Страница 89 из 179 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1321
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    И еще не указан КСВ и нет длины кабеля.....ля ля ля....
    А это тут причём?
    Вы рисунок видели или наобум пишите?
  2. #1322
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Где Ваша логика? Если антенна поднята выше, то не значит, что все другие, которые ниже, будут хуже. Антенны разной конструкции имеют разную эффективность в зависимости от высоты установки. .
    Нет уж - нет уж! Умерла, так умерла! Вы у нас за неимением Кононова защищаете концепцию ЕН, так и будьте любезны продемонстрировать такую антенну с верхней точкой 0,1 волны от земли с эффективностью диполя на высоте 0,5 волны. А то: "тут играем, тут не играем"; "я не могу настроить ЕН, но могу поднять её на сто метров". Ваша антенна на сороковку должна верхней точкой отстоять от планеты на 4 (четыре) метра и демонстрировать равную с диполем на 20-и метрах подвеса эффективность. а разные "я связался..." в зачёт не идут.
    Длинные и средние волны хорошо огибают землю. Вполне может быть, что рисунок, приведенный Кононовым, верен.
    Конечно, они хорошо огибают Землю. Зачем же, спрашивается, Харт устанавливал СВ-антенну на высокой мачте?
  3. #1323
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Нет уж - нет уж! Умерла, так умерла! Вы у нас за неимением Кононова защищаете концепцию ЕН, так и будьте любезны продемонстрировать такую антенну с верхней точкой 0,1 волны от земли с эффективностью диполя... Зачем же, спрашивается, Харт устанавливал СВ-антенну на высокой мачте?
    Я не утверждаю, что EH эффективнее диполя в тех условиях, которые Вы ставите. А вот антенны на одной высоте можно сравнить: EH и диполь. Очень может быть, что на небольших высотах EH будет эффективнее диполя. А сравнением того, что есть, с тем, что недоступно сегодня и сейчас в данном QTH, пусть занимаются подростки.
    (Не ездите на старых Жигулях, они жрут много бензина. Покупайте электромобили!)
    Ах, да! Те, кто смог установить хорошую антенну на 20 м, теперь бескорыстно уговаривают других использовать эффективные антенны. Пусть уговаривают. Люди все равно будут использовать те антенны, которые позволяют разместить условия.
    И законов физики никто не отменял, в том числе и Харт. Чем выше установлена антенна, тем лучше.
  4. #1324
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Решил поэкспериментировать сегодня вечером,настроил заземлённую мачту свою на 40м-относительно дельты проигрывает на бал-полтора,но "посекьюкать" в SSB вполне даже можно.
    ЕН-владельцы,подходите на 7мГц должен со всеми сработать
  5. #1325
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На болших растояниях она будет выигрывать.Попробуйте ранним утром на SA,NA .
  6. #1326
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    На болших растояниях она будет выигрывать.Попробуйте ранним утром на SA,NA.
    Знаете,самому интересно-ранее даже не пришло в голову на 7 мГц проверять.Пока проиграла:
    от UU до UA4 UA3A UA6-58/9+,а RA9S дал всего 44))
  7. #1327
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Харт "отменяет", всей своей лживой концепцией. Опять-таки, если антенну можно установить высоко, то почему бы не поставить штырь и не иметь прпоблем? В том-то и дело, портативная, "работающая, как диполь" антенна оказывается требует и установки, как диполь или штырь. Но Кононов по-прежнему уверен в своём. Ну, ему виднее, он же "тест" делал.
  8. #1328
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    .Пока проиграла:
    Висела дельта 40м с наклоном на запад и GP 10,3м с четырмя противовесами по 10,5м, 5 метров над землей.Запитан 50ом кабелем прямо в нижний конец.
    Статистику не вел,но явно, на этих растояниях GP проигрывал 1-2 бала Совсем
    другая картина получалась при связях с JA, PY, USA...Если На GP отвечали с первого раза, то на дельту получал QRZ?от северных штатов а южная америка,вообще на слышала.(работал CW)
    Не оффтоп т.к. эти антенны,действительно ЕН.
  9. #1329
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Дельта у меня вертикальная и однодиапазонная,работает и на даль отлично.
    Я же попробовал её мачту,которая зарыта в земле на метр и хорошо там заземлена.КПД хоть и ниже,но в целом работает,то есть и труба штурмана,и Харта-излучать МОГУТ.
  10. #1330
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Более того:
    я питал внизу гамма-согласованием,а они питают сверху то у них потери меньше,и на этом вынося из ЕН веток пользу в виде резервной антены на 7 мГц-выхожу,пусть практики занимаються своими сусликами,мешать им более не стану
    ВСЕМ 73!
  11. #1331
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Читаешь тему и диву даешься. Почему при рассмотрении ЕН-антенны учитывают влияние кабеля и мачты, а при рассмотрении полно-размерных антенн нет? Они (полно-размерные антенны) висят в воздухе сами по себе и трансивер висит вместе с антенной, а принимается и предается информация на трансивер с рабочего места оператора по беспроводной связи?
  12. #1332
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Повесьте диполь соосно с кабелем и придется учитывать.
  13. #1333
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По тому что у полноразмерной антенны, излучение кабеля мало,по отношению к излучению её полотна..На практике им обычно пренебрегают.
  14. #1334
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Читаешь тему и диву даешься...
    В полноразмерных антеннах кабель - "зло", чем короче кабель тем лучше, а в ЕНа?
  15. #1335
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Значит все таки оно существует! Пусть небольшое, но оно есть и участвует в излучении.
    А как думают форумчане по поводу следующего: известно, что антенна Фукса настраивается в резонанс параллельным контуром и для достижения согласования с трансивером подбирается отвод у катушки, тогда возникает вопрос изменятся ли резонанс контура и КСВ, если изменить длину подводящего энергию кабеля к контуру?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
