04.07.2010, 10:59 #1066Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.07.2010, 14:50 #1067Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Добрый день! Это не короткий диполь... Достаточно взглянуть на схему.
В чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? Может сумею помочь? Я работаю на 40, 20, 15 и 10 м. ЕН-не панацея. Это компромисс между большими высотами, площадями под заземления (противовесы) и небольшой антенной на высоте много меньше длинны волны.
Установлена антенна на 80 м, но надо с ней ещё поработать. В перспективе антенна на 160 м.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
04.07.2010, 16:46 #1068Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
День добрый,
Владимир, вы не совсем правы, о диполе речи нет... почему сложилось такое впечатление?
Что касается PSK31, я большой любитель PSK (работаю только PSK с 1998г.) и в моем активе около десятка QSO с любителями из разных стран, работающих на ЕН. Интересное наблюдение: примерно 50-60% корреспондентов (по моей статистике на PSK) не знают что такое ЕН
??? удивительно.
поработали с результатом...
http://ehant.qrz.ru/exp_eh33.htm
http://ehant.qrz.ru/exp_eh36.htm
http://ehant.qrz.ru/ua1aco_psk_160.cbr
http://ehant.qrz.ru/ua1aco.cbr
Сергей, я это маячок делал только для проведения измерений, в доказательство (наверное в 10-100 раз) что кабель не излучает. У Tadas`а была идея использовать его для сравнения диполя и ЕН. В эфире я его использовать не собираюсь (нет ни манипуляции, ни опознавания позывного) и мощность всего 5 мВт. Хотя года два назад проводил QSO с Украиной на 7-ке при мощности 500 мВт с двух сторон на ЕН антенны (длина 1 метр на 7 МГц) тоже с двух сторон, без проблем. Что еще хочу сказать, Москва на 14 МГц у нас в Питере проходит не счасто (на 7 МГц другое дело), поэтому эксперимент был бы затяжной.
Да, Юрий, вы совершенно правы. Я пробовал несколько раз, но результат пока отрицательный, в отличие от стандартных антенн. Так что все еще впереди.
Спасибо.
73! Владимир UA1ACO
04.07.2010, 18:52 #1069
04.07.2010, 21:19 #1070
04.07.2010, 22:49 #1071
04.07.2010, 22:54 #1072Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2454
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
05.07.2010, 10:31 #1073
05.07.2010, 13:54 #1074
Вот собственно мысли вслух.
Сигнал подаём по фидеру. ЕН размещаем на одной линии на расстоянии друг от друга l, и делим конец подводящей линии так же по l. От подводящей линии делаем корректирующие отводы к антеннам. Они нужны для того чтобы согласовать скорость распространения волн в воздухе и в подводящей линии. Ну собственно чтоб фронт волны всегда был в фазе!!! А т.к. излучение будет когерентным и в фазе то мощность должна будет сложиться!!! Вот какое то такое сумбурное слегка объяснение!!! Жду Ваших мнений!!!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
05.07.2010, 15:12 #1075Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Спасибо Виктор (RN9AAA). Но из "картинки" поста #1073, не видно что QSO было проведено на QRP и с МАЛЕНЬКОЙ ЕН антенной, как Вы пишите (форум-то о ЕН антеннах). Судя по инфо, на вкладке QRZ.RU о Вашей аппаратуре:
"Обо мне: RN9AAA"
Антенны:
КВ 40м,20м 2 эл. GP-14МГц
17м -вертикальный диполь
145 MHz 5-яги
435 MHz 7-яги
Аппаратура:
ICOM IC-718
YAESU FT-60R
YAESU FT-7800R
2 элемента надеюсь относятся к 20-ке (а на 40-ку антенна видимо не 1 метр длиной?), и QRP даже "не пахнет", извините.
А так хорошая связь... и думаю, что не одна
Не устану повторять (я выносливый
сами же говорили: лог - не показатель. Согласен, ничто не может заменить многократные, инструментальные, локальные, сравнительные измерения на дистанциях более десятков длин волн (без влияния ионосферы и окружающих предметов). Хорошие QSO конечно "душу греют", но не более того.
Вот например на 10 МГц с ЕН антенной размером 300 мм х 400 мм.!!! (размер детской книжки, и на высоте 1,5 метра! с мощностью 30 ватт: http://ehant.qrz.ru/exp_eh31.htm) с Австралией VK3XQ ("картинка" лога австралийца в прицепе к посту, источник - http://www.qrz.com/db/). Согласитесь, это намного интереснее
и не было бы так удивительно, если бы не антенна с книжку! на уровне плеча человека от земли!
