Страница 25 из 420 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #361
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    но и пространство подле неё, накаченное энергией
    Есть такое, наконец то и вы осознали.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #362
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Игорь! Конечно знаю. У меня АЛАН - 98+ на СВ. Беру за корпус, подключаю заземление - ничего не меняется. Берусь за антенну - сигнал падает минимум на 4 балла.
    Здесь была высказана мысль, что корпус и тело входят в состав антенной системы. Опыт показывает - не входят.
    Даже когда берусь за разъём резинки(земля), чтобы её снять, ничего не меняется.
    Добавлено через 1 минуту
    Веет менторским тоном. Чего же Вы раньше не изложили, как излучает пространство?
    Последний раз редактировалось UR4III; 09.10.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #363
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    А если не только провод, но и пространство подле неё, накаченное энергией?
    Вполне!
    Вообще, пространство - оно и так накачано энергией. Главное - какой, как и куда.....
    Правда, это ничего толком не объясняет, а порождает еще больше вопросов.
    Нам пора быть телепатами, а не мучиться с Ехами, и бить по голове алгеброй гармонию 8)))
  4. #364
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Извините, если обидел.. но вот прост=мотрел всю ветку- и пост 109 озадачил... да ладно, давайте по существу.
  5. #365
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    ЕН?
    Уже несколько лет идёт обсуждение и довольно жёсткие споры о ЕН...
    Но что радует, тон обсуждения значительно изменился - перестали клеймить сторонников ЕН, очевидно, состоялся переход во вторую фазу, от "этого не может быть!" к "в этом что-то есть..."
    Вот бы ещё теоретикам и экспериментаторам найти общий язык, тогда и третья фаза начнётся?
    Сделал, по питерским публикациям, антенну на 14 МГц. Живу в железобетонной девятиэтажке на втором этаже, слушаю на Кенвуде, TS-930S. Антенна стоит в лоджии. Приём в дневное время не хуже, чем на LW 40-метровый. Но и не лучше.
    Выигрыщ - в размерах и отсутствии раздражителя для соседей.
    Да, "что-то в этом есть".
  6. #366
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    А передача?
    Согласен на замену тела куском железной трубы соединенной с корпусом радиостанции с резиновой антенной
    Для ЕН, естественно, никакого железа.
    С полноразмерным GP или вертикальным диполем будем сравнивать? Если да, то опять же для чистоты эксперимента точка запитки полноразмерной антенны должна быть на той же высоте, что у ЕН.
  7. #367
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Цитата: Уже несколько лет идёт обсуждение и довольно жёсткие споры о ЕН...
    ЕН антенну на 20 метровый диапазон сделал в декабре 2008 г. Переехал на новый QTH, на крышу лазать по зиме желания не было. Подвесил ЕН в окне ( 2 этаж ж.б дом). С января по май месяц провел несколько десятков связей в BPSK. Отвечали станции , которые я слышал на кусок провода. На окне подвесил укороченный диполь на 20 метров, в сравнении с ним уровень сигнала от ЕН был в среднем на 15 db ниже. Итог: полное разочарование в ЕН.
    Но......В мае начался дачный сезон....
    ЕНашку не узнал! Антенна была подвешена на высоте 2 метра от земли в 5 м. от дачного дома. Длина кабеля от трансивера до антенны приблизительно 20 метров, остаток смотан в бухту. Пошли связи, отработал около 300 QSO от нулевого района на востоке, до Испании на западе, были DX -Африка, Южная Азия, Канада. У меня на чердаке дачного дома висит диполь 20 метрового диапазона, высота подвеса 6 метров от земли. При переключении на него уровень сигнала в сравнении с ЕН антенной по S метру трансивера менялся от +3 до -3db. Практически одинаково, самое замечательное заключалось в другом: С ЕН атенной я мог работать в любое время. Полностью отсутствовали помехи TV. Дачный сезон закрыт, можно подводить итоги. Из анализа этих экспериментов я сделал вывод:
    1. ЕН атенна сравнима по параметрам с обычным низко подвешенным диполем.
    2. ЕН антенна не работает если в рядом расположены крупные металлические элементы-в моем случае при работе с городского QTH это металлический каркас стеклопакета окна и вертикальный стояк системы отопления а также радиатор батареии отопления под окном.
    Сейчас для городского QTH делаю ЕН на 40 метровый диапазон, с подвесом на крышу. Результаты позже.
    Еще раз для критиков ЕН антенн - РАБОТАЕТ НЕ ХУЖЕ ДИПОЛЯ.
  8. #368
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Казалось бы, из этого можно сделать вывод, что "работает кабель, а не антенна"....
    Но вот это
    ...самое замечательное заключалось в другом: С ЕН атенной я мог работать в любое время. Полностью отсутствовали помехи TV...
