05.08.2012, 00:44 #121
05.08.2012, 09:15 #122Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.08.2012, 12:56 #123Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 40
- 92
- 77
- 22
Ничего он не должен излучать! Электрические поля в конденсаторе сосредоточены внутри его, А НИКАК НЕ СНАРУЖИ. Да, небольшая составляющая всего электрического поля сформированного зарядом конденсатора будет существовать вне конденсатора, но это проценты! Естественно всё это зависит от конструктивных особенностей конденсатора.
Артём, RN3AJK
05.08.2012, 13:36 #124Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
А может конденсатор наоборот должен излучать , зачем поле внутри себя концентрировать-напрягаться , если бы в магнитной антене еще и катушка не излучала то это просто был бы не излучающий контур, катушку развернули - начали излучать - принимать магнитную составляющую, чего бы не развернуть и конденсатор, пусть наружу напрягается..да еще если сформировать диаграмму ....
в диполе все составляющие участвуют в излучении и L и C...
Добавлено через 1 минуту
А вот в ЕН антенне оно снаружи , и неплохо излучается ...и диаграмма сформированна..
Ну вообще это так мысли вслух, просто планирую провести подобный эксперемент, вот и жду может кто чего подскажет, а может кто то и пробовал уже..
Тем более ранее уже нечто подобное в нашей ветке уже пробегало..
А может просто я перегрелся , жарко у нас 38 )))))))))Последний раз редактировалось UN7GZZ; 05.08.2012 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим. UN7GZZ
05.08.2012, 13:51 #125Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 40
- 92
- 77
- 22
05.08.2012, 14:04 #126Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Не ну не совсем развернуть , немного . Магнитная рамка и ЕН при очень небольших размерах имеют ярко выраженную диаграмму , просто мне кажется что если в рамке немного изменить конструктив кондера, а в ЕН конструктив катушки, то можно прилично выиграть в формировании ЭМ поля
73! Вадим. UN7GZZ
05.08.2012, 14:57 #127Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 40
- 92
- 77
- 22
"Немного развёрнутый" конденсатор в Магнитной рамке я представляю как две плоскости ( классический плоский конденсатор). Но особого смысла в этом я не вижу, так как считаю что ЭМ волна и так будет сформирована без проблем, только при "возбуждении" через магнитную составляющую. Это вроде как соответствует классической физике. В этой же ветке разговор периодически идёт о синфазности магнитной и электрической составляющей ЭМВ. В эти дебри я лезть не буду и спорить тоже. Сам экспериментировал только Магнитной рамкой.
Артём, RN3AJK
05.08.2012, 18:45 #128Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Последний раз редактировалось UN7GZZ; 05.08.2012 в 18:51.
73! Вадим. UN7GZZ
05.08.2012, 20:11 #129
05.08.2012, 20:12 #130Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
а в вертикальной нет
В моем конструктиве , конусной конструкции в вертикальной градусов 20 не больше, аж рука устала крутить антенну
по горизонтали да бублик,
Кстати когда пробовал в свое время цилиндры то да, по вертикали она туповатая , точно...сорри, конусы точно выигрывают
Эти 20 градусов по вертикали в общем и сподвигли меня подумать о сужении диаграммы в горизонтальной плоскости за счет
хитрого конструктива настроечной катушки
Встречно конусная конструкция верхнего и нижнего излучателя точно выигрвыает , фотки я уже выкладывал ,
ЕН имеет по горизонтали бублик, а если катушку сделать соизмеримой с цилиндрами , ну и соответственно повернуть либо в вертикально либо в горизонтальной плоскости ?Последний раз редактировалось UN7GZZ; 05.08.2012 в 20:34.
73! Вадим. UN7GZZ
06.08.2012, 09:08 #131Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 40
- 92
- 77
- 22
Видимо что-то наподобие этого, только конусы на одной оси.
Артём, RN3AJK
06.08.2012, 09:27 #132Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,408
- 640
- 466
06.08.2012, 10:31 #133
27.11.2012, 00:02 #134Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Я за пол часика под пиво провел следующий эксперемент.
Антенна перед Вами , диаметр катушки 105 мм, емкость меж конусов порядка 20 пф.
Питание STAR, центральная жила кабеля в 1 виток.
Провод медь монолит в изоляции 2 мм , длинна окружности - намотки 345 мм, на виток,
Намотал 15 витков, итого 5.2 метра,
С помошью крокодилов и иголок перестройка производилась со свистом.
Соорудил детектор поля , установил в 2 метрах от девайса , выход подал на цировой миливольтметр.
Запорных дроселей и феритов не применял.
И начал гонять mfj-269 , перемещая крокодилы по виткам.
Максимум поля приходился на 8.5 виток снизу - 72.8 мгц.были еще на 37 мгц и на 115 но слабые .
Если уровень радиофона где то 1.2 миливольта то максимум на 72.8мгц 165 мв
Верхние ненужние витки откусывал по одному , картины они не меняли,
8 с половиной витков это 2.918 метров провода,
300/2.918 получаем где то 103 мгц
Межвитковая емкость катушки , и емкость между конусами вносит свою лепту- частота системы понижается,
По настройке ведет как диполь , полоса широкая, очень чувствительна к предметам,
местоположению тела, прямо терменовокс какой то .
при отключении верхнего и нижнего цилиндра частота настройки уходила вверх, не намного ,
при этом вместо 165 мв падало до 65 мв.
Сделал для себя вывод что для любого конструктива подобной антенны существует четкое соотношение
емкости - индуктивности , при котором добротность системы максимальная.
Вот такой объемный резонатор однако...
Типа так.Последний раз редактировалось UN7GZZ; 27.11.2012 в 00:06.
73! Вадим. UN7GZZ
16.12.2012, 12:31 #135QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
Привет всем! Что-то утихла тема. Похоже все усиленно строят ЕН-и
А кто может поделиться практическим опытом работы ЕН-антенны на 80 и 160 м. ну и "похвастать" достижениями?73! Александр (RX9KC)
7Спасибо
