Страница 121 из 179 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1801
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Из элементарных диполей можно формировать сложные конструкции независимо от размеров.
    Так возьмите у жены алюминиевые вязальные спицы,штук сорок, и "сформируйте" ягу на двадцатку...что вам мешает?...Вам от меня,Василий, респект и уважуха!...Ваше второе "верхнее" образование,видать-филологическое...троллите вы профессионально!...
  2. #1802
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Без проблем у меня. Но придется выбирать: либо направленность, либо эффективность. Впрочем, 40 спиц и на 2-el укороченную Yagi может хватить!
    Но у жены проблема: нет столько спиц!
  3. #1803
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    где вы таких "теоретиков" откопали?!
    Если по справедливости, таких немало и как среди теоретиков, так и среди практиков. Просто некоторые на форуме пытаются объяснить другим, что EH антенна не должна работать. Когда делаются какие-то технические утверждения, обязательно указывается контекст. Вместо того, чтобы сказать: для меня потеря 6-10-20 дБ неприемлема, поэтому я не использую EH, говорят, что EH-антенна работает только за счет чего-то вне (кабеля, ржавой мачты и т.п.).
    Безусловно, все эти эффекты присутствуют, но при использовании чего-то мы оцениваем предмет в комплексе, а не поэлементно.
    Еще смешнее, когда дают советы забыть про EH (лучше совсем не выходить в эфир, чем использовать недоантенны) и использовать Яги.
    Вот, например, антенна одного из websdr: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/qrt.html
    Из таких элементов можно составить хорошую направленную приемную антенну, хотя один приемный элемент имеет размер всего 5x10 см.
  4. #1804
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2300
    Высота несомненно выигрывает на дальних трассах и не уступает на других.
    Этот положительный момент я еще заметил на ЕН.
  5. #1805
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    по моим прикидкам, на дальних трассах, до 13-14 Db плюсом
    По углу 5 градусов меньше, однако... dB.
    А как вы прикидывали?
  6. #1806
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Этот положительный момент я еще заметил на ЕН, а УКВ, так вообще все в округе на 360 градусов видно и притом на равнине.
    Всё справедливо для любых антенн.
  7. #1807
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    как "изобретатель" Сергея Кононенко
    Не понял - кто изобрёл Сергея Кононенко?
  8. #1808
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Александр, я уже в принципе описывал свой подход, свое видение по этому вопросу.
    ...не все с этим согласны, но тем не менее практическое совпадение как правило хорошее
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28490...tml#post423911
    ...пост №13
    ...с уважением, Алексей
  9. #1809
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    51
    632
    225
    Заради прикола впозапрошлые выходные намотал на черенке от грабель несколько кусков провода (сами грабли были как противовес). Там, ещё какую то катушку рядом приладил. Припаял к этой мега конструкции конденсатор и подключил всё это извращение к трансиверу (10 ватт). Всё делал по одной из картинок с этой ветки с допусками на изменение диаметра черенка и его длины.
    Ну что можно сказать.... по уровням шумов и сигналов вроде что то там настроил. Вдул в антенну 10 ватт, подстроил КСВ ближе к полутора. Посикулял немного телеграфом, попытался ответить на вызовы других радиолюбителей Тишина
    Переключился на обычный, не высоко расположенный диполь и без проблем сработал с теми, кто меня не слышал.
    Итог - если раньше я эту тему время от времени бегло просматривал из любопытства, то сейчас буду стараться держаться подальше от этого мракобесия.
    Последователей ЕН антенн буду считать сектантами. Утверждения о том, что эти антенны чудодейственно работают буду считать оскорбляющими чувства моей веры в здравый смысл.
    Всем мир
  10. #1810
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
  11. #1811
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Делайте.
    Вы же практик.
    Только подготовьтесь хотя бы по Ротхаммелю. И обязательно учтите, что при формировании направленных свойств (диаграммы направленности) разнос антенн (антенн как элементов антенной системы, решётки) должен быть соизмерим с длиной рабочей волны независимо от размеров входящих в систему антенн.
    Яги можно сделать из очень коротких элементов, а вот сделать расстояние между элементами соизмеримыми с коэффициентом укорочения самих элементов не получится - ваша любимая физика не позволит.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0022.bmp (2.40 Мб, Просмотров: 37)
    • Тип файла: bmp p0023.bmp (2.40 Мб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: bmp p0024.bmp (2.40 Мб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: bmp p0025.bmp (2.40 Мб, Просмотров: 26)
  12. #1812
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Мне ближе это - http://dl2kq.de/ant/kniga/344.htm
  13. #1813
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Это актер, который играл изобретателя в фильме "Елки-палки".
    ... И обязательно учтите, что при формировании направленных свойств (диаграммы направленности) разнос антенн (антенн как элементов антенной системы, решётки) должен быть соизмерим с длиной рабочей волны независимо от размеров входящих в систему антенн.
    Вы думаете, что Ваше утверждение бесспорно. Но на самом деле неявно предполагается, что антенна делается по Ротхаммелю (или любому другому классическому труду). Для передающей антенны - это самый правильный путь.
    Для создания малогабаритной или направленной антенны надо выбирать, что мы можем принести в жертву.
    К примеру, если мы хотим сделать малогабаритную направленную антенну с линейными размерами 1x1 метр на диапазоне 20 м, есть два принципиально различных пути:
    1. Сделать классическую антенну с удлиняющими катушками и прочими ухищрениями, но диаграмма направленности будет хуже полноразмерной, а на передачу почти никакая.
    2. Сделать цифровую антенну: обсчитать 2-4 канала SDR приемника с учетом разности фаз. Диаграмму направленности можно сделать сколь угодно узкой, но на передачу эффективность совсем никакая (даже если есть цифровой передатчик, эффективность будет хуже, чем у первой).
    Законы физики имеют то преимущество, что есть решения на все технические проблемы, разница в цене.
  14. #1814
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вот золотые слова! Сколько вас просили не делить участников на практиков и теоретиков? Неужели поняли, что такое деление - флейм?!
    Поделить можно по другим не менее важным признакам... только без мата иногда не получается... OFF...
  15. #1815
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Присоединяюсь будучи в сказанном вами дааавно убеждённым!
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
