Страница 24 из 420 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #346
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    И это при разнице в размерах антенн более чем в 10 раз!
    Как же все это соотнести к расчету в MMANA? Там же есть "библиотечный" пример расчета ЕН антенны - файл "w0kph.maa", в котором (см. рисунок) усиление (Ga dBi) ЕН анетнны, не -1,5 dBi (как у вас в расчете), а -32 dBi !!! согласитесь, разница есть в 20 РАЗ! Таких погрешностей не бывает.
    Бывает все! Особенно если сильно захотеть не замечать некоторые тонкости ;-)
    Соберите стенд по правилам измерения антенн, возмите нормальные приборы
    и измеряйте. До вас это уже делали, и даже методом облета.
    Например ваш же файл с более точной моделью "земли"
    Дальше обсуждать очеведное, не вижу смысла.
    антенна - моток проволоки, я провел QSO на "гвоздях" со всеми континентами и т.д.), хорошая ведь идея? Не сочтите за назойливость.
    73! Владимир UA1ACO
    А я Владимир так и работаю смотал с катушки 20 метров провода на 7МГц м и еще 10 м провода на 14МГц в ввиде 2х эл на каждый диап. плюс удочки и немного веревки :-)
    Идея хорошая но опаздала лет на 100.
    И в заключение.
    сравните с тем что в ММАNA ))=
  2. #347
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,923
    4767
    3265
    Цитата Сообщение от RW3AR Посмотреть сообщение
    Вы в курсе КАК "работают" спирали-резинки на СиБи?
    Работают так как должны работать до нЕльзя укороченные антенны. К тому же требуют (в отличие от ЕН) земли-противовеса, роль которой выполняет корпус радиостанции и тело оператора.
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Ну и про "раббер дак" если уж пытаться vs EH, то при маленьком условии
    ЕН гибкая, а длинна и диаметр эквивалентны резинке
    Для чистоты эксперимента на станке с резиновой антенной должна быть земля-противовес, хотя бы то же тело оператора. Без тела резинка не работает!
  3. #348
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    И шо корпус и тело излучают ЭМволны? Просветите, плыз.
  4. #349
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Очень, очень грубо, но...
    Для простоты понимания вообразите себе, что все без исключения антенны представляют собой или виртуальный конденсатор с вывернутыми в одну линию обкладками (варианты диполей и штыревых антенн, где другой "обкладкой" служит "земля"), или катушку (не всегда виртуальную) с большим периметром (рамка). Правда, и рамку можно свести к тому же диполю, только с замкнутыми концами. Бывает, что такие антенны дополняют разными пассивными элементами, или объединяют несколько, но сути это не меняет.
    Так вот
    (антенна портативки) = (то, что принято называть "антенной" - одна "обкладка конденсатора") + (корпус радиостанции и тело оператора - вторая "обкладка конденсатора")
    В случае же с ЕН-антеннами, предполагается, что обе "обкладки конденсатора" уже присутствуют в самой антенне, собственно и сама ЕН-антенна-то представляет собой именно этот конденсатор, причём уже не виртуальный, а вполне себе реальный, дополненный разными элементами для подстройки по частоте и согласования. И "теоретически" корпус радиостанции и тело оператора в работе такой антенны и формировании э/м-волны участвовать не должны.
    Слово "теоретически" у меня в кавычках по тому, что вот как раз теории-то и нет, о чём, собственно и тема ветки...
  5. #350
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    UA1ACO, НЕ ПАРЬТЕСЬ
    караван идет!
    велкам в наш радиофорум, в ветку ЕН... регистритесь, я вас подтвержу
  6. #351
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А как же магнитная антенна с довольно малым периметром? Где у неё "обкладки"?
  7. #352
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Есть у нее и катушка, и обкладки.
  8. #353
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Они как раз представляют собой ту самую "катушку с большим периметром", которую при большом желании, можно-таки привести к замкнутому диполю, т.е. к конденсатору.
    В работе таких антенн и корпус радиостанции и тело оператора, вообще говоря, участвовать не должны.
    Практически всё, что нужно для их разработки, изготовления и настройки - и теория, и практические конструкции, и методики настройки хорошо известны. Как, впрочем, и их невысокая эффективность - обычно гораздо хуже полноразмерного диполя.
