10.07.2013, 13:09 #1816Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.07.2013, 13:14 #1817High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 230
- 55
Пожалуй не соглашусь. Давно уже многими посетителями форумов замечено, что тех антенностроителей, кто больше всех сыплет на форумах формулами и иными умными словами, совсем не слышно в эфире.
Лично у меня с теорией совсем всё плохо. Имею два "верхних" образования, да и те чисто гуманитарные. Зато люблю руками поковыряться. Поэтому причисляю себя к практикам. Кто не верит, велкам смотреть как я "изобретал" и делал свою антенну (поэтапно и с картинками
) Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Форум
Последний раз редактировалось RX9CDR; 10.07.2013 в 13:18.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
10.07.2013, 13:28 #1818High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если Вы на самом деле не делали EH антенну, но потратили жизнь на эксперименты с граблями, что ж, каждый имеет право опыт получать, как ему удобно!
Офф:
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, у меня сосед, как напьется, так поёт Карузо.Василий (RX3AKF)
10.07.2013, 13:34 #1819Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.07.2013 в 13:50.
73! Александр.
10.07.2013, 13:38 #1820Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.07.2013, 13:48 #1821High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 230
- 55
Да мне просто было интересно, изза чего вы тут копья ломаете и готовы набить друг другу фейсы.
Давайте уже все вместе признаемся, что ЕН антенны это одна из версий суррогатной антенны для балкона, стоящая в одном ряду с резинками для переносных раций и со штырьками на крыше автомобилей у СВишников.... обычный колебательный контур с торчащими, но красиво оформленными кусками провода от катушки. И не более того.
10.07.2013, 13:52 #1822Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.07.2013, 14:02 #1823.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,843
- 1913
- 2536
Вот насмешил-то!
Вопрос, где почитать о чудодействе этих антенн ? Пока только от вас исходит это.
Мне нигде не попадались в обсуждениях сакральность или таинственность или еще чего там придумают в отношении этого девайса, все эти эпитеты звучат из уст тех, кто никогда не работал на эти антенны и читал о них только в инете, вот поэтому из-за отсутствия фактов, пытаются в уничижительной манере приписать девайсу всякую чертовщину.
Зато все, кого я знаю из пользователей ЕН пишут о том, что при отсутствии возможности установки антенн на крыше, ЕН, установленная на лоджии или балконе, позволяет человеку выйти в эфир.
Вот об этой практичности и идет разговор и кроме SPINa, никто не наделял ЕН свойствами ЯГ или квадратов или полноразмерных антенн.
Работать на ЕН в эфире можно, пишу, как радиолюбитель, который некоторое время успешно использовал этот тип антенки на 20 м., но не могу не отметить и то, что есть и противоположные мнения некоторых юзеров этой антенны, не могу судить, о правильности настроек и условий использования в этих случаях.Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2013 в 14:09.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2013, 14:11 #1824Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...дак и я этим же руководствуюсь, только сравнивать надо не максимальные уровни излучения под тем или иными углами излучения, причем разными для разных антенн , а сравнивать уровни излучения (в Db) при малых зенитных углах, сравниваемых антенн, при одном и том же угле излучения, так как в основном дальний проход (минимальноскачковый) происходит при малых углах, тоесть это 2-3 гр, при больших углах - это как правило несколько скачков (с большим затуханием, "ловить" тут как правило нечего)
PS: Разговор идет про дальнее прохождение, для ближних связей разница не такая существенная, и это в MMANA также можно оценить например сравнивая при углах в 20-30 гр.Последний раз редактировалось UA4WI; 10.07.2013 в 14:15.
...UA4WI test
10.07.2013, 14:18 #1825High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 230
- 55
http://www.eh-antenna.net/teo.htm
Ахтунг! Это цитаты!
..... очень необычные свойства этих антенн по сравнению со свойствами обычных антенн Герца.
