02.02.2012, 20:55 #4861Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Коллеги добрый вечер.Попробую ответить всем кто откликнулся.Сначала о той антенне на которой я работаю- она на 15 метров . Общая длина рабочей части 70см. Выполнена по схеме LLсогласования с помощью моста Boucherо-Brucke.Следует отметить что в процессе настройки детали моста довольно значительно корректировались .На сайте ЕН антенны подобные антенны довольно подробно описаны но даже если вы изготовили две вроде-бы абсолютно одинаковые по виду и размеру - настройка всеравно будет разной.Тоесть к каждой свой подход.Теперь об антенне на 10 метров.Она выполнена по той-же схеме но на каждой трубе по два излучателя.Тоесть четыре антенны на двух трубках.Что касается взаимного расположения и расстояния между парами элементов чисто опытным путем выяснилось следующее -При вертикальном расположении элементов очень силь ное влияние одной пары на другую.Изменяется частота настройки . При горизонтальном -вообще все параметры плавали. Наилучший результат при вертикальном расположении но не строго вертикально а с углом между элементами примерно 60 градусов-V.Питание через разделительный трансформатор на двух ферритовых кольцах диаметром 65 мм.Он же оуществляет фазировку системы.Но хочу подчеркнуть-Это пока только хоть и не плохо работающий но макет Окончательный вариант видимо будет трех элементный в форме звезды. Да кто хочет убедиться в работоспособности ЕН -я на пятнашке каждый день с 13до17 МСК.73. Владимир.
02.02.2012, 21:08 #4862Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Аа, так 500 км получается маленькая мертвая зона. "Зенитка" короче.
03.02.2012, 06:04 #4863Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.02.2012, 12:35 #4864Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,597
- 1787
- 2453
Так обратитесь непосредственно к Сергею, чего же проще.. http://www.cqf.su/romantic1-1.html Он Вам все и разъяснит. Или дождитесь автопробега или спонсируйте их заезд в Ваш славный город. http://www.qrz.ru/webnews/9233.html тут новость была. Включайтесь в помощь ребятам (опыта то у них- по возрасту) и станете участником- полезным критиком.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
08.02.2012, 11:47 #4865Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
Виктор, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Виктор. (DF9VK).
Ну как свободное время ещё не появилось????
Уж О Ч Ч Е Н Ь хочется результата!!!!!!
Здесь УТОЧНЁННЫЕ выводы моего опыта с конструкцией.
Проволочку жалко!! Но результат для меня - важнее.
С уважением Тарас. Пермь.Последний раз редактировалось UA9FBI; 08.02.2012 в 11:51. Причина: доб.
UA9FBI. Тарас. Пермь.
09.02.2012, 13:13 #4866Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.02.2012, 14:42 #4867Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Что бы понять как работает ЕН,сначала не мешает понять что такое антенна вообще
и апертура в частности (упоминается в статье по ссылке UA9FBI) Обратите внимание
на раздел "ЕН антенны" и мультик тоже
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антенна
09.02.2012, 23:21 #4868Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Всем добрый вечер.Коллеги кто строил ЕН нужен совет.Сделал я антенну на десятку вроде работает но недостаточная отдача мощности хотя и настроена в резонанс и ксв минимальный.Переделал на трубу 25 мм.Небо и земля.Вот результат испытаний-Напряжение на входе согласующего трансформатора 30 вольт т.е.примерно 15-17 ватт точно сказать не могу так как не измерял входное сопротивление.Напряжение на цилиндрах 110 вольт.Мерял прибором В7-26 неоднократно так что ошибка исключена .Если верить таблице то получается усиление около 10 дб. при ксв 1.05 в полосе 600 кгц.Проблема вот в чем-сильно нагреваются прокладки между пластинами конденсаторов моста (LL согласование) ставил полиэтилен стеклопластик - одинаково.Может кто что присоветует еще-толщиной не более полутора мм. 73 UB9FAN Владимир.
10.02.2012, 01:00 #4869Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
OFF
То UA9FBI
Здравствуйте Тарас. Времени совсем нет! Пока нечем поделиться. К воплощению " в железе" ещё не приступал и когда появится такая возможность сказать не могу. Появился единоличный доступ на крышу сразу в трёх рядом стоящих восьмиэтажных домах (в одном из них моя квартира). Так что, не факт, что будет желание продолжать эксперименты с укороченными антеннами.
