Страница 368 из 420 ПерваяПервая ... 268318358361362363364365366367368369370371372373374375378418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,506 по 5,520 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5506
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Мощный толчок к несуществующей гипотезе ЕН...
    После двух недельного мониторинга ЕН антенн на 7.0 и 14.0, пришёл очередной раз к выводу, ЕН антенна, это НЕ антенна, а извращённый контур, способный что то излучать и принимать, на уровне комнатной антенны, которые в 60 годах продавались в магазинах, и использовались шарманщиками в целях конспирации!
  2. #5507
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Мне кажется данная тема теория ен уже давно мутировала в тему создания эффективных укороченных антенн, и если бы не критическая , не адекватная реакция, некоторых завсегдатаев всех форумов, в нашей ветке, на дух не переносящих укороченные антенны .
    Если не привязываться к тупому повторению антенн Теди, давно бы создали антенну удовлетворяющую
    всем критериям современным условиям городского приема - передачи, малогабаритная -эффективная.
    Ну не стыдно из поста в пост глаголить что антенна не эффективна, или то что антенна не полная копия антенны Теди , или то что антенна не правильно настроена ?
    Что, сложно создать свою эффективную антенну ?
    Что так и будем мусолить подобную тему ?
    Так почитаешь так зарубежные форумы отдыхают судя по нашему.
    Сталина на Вас нету ))))
    Такое ощущение что некоторые спец службы , или заинтересованные ими люди спонсируют или контролируют данный форум ,
  3. #5508
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Если не привязываться к тупому повторению антенн Теди, давно бы создали антенну удовлетворяющую всем критериям современным условиям городского приема - передачи, малогабаритная -эффективная.
    Так +100! Но привязываются пратики неотступно - что поделаешь, Харт сотоварищи надолго запудрили мозги...
    Видели в новой концепции конфигурацию антеннки (это не фольговые цилиндры на трубе которые легко повторить конструктивно)? Попробуйте слелать хоть с небольшим отклонением от этой конфигурации - Хартисты тут же скажут, что поэтому-то антенна и не работает. А у них работает, они, якобы, секрет конфигурации знают... "Тонкости" настройки ЕН предыдущей антенны помните? Та же история - человек сделал, а она не работает (ну, работает, но плохо вопреки ожиданиям) - и тут же ему скажут, что настраивать не умеете, умеет только Харт и Кононов. Так-то как-то так...
    А на деле впаривают свой новоконцептуальный девайс да ещё в трудноизготовимом виде - чтобы сами клиенты не клепали, а у них покупали.
    А антенна удовлетворяющая всем критериям современных условий городского приема - передачи, малогабаритная и эффективная создана и успешно эксплуатируется уже очен-очень давно - это магнитная рамка. Лучшего на коротких электрических малых антеннах (хоть супер ЕН их назови!) в сравнения с МР не будет. Почему? Читайте Гречихина.
    Вложения Вложения
  4. #5509
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наконец то прозвучала здравая мысль из уст истинного практика.(без кавычек)
    Дествительно создали,если бы усвоили что укорачивать антенну менше 0,1 лямды низзя.Иначе получается не антенна а гипертрофированый контур, с
    паразитным излучением.Отсюда и результат,как его не настраивай.
  5. #5510
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7GZZ
    Да... Это осиновый кол в концепцию ЕН. Так и не добрались до гипотезы...
    Концепция - система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов на то или иное явление - рушится на глазах (правда потребовалась почти пятилетка, чтобы понять несостоятельность этой концепции).
    Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующее проверки, подтверждения опытным путём - так и не дождались ни научного предположения, ни убедительного подтверждения опытным путём...
    Так и должно было случиться (с)
  6. #5511
    30.11.2013
    34
    Люди добрые помогите!))
    Нужно сделать Научно исследовательскую работу( НИР) на тему "Передача сигналов в гектометровом диапазоне"
    может подскажите какую-нибудь литературу или материалл о гектометровом диапазоне волн
    Заранее благодарю!!!)
  7. #5512
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5833
    7806
    Если речь идёт о студенческой НИР, может быть будет полезно вот это:
    В.П. Чернышов
    Д.И. Шейнман
    Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства.
    Издательство "Связь" . Москва 1973 г.
  8. #5513
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Денискин, судя по размещению просьбы в данной теме - хотите гектометровою ЕН? Это к Теду Харту...
  9. #5514
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    http://80.245.118.40:8902/
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  10. #5515
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Услышал сам себя 5.9 и на 20-ке и на 40-ке . Антенны работают ! Трасса - 4.800 км
    Последний раз редактировалось UA0SM; 02.11.2014 в 17:41.
    ...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
  11. #5516
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здравствуйте,Юрий!!! Очень рад Вас читать! ЕН на 40 у меня висит под
    потолком и иногда пользуюсь! Пришел к выводу ,что она нужна как
    палочка -выручалочка .И обязательно! Для внутри-муниципий и
    при желании иметь не "типа-радио" QSO, а просто болтушку.
    Цены ей в этом случае нет! 73!!! Валерий
  12. #5517
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ура, мы дождались очевидного подтверждения, что ЕН-антенна может, как и любая проволочка - принимать! Правда, это было ясно и без доказательств. Принимает и моя штыревая антенна у приёмника "Панасоник". В городе Барселоне я на неё принимал радиолюбителей России и Украины и на двадцатке и на восьмидесятке. Показатель ли это победы идеи? На некоторых СДР-узлах в качестве приёмных используются активные антенны. Там "длина полотна" по 10 см...
  13. #5518
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    В отличие от любой проволочки, ЕН настроена на частоту и согласована с фидером.
  14. #5519
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этим детей в радиоклубе удивлять будете...
    Вы гипотезу хотя бы сформулируйте - по теме будет.
  15. #5520
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    В отличие от любой проволочки, ЕН настроена и согласована.
    А... Так вы проволочку не умеете согласовывать и настраивать?! Вам пока за ЕН рано браться - знаете сколько там подводных камней, тонкостей и хитростей вследствие отсутствия концепции?!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