    Полностью опровергает такое предположение - TVI - первый и обязательный признак "работы кабеля на передачу"
  9. #369
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Чуял мой хвост!
  10. #370
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Горизонтальный диполь на такой высоте на чердаке НЕ антенна для DX связей. Повесьте вертикально на открытом месте и тогда сравнивайте.
    Отсутствие помех на TV еще одно ценное свойство ЕН?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
    Чуял мой хвост!
    Сова, у Вас же голова есть! И вообще не птичье это дело антенны строить. Ваше дело летать...
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 12.10.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  11. #371
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    А вот...
    6 метров над землей Диполь - не для DX связей, а ЕН на высоте 2 метра над землей - это как раз для DX связей! удивительно
    73! Владимир UA1ACO
  12. #372
    03.02.2006
    20,721
    10217
    5484
    Произошло это по одной простой причине: из темы ушли люди кто говорил что "ЕН-антенна работает везда и всегда"...
    Сам тут практически не писал - только сейчас вот реально заинтересовался в связи со сменой QTH.
    Самый наверное "тупой" довод противников ЕН-антенн Сколько в свое время я этих кабелей по квартире и лоджии пытался раскидывать, пока на крышу не пустили! Не работают они вообще никак!
    Вообще пока из комнатных антенн на передачу удалось запустить только магнитную антенну - хоть и не было материалов, но все же работала. Но очень плохо.
    Сейчас у меня UW4HW - на крыше 12-ти этажки на горе около Волги. По своей эффективности как минимум перебивает простые направленные антенны, которые стоят на дачах. Ну тут причина понятна - и здание выше всех в округе и на горе - этого, как говориться, не отнимешь. Однако хочу сейчас временно на новом месте попробовать ЕН-антенну - там 12-й этаж и тоже здание выше других. Посмотрим что получится.
  13. #373
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Полностью согласен с Михаилом - это один из первых показателей хорошего согласования... (кстати и о спорах об излучении кабеля : а не самой антенной)...
    Коненчно это здорово, что можно без проблем согласовать антенну с кабелем и не иметь TVI ... хороший показатель... что же здесь плохого?
    Добавлено через 9 минут
    Алексей, на протяжении многих десятков лет использовал UW4HW... на разных QTH, в городе и за городом...сравнивал со многими другими антеннами. Мое мнение такое: по СОВОКУПНОСТИ простоты, широкополосности, эффективности, затратам, углу излучения над горизонтом (для DX) - одна из лучших простых антенн (не сравниваю с квадратами ягами и т.д., а то опять начнут...), главное противовесы сделать грамотно (но это отдельный разговор).
    а насчет того, что исчезли сторонники работы "везде где можно" - это правильно
    успехов Вам!
    Добавлено через 19 минут
    2. ЕН антенна не работает если рядом расположены крупные металлические элементы-в моем случае при работе с городского QTH это металлический каркас стеклопакета окна и вертикальный стояк системы отопления а также радиатор батареи отопления под окном.
    Вот..., а ведь судя по предыдущим постам, некоторые радиолюбители как раз и УТВЕРЖДАЮТ, что за счет близкорасположенных предметов ЕН антенна как раз и работает, а без них не может рпаботать, и работает ПЕРЕИЗЛУЧАЯ ...(господи, что я повторяю? ... мне-то самому давно понятно как это происходит на своем опыте, да и электропроводка в квартире наверняка есть да... да... еще и телефонная сеть и т.д.
    Если серьезно - вы правильно подметили, ЕН антенна работает ПЛОХО, если есть рядом распорложенные предметы (не обязательно металлические), на их НАГРЕВ (поле-то большое вблизи) и расходуется энергия. Это ПРЕКРАСНО видно если подключить ЕН антенну к векторному анализатору и смотреть параметр Loss (потери на излучение), вот тогда картина и проясняется.
    Успехов Вам, спасибо!
    73! Владимир UA1ACO
  14. #374
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Ага, "лучше быль богатым и здоровым, чем бедным и больным"(с)... у кого-нибудь есть сомнения?...
    А вот сравнивать антенны, может быть, логичнее всё-таки на одном диапазоне на одной высоте, а? "Дабы дурь каждого видна была"(с)
    А почему бы, собственно, и нет? Ведь, насколько я понял, ЕН-антенна требует тщательных настройки и согласования, а иначе она превращается в НЕ-антенну Вот и нет TVI...
    Сова, ...Ваше дело летать...
    Ах, как же иной раз хочется иметь кнопку на пузе и пропеллер на спине Особенно, когда надо чуть-чуть антеннку подстроить....
  15. #375
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день всем,
    Что происходит в мире с ЕН антеннами?
    http://ehant.qrz.ru/sfrt.htm
    думаю, что интересно будет прочитать.
    73! Владимир UA1ACO
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