..... Полное объяснение, почему это происходит - из-за необычного электромагнитного поля, созданного ЕН-антенной
..... Радиолюбители, используя ЕН-Антенны, практически заметили множество необычных свойств поля антенны, из-за вектора Hz.
..... Вы поймете, что эта новая форма излучения полностью независима от обычного излучения.
Аминь
10.07.2013, 14:21 #1826.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2013 в 14:24.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2013, 14:29 #1827
Это называется "пеленгатор". Ему нужен достаточно высокий уровень С/Ш.
А в нашем случае сама антенна (АС) должна выделять сигнал с нужного направления.
иначе он тонет в шумах, тут уж не до фазы. Для этого АС должна быть около или больше длины волны.
Всё там же, Юрий, у UA1ACO. Например одно из неметных чудодейств:Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.07.2013 в 14:47.
10.07.2013, 14:34 #1828Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вот тут выделены красным http://ehant.qrz.ru/w5qjr.htm пятьнадцать "уникальных" параметров. А на поверку - один только пук! Это один радиолюбитель перевёл другого.
DF9VK
10.07.2013, 14:42 #1829.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Там же Кононов пишет, если есть возможность ставить полноразмерные антенны-не ставьте ЕН
UA1ACO максимально правдиво и реалистично написал, мне добавить более нечего об этой антенне.Здесь, на первой же странице сайта, хочется развеять МИФ о каких-то необычайных свойствах ЕН антенны. О ее способности излучать что-то необычное, под землей, под водой и т.д. и постоянно, бездоказательно повторяемый на различных форумах. Практическое использование ЕН антенн ничего подобного не выявило. Тысячи QSO проведенные мной на такие антенны не подтвердили каких-то особых свойств.
Да это и понятно. Работу ЕН антенны можно объяснить буквально в двух словах (кстати, не отступая от теории АФУ и уравнений Максвелла), прочитав статью RN3ZM.
Хочу предостеречь еще вот от чего. Тот кто изготовит такую антенну, естественно возлагает на нее большие надежды. Кажется, что она панацея от всего (ведь таких не было раньше) и будет работать лучше, чем ранее известные.
НЕТ, не будет.
Не питайте особых надежд, что она станет Вашим "волновым каналом" или "квадратами". Это заблуждение. В лучшем случае она будет работать также как и диполь. Но зачем же тогда "городу городить", раз она не лучше? Во первых это размеры. И уже из-за одного этого можно ее изготавливать. Естественно, если у Вас перед домом необъятное поле, мой Вам совет - не делайте такую антенну! Вы зря потратите время и силы, лучше натяните ромбы в несколько "лямбд", пользы будет больше! А вот если Вы задумали путешествие по воде в лодке или возьмете ее на велосипедную прогулку, тогда другое дело, да и выхода не остается. А если и места нет на полноразмерную даже дома... даже для Диполя?Последний раз редактировалось RK1AT; 10.07.2013 в 14:46.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.07.2013, 14:43 #1830High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Надо мыслить по-инженерному. На ВЧ диапазонах обычно мало трудностей, связанных с габаритами антенны. Основная проблема на НЧ диапазонах, но там и уровень сигнала и шумов существенно выше. Т.е. потеря мощности сигнала на прием не представляет технической проблемы или, что то же самое, можно использовать небольшие приемные элементы.
А то, что антенна должна сама чего-то, так она много кому чего должна, но одновременно все и запросто так не получается в относительно небольших габаритах.
Почему-то по жизни так получается, что на русскоязычных форумах наши люди убеждают других очень агрессивно. (Да и на дорогах наши автомобилисты, даже когда ездят агрессивно, в Европе, говорят, ведут себя нормально)
Может, если бы с самого начала опубликовать здесь текст от Кононова, в ветке было бы меньше флуда о невозможности грамотному человеку использовать EH.Последний раз редактировалось RX3AKF; 10.07.2013 в 14:50.
Василий (RX3AKF)
556Спасибо