    Но... Ваш вопрос про "корпус и тело" относился, вообще-то, к портативным радиостанциям. Или нет? Много вы видели "магнитных антенн с довольно малым периметром" на портативных радиостанциях?
  9. #354
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не только к портативным. По сути речь шла о малых антеннах, а какова р/с портативная или стационарная – не важно.
    МА на портативных не видел. Как приёмную – да. Исходя из принципа обратимости, она может работать и на передачу. Об эффективности помолчим.
    По сути. Было высказано утверждение, что «корпус и тело» являются составной частью антенной системы при использовании «резинки». Т.е. «резинка» - одна обкладка, «корпус и тело» - вторая. Правильность этого утверждения легко проверяется. Так если «отсоединить» тело или увеличить корпус путём его подключения к листу металла, батареи или заземлению, то ёмкость одной обкладки антенной системы нарушится, что можно зафиксировать по уровню приёма (передачи).
    1.Берём р/с в руку, находим корреспондента, засекаем громкость сигнала на слух или по S-метру, не прерывая приём (передачу) ставим р/с на стол и сравниваем уровни приёма.
    2.То же с «металлом».
    Я разницу не обнаружил. Возможно, мой случай пришёлся на статистическую ошибку?
    Исходя из уравнений Максвелла, переменное эл.поле рождает переменное магнитное. Но речь идёт не обязательно о диполе. Это же справедливо и для поля «одиночного» заряда, что и относится к «резинке».
    Главное назначение противовеса не в излучении (в GP его излучение компенсируется), а в симметричной нагрузке генератора. Но такая нагрузка возможна при гальванической развязке генератора и антенны. Достаточно укороченный штырь подсоединить к параллельному КК, настроить в резонанс и связать контур и штырь катушкой связи с генератором. Та же антенна Фукса.
  10. #355
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    И в продолжение----, не расчеты тут просят от мамани (to RN9AAA, которые кстати тоже относительны и не только в ломбард), и не сравнение с другими антеннами, а просьба обсуждать ВАРИАНТЫ и ГИПОТЕЗЫ работы ЕН антенны как излучающего элемента.
    Добавлено через 6 минут
    И какова же будет рабочая частота? По сравнению с ЕН размерами? Не стыкуется трошки.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 08.10.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #356
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вопрос не понял. Уточните.
  12. #357
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2457
    Уточняю- антенна Фукса- -пол лямды, а ЕН антенна не сопоставляется с полуволновой- где логика?
  13. #358
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    2 UR4III,
    Владимир, Вы уж извините, но давать полный ответ на Ваши представления о работе антенн я не буду - это сильно выходит за рамки темы и быстро уведёт нас во флуд. Замечу только, что поставить знак равенства между "резинкой" портативки и одиночным зарядом - ну оооочень смело. Я бы сказал - черезчур. А отсюда и полная ошибочность всего остального...
  14. #359
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы не поняли, я не проводил сопоставления. Схема питания Фукса исключает необходимость противовеса. Разве при укорочении вибратора до размеров ЕН он перестанет излучать?
    Я приводил здесь ссылку на работу Полякова о работе регенеративного преёмника с малой антенной. Если не прочли, прочтите. Есть пища для осмысливания. Суть в том, что малая антенна вводится в систему с большой добротностью. Из-за этого малая превращается в большую.
    Не наводит на аналогию?
    В ЕН тот же принцип. С помощью СУ система накачивается энергией. А дальше ... надо думать, так как мы привыкли к объяснению, что излучает провод антенны. А если не только провод, но и пространство подле неё, накаченное энергией?
    Кто прав познаётся в опыте. Моя портативка на тело не реагирует.
  15. #360
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Володя ! На приближение-удаление к телу реагирует не портативка , а её антенна ! И ты это прекрасно знаешь ! Это познано опытом .
    Стандартная спиралька от ALANa 180-го имеет частоту резонанса около 155 мГц . При приближении к телу - падает мГц на 10 !!! Это мне показал Валентин UR5IBM лет 15 назад - как только появились приборы с " телевизором " .
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
