Может оно конешно и так .Только Вам былобы намного легче в постановке экпериментов разобравшись с этим.Кстати то что вы предлагали систему из
нескольких ЕН антен это тоже антенная решетка.
Добрый день! Это не короткий диполь... Достаточно взглянуть на схему.
В чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? Может сумею помочь? Я работаю на 40, 20, 15 и 10 м. ЕН-не панацея. Это компромисс между большими высотами, площадями под заземления (противовесы) и небольшой антенной на высоте много меньше длинны волны.
Установлена антенна на 80 м, но надо с ней ещё поработать. В перспективе антенна на 160 м.
День добрый,
Владимир, вы не совсем правы, о диполе речи нет... почему сложилось такое впечатление?
Что касается PSK31, я большой любитель PSK (работаю только PSK с 1998г.) и в моем активе около десятка QSO с любителями из разных стран, работающих на ЕН. Интересное наблюдение: примерно 50-60% корреспондентов (по моей статистике на PSK) не знают что такое ЕН :) ??? удивительно.
поработали с результатом...
http://ehant.qrz.ru/exp_eh33.htm
http://ehant.qrz.ru/exp_eh36.htm
http://ehant.qrz.ru/ua1aco_psk_160.cbr
http://ehant.qrz.ru/ua1aco.cbr
Сергей, я это маячок делал только для проведения измерений, в доказательство (наверное в 10-100 раз) что кабель не излучает. У Tadas`а была идея использовать его для сравнения диполя и ЕН. В эфире я его использовать не собираюсь (нет ни манипуляции, ни опознавания позывного) и мощность всего 5 мВт. Хотя года два назад проводил QSO с Украиной на 7-ке при мощности 500 мВт с двух сторон на ЕН антенны (длина 1 метр на 7 МГц) тоже с двух сторон, без проблем. Что еще хочу сказать, Москва на 14 МГц у нас в Питере проходит не счасто (на 7 МГц другое дело), поэтому эксперимент был бы затяжной.
Да, Юрий, вы совершенно правы. Я пробовал несколько раз, но результат пока отрицательный, в отличие от стандартных антенн. Так что все еще впереди.
Спасибо.
73! Владимир UA1ACO
Вот собственно мысли вслух.
Сигнал подаём по фидеру. ЕН размещаем на одной линии на расстоянии друг от друга l, и делим конец подводящей линии так же по l. От подводящей линии делаем корректирующие отводы к антеннам. Они нужны для того чтобы согласовать скорость распространения волн в воздухе и в подводящей линии. Ну собственно чтоб фронт волны всегда был в фазе!!! А т.к. излучение будет когерентным и в фазе то мощность должна будет сложиться!!! Вот какое то такое сумбурное слегка объяснение!!! Жду Ваших мнений!!!
Добрый день,
Спасибо Виктор (RN9AAA). Но из "картинки" поста #1073, не видно что QSO было проведено на QRP и с МАЛЕНЬКОЙ ЕН антенной, как Вы пишите (форум-то о ЕН антеннах). Судя по инфо, на вкладке QRZ.RU о Вашей аппаратуре:
"Обо мне: RN9AAA"
Антенны:
КВ 40м,20м 2 эл. GP-14МГц
17м -вертикальный диполь
145 MHz 5-яги
435 MHz 7-яги
Аппаратура:
ICOM IC-718
YAESU FT-60R
YAESU FT-7800R
2 элемента надеюсь относятся к 20-ке (а на 40-ку антенна видимо не 1 метр длиной?), и QRP даже "не пахнет", извините.
А так хорошая связь... и думаю, что не одна :)
Не устану повторять (я выносливый ;) сами же говорили: лог - не показатель. Согласен, ничто не может заменить многократные, инструментальные, локальные, сравнительные измерения на дистанциях более десятков длин волн (без влияния ионосферы и окружающих предметов). Хорошие QSO конечно "душу греют", но не более того.
Вот например на 10 МГц с ЕН антенной размером 300 мм х 400 мм.!!! (размер детской книжки, и на высоте 1,5 метра! с мощностью 30 ватт: http://ehant.qrz.ru/exp_eh31.htm) с Австралией VK3XQ ("картинка" лога австралийца в прицепе к посту, источник - http://www.qrz.com/db/). Согласитесь, это намного интереснее :) и не было бы так удивительно, если бы не антенна с книжку! на уровне плеча человека от земли!
