Страница 88 из 179 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1306
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Я не автор, рисунок Харта из оригинала: EH Antenna Systems
    Тогда снеситесь с г-ном Хартом и расскажите ему, что русские специалисты-радиолюбители легко разглядели (не лохи, чай!) в его писанини волшебных цилиндров лажу:
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Так его там практически и нету. Из за ничтожного (даже с учетом скин-эфекта) сопротивления цилиндров, на концах цилиндров потенциалы равны что неоднократно демострировалось на фото и в видеороликах.
    Добавлю, что наряду с малостью токов по наружному цилиндрическому скин-слою, распределение напряжения, невзирая на неистребимое желание Харта впарить народу "новизну" своего "гаджета", соответствует канонам классической электродинамики - и Харт-то, в отличие от вас, это прекрасно знает!
  2. #1307
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Проверил на практике, светится неонка по всему врхнему одинаково, на нижнем свечение более слабое!
    Фидер напругу "отсасывает"! ?!
  3. #1308
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Поиграйте длиной кабеля.КУ кабеля по оплётке примерно 0,90-0,98.
    Свечение выровняется
    Для чего? Для работаты в эфире это не поможет, а освещать двор подобным методом накладно!!
  4. #1309
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    равных по эффективности антенн.
    - мало. Здесь и ....
  5. #1310
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Тадас я уже писал, что ЕН-антенна настроенная правильно с кабелем полволны самодостаточна и без кабеля
    Вы писали ? И что с этого ?
    Точно так же в диполе принцип формирования ЭМВ никак не зависит от кабеля.
    Кто бы спорил
  6. #1311
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Что же вы вашему гуру - Кононову не доверяете? Он считает иначе. Вот его рисунок со сравнительными размерами равных по эффективности антенн...
    Где Ваша логика? Если антенна поднята выше, то не значит, что все другие, которые ниже, будут хуже. Антенны разной конструкции имеют разную эффективность в зависимости от высоты установки. Длинные и средние волны хорошо огибают землю. Вполне может быть, что рисунок, приведенный Кононовым, верен. Все зависит от длины волны, а также от методики расчета. (Например, затухание в километровом коаксиальном кабеле может быть немалым, если специально не оговорено, что используется очень толстый кабель с малым активным сопротивлением)
    Сам по себе рисунок является схемой. Мы уже обсуждали тему малогабаритных "магнитных" антенн, т.е. это технически возможно.
  7. #1312
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    ... Вы хотите сказать,что мне на 80м не надо париться из-за высоты 18м,а поцепить там укороченную???
    Нет, я хочу сказать, что технически правильная конструкция малогабаритной антенны может иметь большую эффективность при меньшей физической высоте. А для однотипных антенн Вы правы. Чем длиннее штырь или диполь, тем он эффективнее. Просто рост эффективности после некоторого предела длины очень мал.
  8. #1313
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А для того, чтобы, то, что на самом деле излучает (кабель) соответствовало резонансной длине. Вы ведь настраиваете полуволновый диполь, удлиняя или укорачивая плечи !? По одинаковости свечения можно косвенно судить о правильности настройки. Разность потенциалов на концах - вот она мечта Харта, только не в том месте где ему хотелось! http://www.youtube.com/watch?v=2HZycvc_TUk
    http://www.youtube.com/watch?v=cS87gn8dPTk
  9. #1314
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Зачем его выравнивать,когда надо ,что бы на каждом цилиндре свечение было от нуля до МАХ!
    Вот так и поддерживается тема! То Фома ,то Ерема! 73
    Я уже ответил постом выше.
  10. #1315
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,это какой-то хитрый темин-"рабочая высота антены":
    то он у Вас за высоту подвеса отвечает,то за габариты антены.
    В общем,как захочеться,забавно))
  11. #1316
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Василий,это какой-то хитрый темин-"рабочая высота антены": то он у Вас за высоту подвеса отвечает,то за габариты антены.
    Все проще. Я не употреблял технический термин "действующая высота". А с точки зрения радиолюбителя высотой антенны можно считать, например, самую высокую точку антенны (для Inv V). Для диполя более интересна высота подвеса. Штырь имеет свою высоту, но в городе его приходится еще поднимать вместе с противовесами. Я к тому, что на практике нам нужно достичь некой определенной высоты, чтобы конкретная конструкция антенны работала эффективно.
  12. #1317
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    И у Харта кабель внутри мачты вещательной радиостанции в Эквадоре излучает?
    А мачта разве не металлическая?
    Вы же по сути предлагаете ждать, когда появится полноразмерная антенна
    Предлагаю если нет полноразмерной сделать укороченную.
    Хоть КПД будет и меньше, но не нулевой как у ЕН.
    А у Вас лично какая антенна основная на диапазонах 20 и 40 м
    На 20 у меня Яги 335.
    40 пока в работе.
    Откуда столько злобы, ожесточенности. Что Вас бесит?
    Это не злоба.
    Не могу терпеть когда врут.
    Нормальных тестов ЕН ещё никто не провёл.
    Во всех тестах есть многие ньюансы которые не учитываются.
    Вот когда Вы сравните сво ЕН с диполем тогда и будет результат.
    А то что маяк принимают за 3000 км это только для детей....
    Или для свидетелей.
  13. #1318
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Давно так не ржал.
    И как обычно случайно перепутаны поляризации.
    У диполя горизонтальная, а у ЕН вертикальная.
    И замеры показывают что ЕН работает как диполь....
  14. #1319
    06.08.2007
    1,328
    775
    1184
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Давно так не ржал.
    И еще не указан КСВ и нет длины кабеля.....ля ля ля....
    Вспомните пословицу - смех без причины..
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 26.06.2013 в 18:41.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  15. #1320
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    У-У-У-Жас ! Зачем раскрыли рисунок,теперь сна не будет!
    А серьезно,неужели так думали? И 5000 постов про это? Ханга завидует! 73
    Кононов, наверно, последний, кто так думает.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
