А сами не в состоянии:)
RU3ACM, для Вас персонально повторяю:
"" То, что радиолюбитель Гречихин назвал эффективностью антенны:
Эффективность Э антенны, равная отношению излучаемой мощности к отбираемой от генератора.... называется КПД антенно - фидерной системы ""
что бы и кому бы ни преподавал аспирант Гречихин.
Обратите внимание: не антенны, а АФС, с учетом КПД согласующих устройств.
Ваше:
Такая антенна будет иметь коэффициент усиления значительно меньше,
чем минус 2,5 dB. "
ТАКАЯ" - не будет " ИМЕТЬ КУ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ... " , всё уйдет в эфир,
а вот с потерями, которые я учитывал, может иметь и минус 120 дб.
Читайте то, на что возражаете, прежде, чем писать.
Добавлено через 3 минуты
RN9AAA А сами не в состоянии
В состоянии, но слишком смешон простейший ответ и Вы с Вашим КНД 0,375
Не может он быть меньше единицы.
Ну, уважаемый, это уже не смешно, а печально.
Книгу-то откройте, ЛЮБОЙ букварь по антеннам.
Еще один прикол:
А как с практикой много ли на ЕН без кабеля наработали
Нарочно не придумаешь. Такой вопрос просто ставит в тупик,
" без кабеля..." это куда?
Дааааа... однако! Понапишут. Придется слово "любой" брать назад.
Откуда сей опус?
Обычний радиотехнический справочник.
Приведите свои букварь где написано обратное, вас же просили доказать.
Хотя мне это особо и не надо скорей вам для самообразования.
У него название, автор, издательство, год издания есть?
И вложенный лист опечаток есть?
Bы сами подумайте, как может при одной и той же излученной мощности
мощность, излученная в максимуме диаграммы отличной от сферической,
быть меньше, чем излученная мощность в каком либо направлении
антенной с равномерным распределеннием по сфере (изотропом).
Если конечно речь не идет о каком то другом понятии КНД
RA6FOO, персонально для Вас повторяю:
не обсуждается в статье Гречихина антенно-фидерная система.
Где в формулах упоминается фидер? Подчеркнуто мной :)
(упоминается только в Ваших измышлениях)
"....Эффективность Э антенны, равная отношению излучаемой мощности к отбираемой от генератора, зависит не только от сопротивления собственных потерь антенны (Rа), но и от сопротивления потерь в необходимом элементе согласования (компенсации реактивного сопротивления) Rс: Э=RS/(RS+RA+Rc) (подчеркнуто мной)
называется КПД антенно - фидерной системы...."
ra6foo
Вы не ищите ошибок в моей картинке, приведите свою.
Много слов дела мало, а это называется флуд. Не можите доказать просто, не пишите я пойму.
RN9AAA, я уже написал. И ЭТО ТОЖЕ НЕПОНЯТНО !!!???
RU3ACM, что для Вас непонятного в фразе Гречихина,
если то, что у него написано "мощность отбираемая генератором"
значит через кабель и элементы согласования понимают все, кроме Вас
В таблице нет ошибок. Только эта таблица для приемных антенн.
Я ж и говорю, принцип взаимности по боку, Айзенберг тоже.
Успехов в этом деле.
Пошел флуд во спасение мундира, а это совсем не радио и я в таких
пустопрениях Вам не помощник. Кому надо, всё давно поняли.