Конечно, я предполагаю, что сейчас могут появиться сообщения от радиолюбителей о работе на "спинку кровати", "шнур от паяльника" в качестве антенн, и т.д. - не будем провоцировать, а будем говорить о ЕН, как и тербует название форума. Если о ЕН сказать конструктивно нечего ... не будем "оффтопить", я вас прошу.
Хороших вам DX!
Сергей, идея интересная. Я к ней близко подобрался (статьи на сайте есть), но до конца не реализовал, пробовал просто с активным питанием. Сейчас возможность есть только теоретическая :(, практически даже и в эфире работать не могу. Как только обустроюсь на новом месте... будем пробовать, но для этого надо заранее все подготовить. Если есть желание подумайте над этим, надеюсь, что форумчане помогут с идеями и практическим расчетом.
Спасибо.
Всего доброго!
73! Владимир UA1ACO
Володя не надо прикидыватся "тормозом".
Приведена QSL от ON3GTS работающего с AMA magnetic loop на 7 MC и IC703
Это я к тому кого я слышу и работаю в европе на 40 м. Без особого напряжения замечу.
Как вы угадали, вы просто экстрасенс.
Такое впечатление, что все ваши QSO, это исключительно со станциями оснащенными ЕН или QRP и прочими "инвалидностями аппаратуры".
Вы тут приводите что вас слышно в VK велика невидаль, прежде чем писать
вспомните Э.Т. Кренкеля когда он с антиподами сработал?
Владимир заканчивайте уже гнать...
Тут не пионеры прищедшие на коллективку, с разинутыми ртами.
Протестую против стиля общения RN9AAA :threaten:
Нечего сказать по сути темы - просто читайте без высказываний, уважайте оппонентов. Сначала сделайте столько же экспериментов с ЕН как UA1ACO (см. его сайт ehant.qrz.ru ), а затем что-то говорите. На форуме по ЕН единицы практиков и куча теоретиков, но и они не позволяют себе Ваш стиль высказываний.
День добрый всем,
Аркадий (UA4HJI), мне тоже не нравятся не конструктивные высказывания Виктора (RN9AAA) и его оффтопики, но... что делать... форум. Надеюсь наш модератор RA9LZ Александр, честно и объективно расставит все на свои места и удалит те топики, от которых конструктивный ход обсуждения ТЕМЫ не пострадает. В свое время, я честно отказался от модерирования форума по ЕН антеннам на QRZ.RU, предложенного мне в Администратором UR3IRS, сомневаясь, что я буду объективным (не знаю как я комментирую и высказываюсь в форуме, мнение форумчан может быть высказано об этом, но я стараюсь не предвзято) Заранее спасибо Александру RA9LZ.
Нужны комментарии к постаам #1077 и #1079...? их просто не может быть. Все очевидно :)
Я не хочу вступать в полемику об очевидном и писать оффтопики а-ля RN9AAA (когда нечего сказать :) А сказать Виктору (RN9AAA) кроме беспричинной "желчи" по поводу ЕН - нечего :)! Я прекрасно понимаю, лучший способ защиты - нападение. Виктор не надо нападать, я уже несколько раз говорил об этом. Есть что КОНКРЕТНО сказать - говорите, мы все с большим вниманием выслушаем! Нечего сказать.... понятно.
Да! "Велика невидаль..." с Австралией на антенну 300х400 мм! и не надо притягивать "за уши" Кренкеля и т.д. ну не корректно же ведь, я понимаю с горяча... Ведь у вас же наверное есть совесть! А про "пионеров" - сомневаюсь.
Извините ради Бога за оффтопик... но что делать? В следующий раз реагировать не буду. Видимо у некоторых ностальгия по "цирковому" форуму о ЕН? Да... конструктивные посты :) нечего сказать, мы многое узнали и обсудили.
Тем не менее Виктор, хороших вам DX!
73! Владимир UA1ACO
P.S. Извините Виктор Владимирович (RN9AAA), я не Володя (детский сад прошел давно), а Владимир, как и Вы для меня Виктор, а не Витенька... хоть я и старше на 20 лет.