Переживём морозы, там будет видно!
DF9VK
10.02.2012, 01:16 #4870
10.02.2012, 11:51 #4871Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Спасибо, действительно очень познавательно, особенно раздел "ЕН антенны".
Но меня больше "вставляет" вот это:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B5%D1%80%D1%86 - старый конь борозды не испортил...,
- а мультик с его картинки делали...
73! Александр.
10.02.2012, 19:37 #4872Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
UA1ACO/1, Владимир, спасибо за qso!
Успел записать немного вашу передачу. Не с самого начала, чуть позже, но вроде понятно.
13.02.2012, 13:11 #4873Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Тарас, все дело конечно в тангенсе угла потерь диэлектрика. Чем лучше диэлектрик тем меньше потери и нагрев.
Вполне прилично описаны свойства диэлектриков, например, здесь: http://www.referat.ru/referats/view/22145
Схема согласования L+L (для ЕН антенн) применялась одной из первых и показала хорошие результаты. Вот что пишет Тед (W5QJR) в своей книге:
"Конфигурация L + L: Первая конфигурация была известна как L + L и показана на рисунке 2... Эта конфигурация работает очень хорошо. Однако, даже если величина двух конденсаторов очень мала, конденсаторы должны выдерживать очень высокое ВЧ напряжение."
А также:
"Конфигурация L + T: Вторая конфигурация использовала L + T согласование, как показано на рисунке 3. ...В этой конфигурации, конденсаторы могут быть рассчитаны на низкое напряжение, но должны иметь способность пропускать через себя большие ВЧ токи."
В любом случае, использование схемы "Star" (не содержащей переменных конденсаторов), на мой взгляд предпочтительнее, так как в условиях использования ЕН антенны на открытом воздухе, вне помещения, даже с защитным кожухом, использование схем L+L и L+T вызовет проблемы влияния погодных условий (влажность, температура и т.д.) на переменные конденсаторы. Для экспериментов дома, такие схемы вполне подходят.
Андрей, также благодарен за QSO и за запись. Я думаю, что ничего необычного нет (кроме размеров антенн
). Желаю вам успехов и удачи, Андрей!
В последние несколько месяцев работаю из поля (в основном по выходным и когда есть время) на всех диапазонах (1,8 - 28 МГц) с ЕН антеннами. Если кому-то интересно RDA LO-21 и Loc: KO49PI - думаю, что не у многих "охотников" за дипломами они есть. В поле не жарко
, а плоскую ЕН антенну на 10 МГц ветер даже согнул (хотя ее размеры не велики, см. сайт и фото в конце), сделана она была как макет на несколько дней, но работает уже второй год с разных QTH.
Сравнил характеристики всех ЕН антенн (на разные диапазоны) снятых летом и сейчас в морозы - параметры стабильные, уход не более единиц процентов.
Пользуясь случаем хочу передать слова одного из радиолюбителей, по его просьбе (моего корреспондента по переписке), эксплуатирующего ЕН антенну на 3,5 МГц. У него распорки между центральным проводом и цилиндром были изготовлены из пробки (не полиэтиленовые, а именно пробковые), но при мощности 100 ватт их пробило... видимо такой материал не совсем удачный.
Удачи всем. Спасибо.73! Владимир UA1ACO
13.02.2012, 20:22 #4874Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
ДЛЯ UA1ACO. Спасибо за совет. Владимир я разобрался с конденсаторами.Причина была в контурах.Пришлось заново подбирать количество витков т.к антенна у меня сильно отличается от Хартовской.Сегодня обкатал вроде все параметры в норме даже лучше чем ожидал.По поводу изменения параметров при эксплуатации LL позволю себе не согласиться.За 4 месяца работы все стоит как только что настроено хотя были и морозы и ледяная корка. Конечно окончательные выводы буду делать весной когда сниму для осмотра.Еще раз спасибо и 73.Владимир
13.02.2012, 23:52 #4875Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
305Спасибо
