Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4021
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Как то слшал маяк на 40м RA3AKT 75мВт правда PSK и на нормальную антенну.
    Сейчас слушал но идет тест,европа все забивает.
    Завтра может потише будет с утра. В 04:00 GMT пущу опять, это у нас 10 часов утра, хотя маяк сейчас опять включен.
  2. #4022
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Послушаю завтра,по нашему єто 7 часов.
  3. #4023
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UN7TAE
    А лампочки при такой мощности зажигаются?
  4. #4024
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    UN7TAE
    Попробовал, что то не загорелась. Просто любой предмет подносишь, антенна сразу расстраивается. Без кабеля и прочего ее широкополосность заметно уменьшилась. Но индикатор поля кажет довольно интенсивно.
  5. #4025
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Передатчик на 2 Ватта, частота 14001,28 Мгц
    Узнать остается следующее- как вы настроили эту антенну? Её КСВ и сведение КСВ с максимальным издучением. Почему задаю такой вопрос- правильно настроенная антенна не сильно реагирует на окружающую среду, изменяется её КСВ на 30-30 процентов и изменяется полоса пропускания и всё. Поэтому до маяка интересно принять сигнал воочию.. так сказать..
    Добавлено через 7 минут
    Вообщем собрал девайс. Передатчик на 2 Ватта,
    Если поднять мощность до 5 ватт, то точно лампочка загорится...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 18.09.2011 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  6. #4026
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Расчитал калькулятором на 14 Мгц ровно. Намотал на 1 виток больше. Подключил к ГВЧ. Максимум излучения оказался на 13,925 Мгц. Потом я подключил ее к передатчику, вместо кварца установил контур и перестраивая его контролировал максимум излучения. Так как я антенну лишил "металлолома" частота скакнула до 14,350 Мгц (приблизительно). Добавил 2 витка, частота опустилась где то на 13,980 Мгц. Далее подбирая отвод и сдвигая витки катушки, добился максимума излучения и нагрузки передатчика (по потребляемому току) на частоте 14 Мгц как при нагрузке на 50 Ом. Это и оказалось максимумом. Припаял резонатор, убедился что максимум сохранился. Подключить КСВ метр тут невозможно, так как частота скакнет вниз. "Телодвижения" с КСВ метром возможны только при питании линией. А насчет узкополосности. Вы сначала сами антенну подключите к автономному генератору, без связи с электросетью, без фидера и посмотрите что будет. С кабелем у меня получались такие же результаты как и у вас, приблизительно...
    Хотя насчет того что она расстраивается возможно и вру. Просто пытался поднести лампу к антенне и сразу индикатор поля снижал показания, возможно это просто шло поглощение моей рукой ВЧ энергии, ее и так всего 2 ватта. С другой стороны антенна сделана на трубке диаметром 2 см, лампа с моей рукой, чуть ли не с ее размером получается, по любому вносит значительно в настройку.
    Вам легче, у вас есть чем анализировать АФУ. Я же пока не сделаю прибор и не гляну своими глазами, чего получается, не успокоюсь.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 18.09.2011 в 01:27.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  7. #4027
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Тут сложно что либо сказать. На 5 ватт и на кабель- есть поджиг лампы.. А вашем случае- не понятно...В ближайшие выходные проверю на очень кортком кабеле 5 ватт. И сниму на видео. Может и вообще присоединю к трансиверк на прямую...Не получается снизить мощность ниже. Прибор для опытов по кабелю нашел. на чердаке, и фольгироанный стеклотексолит.соберу по просьбе радиолюбителей на феррите... За неделю,думаю сооружу ожидаемы приборы, сниму видео и вылжу в ютубе.. Смотрите личку. У меня на базе- диполь и websdr подключен с 13990 по 14190 чесно и антенна на запад. www.websdr.org или напрямую- http://websdr.electrosystem.ru:8081/ Так что беспристрастные можете производить опыты. Я могу айтишников попросить записть поток аудио.. только скажите период...
  8. #4028
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Да попробую. Пока настроение есть.
  9. #4029
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Включил маячок в 03:15 GMT.
  10. #4030
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Владимир не слышно.Помех нету,из ваших краев рядом был UN9GD.
  11. #4031
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну значит КПД -N Дб. До вечера пусть работает. Потом отключу
    Только что сосед в километре от меня UN7TGQ слушал. 9 баллов слышит, а вот вдаль.....
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 18.09.2011 в 09:02.
  12. #4032
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот расположение ее. Вид на запад
  13. #4033
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Здравствуйте Владимир.
    Я в Алматы , микрорайон , 3 этаж 5-этажки, кругом 9- этажки море помех,
    ts2000 в окне кусок проволки метра 3-сопля , уверенно принимаю Ваш сигнал , правда нет нет помеха с большим уровнем проскакивает , писк какой-то, а так сигнал уверенный
    73 Вадим
  14. #4034
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    О! Спасибо за рапорт! Это уже результат!
  15. #4035
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, маячка не слышно. Вот OG5B, который с утра цекулит в тесте на 14001 КГц, слышно хорошо, несмотря на плохое прохождение.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
