Страница 328 из 420 ПерваяПервая ... 228278318321322323324325326327328329330331332333334335338378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,906 по 4,920 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4906
    QRP Аватар для RN3DDZ
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    А есть ли положение частоты на передачу , когда кубики на КСВ метре встроенном по количеству меньше, чем 2-3 шт?
    Нет такого положения. КСВ всегда присутствует. На антенне есть медное кольцо, перемещая которое можно регулировать полосу пропускания. Но как ни старайся КСВ в количестве 2 кубиков всегда присутствует.
    Максимум излучения наблюдаю при минимуме КСВ.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    По какой схеме выполнено согласование? Размер цилиндров или пластин - ?
    По какой схеме выполнялось согласование не знаю, меня в это не посветили. В общей сложности длина антенны 1.20м где-то, диаметр 10см. Цилиндры.
  2. #4907
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RN3DDZ Посмотреть сообщение
    Слышу много кого и не плохо. Кричу...бесполезно, меня никто не слышет. Ни ближние, ни дальние, ни днем, ни ночью...
    Александр,кричать бесполезно,перейдите на цыфру PSK а лучше JT65 как пишут "с помощщью этой программы можно засечь радиоизлучение мотылька на растоянии 10км".И антенна заработает.
  3. #4908
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Да, цифра - это здорово)) Как раз жду интерфейс)
    Вот фото этой антенны:
  4. #4909
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Еще один поверил в сказку.
    Выбрось эту дрянь, не будет от нее толку.Ну если жалко тащи на крышу.
    При этом работать будет тем лучше чем длинее кабель и выше антенна.
    Повесь дельту или диполь, на крайний случай вниз провод на дерево кинуть.
  5. #4910
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Эх...а я так надеялся на нее((
    Квартира съемная, доступа на крышу нет(( Под балконом автостоянка, да и хозяйка не одобрит провода с балкона на дерево((
    Я ей уж и так сказал что это "труба" - антенна для телевизора, чтоб за кабельное не платить ей))) В легенду поверила, кабельное отрубила, а телик я в принципе не смотрю)
  6. #4911
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Был в подобной ситуации то работал на вот это
  7. #4912
    25.07.2009
    74
    366
    37
    "" RN9AA - Еще один поверил в сказку.""
    ""RN3DDZ - Эх...а я так надеялся на нее((""
    ты б ее еще в комнате поставил!!!
    Антенна требует -СВОБОДЫ!!!
  8. #4913
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну как же! ЕН позиционируется как девайс для тех у кого нет места для нормальной
    антенны, вот и "ведётся" народ на эту "лабуду".
    То RN3DDZ:
    Кабель должен быть длиной в половину волны, или хотябы четверть. И уберите этот
    "настроечный" хомут. Это короткозамкнутый виток со всеми вытекающими последствиями. Тогда хоть как-то сможете поработать в "цифре". Минимальный КСВ подберёте длинной кабеля.
  9. #4914
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Всем спасибо за помощь! Антенну сброшу завтра с балкона на котором она и установлена))
  10. #4915
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    To RN3DDZ
    Александр!
    Не спешите, успеете выбросить. Не зная истории появления у вас антенны (если не сами делали) трудновато советовать, но всё же.
    Настроить ЕН-антенну можно, но нужно некоторое упорство поначалу.
    1. Расскажите поподробнее, как вы определяете макс. излучения, каким датчиком индикатором на каком расстоянии, хорошо бы зарисовать кривую P(U)изл=f(МГц) в полосе частот 1-2 МГц от центра.
    2. Поясните (или лучше нарисуйте) как изменяется КСВ от центр. частоты.
    Не слушайте местных "ковёрных", посмотрите сайт Владимира (UA1ACO) Мир EH-антенн - там много инфо конкретного.
    По фото мугу сказать, что ЕН-антенна установлена не очень удачно. Для балконный ЕН, желательно чтобы она стояла на расстоянии длины самой антенны от стены дома на кронштейне (в вашем случае - ну хотя бы 1 м). Но и как у вас стоит, должна работать - может чуть менее эффективно.
    Раз QSO невозможно провести, то это значит, что антенна расстроена. Настройка ЕН сильно зависит от места установки! Поэтому постарайтесь очень кропотливо снять зависимости о которых я говорил выше - вы могли ошибиться в определении максимума излучения - он может быть тупым, когда просто на глаз настраивали.
    Еще по фото, по-моему, несколько широковат КЗ-настроечный виток (обычно 1-1,5 см) и он должен находиться в определённой зоне, где внутри антенны находиться катушка. Вы бы сняли кожух, если возможно, и сделали фото внутринностей.
    И последнее, КСВ у ЕН-антенны не самое главное!!! Обязательно МАКС излучения должен быть на той же частоте (в интервале) где КСВ до 2.0. На 20 м диапазоне обычно полоса рабочих частот ЕН (где соблюдается условие макс излуч. и мин КСВ) достигает сотен кГц (обычно перекрывает весь р/л диапазон).
    Пишите, не отступайте, поможем.
    Ещё, частоту макс. излучения изменить КЗ-хомутом почти (в очень небольшом диапазоне) нельзя, надо двигать витки катушки, в вашем случае внутри кожуха. И ещё, у места подключения кабеля к ЕН поставьте ферритовый фильтр (если мощность небольшая, то можно и близко к вводу, если больше 20-30 Вт, то на некотором расстоянии до 1 м - чтобы феррит не нагревался). Ферритовое кольцо любое, можно от старых ТВ или марок 400-1000 НН и др.
  11. #4916
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Всех с Днём Радио!
    Думаю здесь это обсуждать логичнее.
    Сергей,зачем переходить в другую "песочницу". Давайте в день РАДИО убедите что
    в пространстве можно погнать волну ,коротким вибратором,не хуже нежели полноразмерным.
    Вы лукавите или запамятовали, уже пять раз обсуждали это: увеличиваете амплитуду и гоните ТУ ЖЕ волну (по мощности) коротким вибратором. Даже скептики ЕН не возражали, против коротких вибраторов - там проблема в согласовании очень малого сопротивления короткого вибратора и получении приемлемого КПД. Даже рассматривались гипотетические низкотемпературные (сверхпроводящие) СУ и .
  12. #4917
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Аркадий, не в моих правилах лукавить или подначивать.Просто както досадно,насколько просто можно купится на фокус из серии "занимательная електротехника" это про свечение лапы ЛДС.
  13. #4918
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    А попробуйте грести на байдарке ложкой и веслом и уловате разницу между ЕН и диполем.
    О "ложках, веслах, прутиках..." на мой взгляд, хорошо написано RN3ZM:
    http://ehant.qrz.ru/theory2.htm
    - лучше использовать "движитель ЭМВ".
    Всех с праздником Победы!!!
    спасибо.
  14. #4919
    22.06.2012
    91
    4
    Здравствуйте!
    Я не радиолюбитель (если не считать детекторного приемника в далеком детстве).
    Прочел у Коробейникова описание экспериментов, из которых следует высокая проникающая сопособность ЕН-антенны и излучение сразу в двух каналах, причем излучение второго канала имеет другую природу. Сам Коробейников не отвечает. Знакомые специалисты по СВЧ говорят, что такие эксперименты отсутствуют.
    Буду признателен, если кто-нибудь прояснит ситуацию.
  15. #4920
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,980
    1109
    9
    Эти эксперименты изучают в ГНЦ им. В.П. Сербского
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
