01.07.2010, 21:08 #1051Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Спасибо за реакцию на оптику.
В спутниковой связи и радиолокации требуется иметь игольчатую диаграмму направленности. Тут, не спорю, апертура антенны много больше длинны волны. Нам же не требуется иголка (а было бы здорово). Думаю можно использовать короткофокусную параболу.
Для ЕН-антенны на 20-ку основное поле излучения сосредоточено в объеме верхнего цилиндра + D. При D=50 мм и отношении 6, высота потока составит 350 мм.
Согласитесь, это почти точка для этой длинны волны. Остается рассчитать параметры параболы, для эффективного использования излучения антенны. Тут, к сожалению, я не силен. Есть программы для расчета в АВТОКАДЕ, но у меня его нет.
Зеркало параболы не резонансный элемент, а отражающий. Оно должно сферическую волну потока энергии преобразовать в плоскую с максимальной эффективностью.
Вот такие мои мысли.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
01.07.2010, 22:14 #1052Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Но как она это сделает, если ее размеры меньше длины волны ?
В самом лучшем случае она экранирует излучение в одну сторону.
Вы предлагаете использовать законы геометрической оптики, но это применимо
только при отражателях размером много больше длины волны.
В нашем случае работают законы волновой оптики.Последний раз редактировалось LY1CE; 01.07.2010 в 22:20.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.07.2010, 09:46 #1053Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Я тоже над этим думаю.
Владимир UA1ACO проводил эксперименты http://ehant.narod.ru/exp_reflector.htm с параболой.
Если рассчитать для 20-ки фокус параболы на 1/4 волны и диаметр облучателя 350 мм.
В качестве параболы можно использовать сетки, их сейчас в ассортименте.
Думаю должна получиться относительно компактная и легкая конструкция. Возможно кто-то уже и конструировал подобную антенну.
02.07.2010, 11:03 #1054
02.07.2010, 11:12 #1055
Спасибо За ссылки!!! С Удовольствием почитал
Значит я на верном пути
Я думаю с пассивными отражателями ничего не получится!!! Ведь их длина определяет будет ли ток опережать или отставать, ну и соответственно по аналогии с оптикой будет это собирающая линза или рассеивающая.... Я имел в виду построить антенну по принципу антенны бегущей волны, ну или усилителя бегущей волны..... Я думаю в такой конструкции отношение размеров излучателя и расстояние между элементами не будет играть значения.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
03.07.2010, 11:19 #1056Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2010, 15:53 #1057Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Всем фуромчанам добрый день!
Нашел программу для расчета парабол:
http://mscir.tripod.com/parabola
Ссылка для скачки: http://mscir.tripod.com/parabola/parabola2.zip
Считает круглую параболу. Думаю можно из круглой вырезать кусок, и применить его для ЕН-антенны.
Конечно кпд будет ниже, чем у круглой, но это компромисс.
Вот расчет для 20-ки:
Linear Diam. 7.74
Diameter 7.57
Depth 0.70
Focal Length 5.12
Данные подбирал в программе так, чтобы получит фокус в 5.12 метра
Теперь дело за получением жесткой конструкции
03.07.2010, 19:19 #1058Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Облучатель EH прикольно,........ это что то новое
Добавлено через 37 секунд
А где же миниатюризвцияПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 03.07.2010 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
03.07.2010, 20:05 #1059Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Уважаемый midav1965!
Вы здесь читали о миниатюризации направленной ЕН-антенны?
Если да, то в каком посту...
Скачали программу?
Посчитайте разные варианты. Можно взять диаметр и 2 метра...
Вопрос в другом. Использовать ЕН-как точечный облучатель. Вы проверяли индикатором распределение поля у ЕН-антенны? Я проверял.
Для 20 метров диаметр 35 см - точка.
03.07.2010, 21:17 #1060Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Да... ситуация... в эфире вообще возможности работать, даже QRP
, не стало, пока...
Решил вспомнить свои "планы"... вспомнил пост Tadas`а #907, тем более возникла такая же необходимость (а то, что я обещал, всегда выполняю).
Сделал стабилизированный кварцем генератор на 14,001 и 14,187 (перелючаемый), выходная мощность около 5 мвт (на 50 Ом), питается от "Кроны", фото в конце поста. Попробовал с ЕН антенной, отлично работает (в условиях квартиры
, по сравнению с разными "проволочками" разной длины (до 3-х метров), по Индикатору Поля. Насчет "поднять в чистом поле", думаю, что в течении месяца-двух не получится... перевожу аппаратуру, надо обустроится. И еще..., генератор в нижнем цилиндре не установить - расстроится антенна, а эксперимент должен быть "чистым", без изменения параметров, размеров и настройки антенн, так что на коротеньком кабеле, длиной 10 см. Если мощность надо больше - можно использовать и трансивер Yaesu FT-817 (как автомобильный приемник - 5 ватт, макс!) с питанием от аккумуляторов (независимая сисетама... но я уже этот вариант пробовал, ЕН БЕЗ КАБЕЛЯ! и переходник или на ЕН или на Диполь). Какие Tadas будут предложения, без "чистого поля"?
Юрий (UU4JGI), думаю, что Сергей (RX3DJY) здесь прав. Я пробовал с параболой, и получил прибавку ~ +3dB как и с пассивным рефлектором, при размерах параболы сравнимой с размерами пассивного рефлектора! Когда я в фокус параболы (рассчитанной для 145 МГц - около 2-х метров диаметром) ставил ЕН на 14 МГц... прибавки почти никакой не было (так и должно бвыть по теории). Можно и параболу (для 14 МГц - размеры очень большие), но результаты будут как и у пасивного рефлектора дипольного типа. Интересно направление исследования рефлекторов укороченного вида (любого вида укорочения, вплоть до ЕН). А вот мысль "бегущей волны" интересна... но пока не "обмозговал" ... времени нет
занят переездом
Успехов всем!
73! Владимир UA1ACOПоследний раз редактировалось UA1ACO; 03.07.2010 в 21:27.
03.07.2010, 22:24 #1061Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Владимир, действительно будет не миниатюрно, но каким образом возбудить 2,3,4,5 ЕН-антенн чтобы получит бегущую волну? Яги это тоже АБВ, но там работают резонансы, а ЕН-антенна не резонансная, значит нужно к каждой из них подвести активное питание.
Одна голова хорошо..., нужна "мозговая атака".
Эти вопросы уже поднимались: Гусман Вадим Яковлевич (RX3APE) http://ehant.narod.ru/rx3ape.htm "Таким образом, все ЕН-антенны в составе сложных антенных конструкций должны быть активными, т.е. на все элементы должен подаваться сигнал от одного источника."
03.07.2010, 23:03 #1062Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
03.07.2010, 23:58 #1063Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.07.2010, 10:43 #1064Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
04.07.2010, 10:52 #1065Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Давно тут не был. Думал тема умерла. Она оказывается плавно перетекла в другое русло. Интересно просто посмотреть на результаты. Сам я разуверен в этом после кучи форумов и теории. Причем теория от перекрещивающихся полей и прочей лабуды плавно перетекла в теорию обычного короткого диполя. Мои практические попытки дали отрицательный результат. Причем за все время работы, даже в PSK никто не сообщил, что он работает на EH антенне. О работоспособности можно "узнать" только в интернете. Причем где то... кто то... делал сравнение... А ведь такие планы были! На НЧ поработать!
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
305Спасибо
