Страница 114 из 179 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1696
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Ох и повезло теоретикам. Хорошо можно потроллить практиков!
    ! Бог подаст, теоретики практикам по понедельникам не подают...
    Да и не нуждаетесь вы - сами затроллились по самые немогу.
    А излучают не цилиндры, не катушка, излучает старая ржавая Крымская труба в паре с фидером и вкупе с оградкой-рабицей.
    Вот если бы гребные винты раздобыть и запитать их по Харту... Тогда ещё можно чего-то достигнуть - винты-то волну покруче излУчат... Как там ur4iii предлагал - выдувать поле из зазора между пластинами конденсатора - самое то - винты крутишь, волна вылетает и дальняя зона тут как тут прямо в чреве винт-ЕН... В общем поле у вас есть - посадите рассаду...
  2. #1697
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цилиндры излучать эффективно не могут: слишком мало расстояние между ними.
    Расстояние тут не причём. Излучает протяжённый проводник в котором имеется значительный ток. В этой конфигурации в верхнем цилиндре ток очень незначительный и он короток. В нижнем цилиндре ток и вовсе - мизерный. Сколько уже рисовать можно? Источник в ЕН - катушка, она включена между верхним цилиндром и оплёткой кабеля. Никакие на оплётку не "наводки", она в цепь включена. И поскольку длина кабеля уже сравнима с длиной волны, то получаем проводник случайной длины, который запитан вблизи пучности напряжения. Реактивная составляющая его входного сопротивления компенсируется настройкой катушки. От того и все ваши загадки, связанные с тем, что кабель работает, как правило, только с определённой настройкой "антенны". Стоит изменить его расположение или длину - всё, настраивай по-новой.
  3. #1698
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    (Это только теоретики могут так смотреть: если лапки оторваны, следовательно таракан оглох, больше не реагирует).
    Вы бы постыдились такое утверждать. "Теоретики" в этой ветки отличаются от "практиков", вроде вас, только тем, что у них солидная теоретическая подготовка. А антенн они переделали в десятки или сотни раз больше, чем вы, "практик". В том числе и гнуснопрославленных ЕН. И они ясно видят те нюансы, среди которых вы бродите, как слепой, то ударяясь в цитирование "евангелия от Харта/Кононова", то испытывая некие прозрения.
  4. #1699
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А самое главное:
    говорить о "размерах ЕН" без длины кабеля,это тоже,что и говорить: "лапки бегают без таракана"(вновь использована терминология автора топика).
  5. #1700
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы провели эксперимент, но чтобы воспользоваться здесь его результатами на форуме, нужно хоть как-то его оформлять.
    Материалы эти выложены в Сети, желающие их найдут. А создавать отдельный "АнтиЕН" ресурс им незачем. Славе Харта они не завидуют.
  6. #1701
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Ой ли ? Жужжат сии спецы на всех ресурсах , аки шершни ! Наверное из патологического альтруизма ?
  7. #1702
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Никто из сторонников EH не будет отвергать Inv.V на том основании, что она без длинного фидера и мачты у нормального радиолюбителя не работает. То же и с EH.
    Заблуждаетесь! V.+ два топля + всу-А + р-130 прекрасно работает! Но это уже не Inv.V. а просто V!
  8. #1703
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Насчет полноразмерной (EH?) антенны - это не по теме форума. Ответ выше.
    Про то, что диаметр цилиндров увеличивать резона мало, согласен.
    А про то, что штырь эффективнее EH аналогичной длины - считаю неочевидным из вашего поста.
    В огороде бузина...
    Присоединяюсь к:
    Вы бы постыдились......
  9. #1704
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Он опоздал. Это уже предложено.
    Нужно взять цилиндры в виде конусов. Всё поле между цилиндрами. Чем больше угол в вершинах цилиндров, тем сильнее поле концентрируется вдоль горизонта.
    Короче, получай любое усиление, какое хочется. Доморощенный теоретик забыл, что его девайс заработает только при длинах образующих конусов в несколько единиц длин волны, а не её процентов.
  10. #1705
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,035
    1725
    1695
    Давайте уже в тему, про практику изготовления ЕН антенн, у меня вот вызрел мобильный вариант.
  11. #1706
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Каска я полагаю из чугуния?
  12. #1707
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Жужжат сии спецы
    Андрей, мы встречались несколько раз на 10,15 и 20м (с 2001 по 2010) насколько понял у Вас был IV-40/80m, а сейчас ЕH?
  13. #1708
    04.01.2008
    Липецк
    2,035
    1725
    1695
    Не пластмассовая, для любителей ЕН мозг вторичен.
  14. #1709
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    В практической ветке .........
    ну хоть бы один выложил фото своей ЕН антенны......
    Фото шека...
    фото ее сетапа....
    Видео реальной работы...
    1730 постов.....о чем ????????????????
    Понимаю возраст пенсионный ...
    делать больше нечего.....
    молодых то нет практически...
    Щас вон пионсионеры гуглят, скайпят, копи пастерят, манят, вебэсдээрят...
    умирает радио однако...
  15. #1710
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Фото шека...
    фото ее сетапа....
    Пенсионеры - но не легковнушаемые идиоты.
    ТС тоже картинками не отличился, только болтологией.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
