Страница 86 из 179 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1276
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Посылка "заблудилась"?ну-ну...)))
    Вы что работник Новой почты???
    Или банально НЕ ВЕРИТЕ мне?
    Так вот смотрите: по понятной причине не сообщаю номер ТТН.
    Маршрут груза Харьков - Кировское (Донецк)
    Дата прибытия 01.07.2013
    Текущее местоположение Груз выехал из города Харьков и направляется в город Кировское (Донецк). Когда груз будет доставлен к месту назначения, получатель получит смс-сообщение.
    Адрес доставки Отделение: ул. Шевченка, 15 а
    Обратная доставка -
    Информация о оплате Плательщик - получатель. Наличный расчет. К оплате: 18.00 грн.
    Документы для получения груза Оригинал паспорта или водительских прав + заполненная доверенность (для юридических лиц).
    У нас АР Крым, пгт Кировское ул. Советское шоссе, 7
    Будьте в конце концов ЧЕЛОВЕКОМ, не меряйте всех по своей колокольне, тогда и судимы не будете.
    Почти каждый раз при получении груза на своем складе, слышу от работников Новой почты: "Извините. ваша посылка уехала в другое Кировское".
    Все думал, как хорошо что не моя. Вот сглазил...
  2. #1277
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    А Вы что, действительно думаете, что макс. излучения низко подвешенного диполя направлен на горизонт ?
    А на каком расстоянии от передатчика сказывается поляризация излучения антенны ?
    МИР ЕН-Антенн ........На расстоянии в 8-10 длин волн от приемной точки, устанавливались две деревянные мачты высотой около 5 метров, с натянутым между ними диполем. .........точке питания диполя подключался на разъеме BNC, маломощный передатчик, ....... Далее диполь снимался, сматывался, и на одну из мачт устанавливалась ЕН антенна.
  3. #1278
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Напряжение высокое в точках питания цилиндров (где к цилиндрам подводится мощность), но должно быть равно нулю на противоположных концах цилиндров.
    ДОЛЖНО БЫТЬ равно нулю на внешних концах цилиндров, на внутренних концах оно максимально. Убей-не пойму, почему
    так велико реактивное сопр. коротенького цилиндра при волне,скажем, 20м., если это так(желательно в цифрах),
    то к делу надо подходить серьезнее. И это ,пожалуй,главное,на что обратить внимание,т.к. весь "изюм" параметра "Н" держится
    на разнице напряжений на концах цилиндров. Дело за методикой измерения. Маячки и тесты вторичны.Успеха. 73 всем
  4. #1279
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да ради Бога,Юрий Викторович-я Вам верю,как и в существование сусликов:
    просто за года еженедельных отправок-получений Новой поштой,знаю,что "заблудившаяся" посылка случай уникальный,как джек-пот сорвать,лишь наоборот.
    Я сожалею-у Вас полоса неудач
  5. #1280
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Следовательно, существует большая разница напряжений между концами каждого из цилиндров (т.е. между напряжением цилиндра в точке питания и противоположным концом этого же цилиндра).
    Значит я правильно понял,на нижнем конце цилиндра, напряжение 100вольт(из задачки Юрия Викторовича) а на верхнем конце,этого же цилиндра, ноль вольт.Стало быть плавно перемещая неонку вдоль цилиндра,от нижнего конца к верхнему,неонка должна притухать и на вернем конце,потухнет (U=0.)Теперь измерим сопротивление между концами этого же цилиндра,подставляем значеня в известные формулы и удивляемся.
    Наверное в этом и заключается "фенОмен ЕН".
  6. #1281
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    курсив - мои вставки для пояснения
    Перевод:
    Когда высокое напряжение приложено между двумя элементами антенны (цилиндрами), возникает поле E. Напряжение высокое в точках питания цилиндров (где к цилиндрам подводится мощность), но должно быть равно нулю на противоположных концах цилиндров. Следовательно, существует большая разница напряжений между концами каждого из цилиндров (т.е. между напряжением цилиндра в точке питания и противоположным концом этого же цилиндра). Разница напряжений вызывает появление тока в цилиндрах (т.е. вдоль цилиндра). Таким образом, этот ток вызывает магнитное поле, окружающее цилиндры (как вокруг обычного проводника). Теперь мы имеем необходимые составляющие для создания излучения... (далее все понятно и без перевода, раз свелось к обычному проводу, можно читать и у Владимира)
    Хороший перевод.
