)...
Коненчно это здорово, что можно без проблем согласовать антенну с кабелем и не иметь TVI ... хороший показатель... что же здесь плохого?
Добавлено через 9 минут
Алексей, на протяжении многих десятков лет использовал UW4HW... на разных QTH, в городе и за городом...сравнивал со многими другими антеннами. Мое мнение такое: по СОВОКУПНОСТИ простоты, широкополосности, эффективности, затратам, углу излучения над горизонтом (для DX) - одна из лучших простых антенн (не сравниваю с квадратами ягами и т.д., а то опять начнут...), главное противовесы сделать грамотно (но это отдельный разговор).
а насчет того, что исчезли сторонники работы "везде где можно"
- это правильно
успехов Вам!
Добавлено через 19 минут
Вот..., а ведь судя по предыдущим постам, некоторые радиолюбители как раз и УТВЕРЖДАЮТ, что за счет близкорасположенных предметов ЕН антенна как раз и работает, а без них не может рпаботать, и работает ПЕРЕИЗЛУЧАЯ ...(господи, что я повторяю?
... мне-то самому давно понятно как это происходит
на своем опыте, да и электропроводка в квартире наверняка есть
да... да... еще и телефонная сеть
и т.д.
Если серьезно - вы правильно подметили, ЕН антенна работает ПЛОХО, если есть рядом распорложенные предметы (не обязательно металлические), на их НАГРЕВ (поле-то большое вблизи) и расходуется энергия. Это ПРЕКРАСНО видно если подключить ЕН антенну к векторному анализатору и смотреть параметр Loss (потери на излучение), вот тогда картина и проясняется.
Успехов Вам, спасибо!
73! Владимир UA1ACOПоследний раз редактировалось UA1ACO; 12.10.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2009, 17:40 #374Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Ага, "лучше быль богатым и здоровым, чем бедным и больным"(с)... у кого-нибудь есть сомнения?...
А вот сравнивать антенны, может быть, логичнее всё-таки на одном диапазоне на одной высоте, а? "Дабы дурь каждого видна была"(с)
А почему бы, собственно, и нет? Ведь, насколько я понял, ЕН-антенна требует тщательных настройки и согласования, а иначе она превращается в НЕ-антенну
Вот и нет TVI...
Ах, как же иной раз хочется иметь кнопку на пузе и пропеллер на спине
Особенно, когда надо чуть-чуть антеннку подстроить....
14.10.2009, 08:29 #375Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день всем,
Что происходит в мире с ЕН антеннами?
http://ehant.qrz.ru/sfrt.htm
думаю, что интересно будет прочитать.
73! Владимир UA1ACO
305Спасибо
