22.05.2013, 22:30 #436
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Это говоря технически. А говоря по-хартовски: "вот эти цилиндры у нас антенна, видите, какая она короткая?" Кабель Харт и иже с ними упорно не рассматривают. И вы тоже попали под этот гипноз и постоянно повторяете, что у вас "антенна - 65 см". Только вот переменный ток не знает, что ему назначено колебаться только в пределах этих сантиметров. А когда вы его заставили, результат оказался плачевен. Почему это не стало для вас уроком, почему вы продолжаете настаивать, что антенна всего 65 см, мне непонятно. Ну не излучают почти эти отдельно взятые цилиндры, слишком коротки, а вот подсоединённый к ним кабель излучать заставляют. Точно так же, как ёмкостная нагрузка в айзенберговской "антенне с верхним питанием" заставляет излучать тело заземлённой мачты.
22.05.2013, 22:39 #437
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
При чем тут гипноз? Если Вы предложите маленькое подобие антенны, которое заставит эффективно работать кабель, много людей спасибо Вам скажет. При этом, заметьте, что основные параметры EH-антенны не зависят от того, как лежит основная длина кабеля - на земле или в бухту свернута. А излучающий кабель? Кому надо, отсекут излучение у передатчика.
Я тоже видел в интернете его сетования про ограничения в 10 м, как и комментарий про EH. Но если DL2KG к нам в форум не заманишь, то может Вы поможете. Исследований по эффективности EH в зависимости от конструкции и габаритов нет ни у Харта, ни у Кононова. Первый это делает по маркетинговым соображениям, а второй, скорее всего, по экономическим.Последний раз редактировалось RX3AKF; 22.05.2013 в 22:48.
Василий (RX3AKF)
22.05.2013, 22:43 #438
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
22.05.2013, 22:48 #439
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Так как раз в предыдущем сообщении ответ на Ваш вопрос. А про полный перечень достоинств, за которые стоит бороться, есть у Кононова на сайте. Прежде всего, стандартное входное сопротивление 50 Ом, малая зависимость параметров антенны от окружающих проводников, достаточно буквально 3 метров, всякие углы излучения и прочее - и так понятно. Но самое интересное для города - меньшая чувствительность к помехам в ближней зоне, которая зависит от квадрата расстояния до ближней зоны антенны. У LW она десятки метров.
Последний раз редактировалось RX3AKF; 22.05.2013 в 22:54.
Василий (RX3AKF)
22.05.2013, 22:54 #440
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
22.05.2013, 22:56 #441
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Предлагаю данную данную ветку закрыть и открыть новую , Нас заперли в комнате 2х2х2 метра , дали трансивер , трубу медь диаметром 50 мм , 2 отрезка по 500 мм, , естественно сантех трубу, и 5 метров провода, 1мм--- задача нужно осуществить свяэь с миром , --- наши действия......
73! Вадим. UN7GZZ
22.05.2013, 22:59 #442
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Предложить, чтобы кабель работал? Я не успеваю, это решение с 30-х годов известно. Устанавливаете штырь или проволоку, короткую, короче четверти волны, последовательно с ней устанавливаете вариометр или подбираете витки у катушки по максимуму тока в штыре или на оплётке кабеля. К другому концу вариометра - центральную жилу кабеля. У передатчика оплётку заземлить. Всё.
Если получился высокий КСВ, то катушку выполняете с отводом для центральной жилы. Один диапазон, КСВ будет равен единице. Спасибо? Пожалуйста. Забыта эта конструкция уже, как дурной сон.
22.05.2013, 23:04 #443
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Реакция на положение кабеля будет, поскольку ток от антенны наводится на оплетку кабеля. Но что такое хорошо? Настолько, что не согласуется с передатчиком? И у полноразмерных антенн КСВ бывает больше 1.5. У настроенной EH-антенны близок 1 на резонансной частоте. Если КСВ ушел, значит либо резонансная частота изменилась, этого быть не должно, если вблизи антенны нет проводников, либо кабель по дороге параллельно проводнику идет, тогда придется выполнить рекомендации по ограничению излучения кабеля, начиная с выбора правильной длины.
Василий (RX3AKF)
22.05.2013, 23:11 #444
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
22.05.2013, 23:13 #445
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Вы сильно заблуждаетесь. Большинство автомобилистов 21 века yна 27 МГц пользуется антеннами 30-х годов 20 века, Вы видимо, уже в 22 веке живете. При этом можно сделать и так, чтобы кабель не излучал.
Что касается EH, то практическое преимущество EH заключается в том, что часть антенны, реагирующая на окружающие предметы, заключена в основном вблизи цилиндров. Тогда как при буквальном повторении Вашей конструкции Вы не сможете сделать антенну со стабильными параметрами.Василий (RX3AKF)
22.05.2013, 23:15 #446
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.05.2013, 23:19 #447
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Жду спасибо от множества людей. http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post555000 Пока только - "не ЕН" , "сам д....к"
Последний раз редактировалось DF9VK; 22.05.2013 в 23:23.
22.05.2013, 23:19 #448
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Василий (RX3AKF)
22.05.2013, 23:22 #449
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Как раз ЕН и не является "антенной со стабильными параметрами": её "стабильные 50 ом" имеют место только при той длине и расположении кабеля, при которых её настраивали. И описанное мною повторяет её точь в точь. Ну не сосредоточено у ЕН "поле между цилиндрами", это просто словеса и лапша на уши. Нижний цилиндр, это просто декорация. Он слишком короток, чтобы быть токоприёмником и не настроен на рабочую частоту. Уберите его и ничего не изменится, а антенна примет вид описанной мною.
22.05.2013, 23:32 #450