    А можно на картинке показать эти цилиндры с эпюрами распределения напряжения (Напряжение высокое в точках питания цилиндров (где к цилиндрам подводится мощность), но должно быть равно нулю на противоположных концах цилиндров).
    "Таким образом, этот ток вызывает магнитное поле, окружающее цилиндры (как вокруг обычного проводника)" - чем цилиндры (тонкостенные трубки) отличаются от "обычного" проводника?
    Впрочем, можете не напрягаться отвечать. Лажа, как её не переводи, так лажей и останется.
  7. #1282
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Хороший перевод
    Вот и я ,прочитав,уцепился за "Изюмину" этого изобретения.Надо ждать
    резулт. измерения,там ведь может не оказаться тока цилиндров. 73
  8. #1283
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    И у Харта кабель внутри мачты вещательной радиостанции в Эквадоре излучает? Ну, тут Вы загнули! Оно, конечно, излучает сколько-то, но сквозь мачту наружу коаксиал много не наизлучает, можно даже не проверять.
    Вы такой доверчивый... Как вы считаете, соединена ли была эта антенна с мачтой в верхней её точке, хотя бы из соображений молниезащиты? Или изолирована вместе с кабелем? Если соединена, то кабелю излучать и не нужно, эту функцию возьмёт на себя мачта, как ржавая труба у штурмана.
    Кстати, зачем средневолновую ЕН водружать на высокую мачту? Не утверждалось ли где-то, что её преимуществом являются малые размеры?
    Не такие доверчивые, как вы, инженеры всё это поняли, поэтому "миниатюрные" ЕН в радиовещании больше нигде не востребованы. А сама эквадорская мачта отчего-то рухнула во время бури - такое несчастье! И уже ничего теперь не проверишь...
  9. #1284
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Надо ждать
    Так его там практически и нету.Из за ничтожного(даже с учетом скин-эфекта) сопротивления цилиндров, на коцах цилиндров потенциалы равны что не однократно демострировалось на фото и в видеороликах.
  10. #1285
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Хороший перевод. А можно на картинке показать эти цилиндры с эпюрами распределения напряжения
    Я не автор, рисунок Харта из оригинала: EH Antenna Systems
    Антенны заземлять - нормально. Это можно сделать разными способами, из описания не ясно, какова схема заземления была у Харта. Так что прежде чем обсуждать рухнувшую антенны, хотелось бы исходный материал.
    А то будет как у теоретиков: а если бы... еще 5 тыс. постов написать, то мы бы объяснили окончательно всем непонятливым, что EH-антенна теоретически не должна излучать
    Не знаю, как Вас учили, но нас учили, что когда антенна поднята выше (если есть возможность - в чем проблема?) ее параметры как антенны улучшаются. Даже если она не требует настоящей земли, более высокое расположение уменьшает поглощение энергии в окружающих проводниках.
  11. #1286
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Здр.Сергей! Ну раз меряли и не нашли ,то по-моему и смысла нет здесь париться,
    в этом был закопан смысл.А что, ведь много людей здесь впервые и заговорили-то
    хоть коряво.но с мыслью о устройстве антенн и повысили свой уровень,спасибо ЕН шникам
    за "вброс" темы ,да и сами они поумнели. Бурлил поток! Да еще побурлит,многие не понимают
    вообще, о чем идет речь,так что ЕН -ВПЕРЕД и всего хорошего ! 73
    PS: Взялся сделать ДИ-1 для цифры,восстанавливаю гроб,с которым мучились,но так и не настроили,
    переделываю ГПД и ДКГ . 73!
  12. #1287
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Проверил на практике, светится неонка по всему врхнему одинаково, на нижнем свечение более слабое!
  13. #1288
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,Вы сами себе противоречите:
    то для ЕН высота роли не играет(в частности у некоторых 25-й этаж),у вас в окружении домов,то теперь уже мачта нужна лишь "повыше поднять".
    Кста,на СВ-ДВ передающие антены-именно заземлённые мачты(см.учебники).
  14. #1289
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Это потому,что у Вас суслик в цилиндре не завёлся!
    Потому у Вас ничё и не выходит.))))!
  15. #1290
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Василий,Вы сами себе противоречите: то для ЕН высота роли не играет ...,то теперь уже мачта нужна лишь "повыше поднять".
    Не надо передергивать. Речь шла о том, что для полноразмерной антенны рабочая высота больше, чем для малогабаритной.
    А так - практически любая реальная передающая антенна выигрывает от увеличения высоты.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