Конечно, я предполагаю, что сейчас могут появиться сообщения от радиолюбителей о работе на "спинку кровати", "шнур от паяльника" в качестве антенн, и т.д. - не будем провоцировать, а будем говорить о ЕН, как и тербует название форума. Если о ЕН сказать конструктивно нечего ... не будем "оффтопить", я вас прошу.
Хороших вам DX!
Сергей, идея интересная. Я к ней близко подобрался (статьи на сайте есть), но до конца не реализовал, пробовал просто с активным питанием. Сейчас возможность есть только теоретическая
, практически даже и в эфире работать не могу. Как только обустроюсь на новом месте... будем пробовать, но для этого надо заранее все подготовить. Если есть желание подумайте над этим, надеюсь, что форумчане помогут с идеями и практическим расчетом.
Спасибо.
Всего доброго!
73! Владимир UA1ACOПоследний раз редактировалось UA1ACO; 05.07.2010 в 15:21.
05.07.2010, 16:10 #1076
05.07.2010, 16:42 #1077
Володя не надо прикидыватся "тормозом".
Приведена QSL от ON3GTS работающего с AMA magnetic loop на 7 MC и IC703
Это я к тому кого я слышу и работаю в европе на 40 м. Без особого напряжения замечу.
Как вы угадали, вы просто экстрасенс.
Такое впечатление, что все ваши QSO, это исключительно со станциями оснащенными ЕН или QRP и прочими "инвалидностями аппаратуры".
Вы тут приводите что вас слышно в VK велика невидаль, прежде чем писать
вспомните Э.Т. Кренкеля когда он с антиподами сработал?
Владимир заканчивайте уже гнать...
Тут не пионеры прищедшие на коллективку, с разинутыми ртами.Последний раз редактировалось RN9AAA; 05.07.2010 в 16:57.
Виктор. 73, DX!
05.07.2010, 17:51 #1078Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Протестую против стиля общения RN9AAA
Нечего сказать по сути темы - просто читайте без высказываний, уважайте оппонентов. Сначала сделайте столько же экспериментов с ЕН как UA1ACO (см. его сайт ehant.qrz.ru ), а затем что-то говорите. На форуме по ЕН единицы практиков и куча теоретиков, но и они не позволяют себе Ваш стиль высказываний.73! UA4HJI, Аркадий
05.07.2010, 18:00 #1079
05.07.2010, 18:51 #1080Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
День добрый всем,
Аркадий (UA4HJI), мне тоже не нравятся не конструктивные высказывания Виктора (RN9AAA) и его оффтопики, но... что делать... форум. Надеюсь наш модератор RA9LZ Александр, честно и объективно расставит все на свои места и удалит те топики, от которых конструктивный ход обсуждения ТЕМЫ не пострадает. В свое время, я честно отказался от модерирования форума по ЕН антеннам на QRZ.RU, предложенного мне в Администратором UR3IRS, сомневаясь, что я буду объективным (не знаю как я комментирую и высказываюсь в форуме, мнение форумчан может быть высказано об этом, но я стараюсь не предвзято) Заранее спасибо Александру RA9LZ.
Нужны комментарии к постаам #1077 и #1079...? их просто не может быть. Все очевидно
Я не хочу вступать в полемику об очевидном и писать оффтопики а-ля RN9AAA (когда нечего сказать
А сказать Виктору (RN9AAA) кроме беспричинной "желчи" по поводу ЕН - нечего
! Я прекрасно понимаю, лучший способ защиты - нападение. Виктор не надо нападать, я уже несколько раз говорил об этом. Есть что КОНКРЕТНО сказать - говорите, мы все с большим вниманием выслушаем! Нечего сказать.... понятно.
Да! "Велика невидаль..." с Австралией на антенну 300х400 мм! и не надо притягивать "за уши" Кренкеля и т.д. ну не корректно же ведь, я понимаю с горяча... Ведь у вас же наверное есть совесть! А про "пионеров" - сомневаюсь.
Извините ради Бога за оффтопик... но что делать? В следующий раз реагировать не буду. Видимо у некоторых ностальгия по "цирковому" форуму о ЕН? Да... конструктивные посты
нечего сказать, мы многое узнали и обсудили.
Тем не менее Виктор, хороших вам DX!
73! Владимир UA1ACO
P.S. Извините Виктор Владимирович (RN9AAA), я не Володя (детский сад прошел давно), а Владимир, как и Вы для меня Виктор, а не Витенька... хоть я и старше на 20 лет.Последний раз редактировалось UA1ACO; 05.07.2010 в 19:21.
305Спасибо
