Страница 133 из 179 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1981
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Маяк и ЕН в область моих интересов не входят.
    Ну так а здесь что делаете ?
  2. #1982
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Вру не я, а ПСКРепортеры
    Врёте как раз вы, когда сравниваете ЕН и инвертед ВИ.
    Следом за UA1ACO по той же методике.
  3. #1983
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    ЕН - вертикал, Инв Ви - низкий горизонтал.
    Это говорит лишь о том, что ЕН в этом случае практичнее и не требует места для установки и ее практически можно установить в любом месте, для диполя на КВ нужна высота и много места для установки.
    Поляризация вторична, тут же вопрос принципиальный, что маяк работает без кабеля и с батарейным питанием-нечему переизлучать и не нужно сюда приплетать диполь, сейчас речь не о нем, а именно о возможности антенны ЕН работать без кабеля, которому приписывают главную роль в работе этой антенны. Почувствуй разницу.
  4. #1984
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    УУУУРРРАААА!!!!
    Инвертед "догнала" ЕН-антенну.
    Услышана CT1BM
    Только разница по высоте 4,2 метра...
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  5. #1985
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Это говорит о том что вместо ЕН надо ставить вертикал.
    Он тоже места много не требует, и высота для него не нужна.
    А инвертед ви при низкой высоте - для местных связей.
    И соответственно сравнивать разные антенны бессмысленно.
    А штурман не понимает этого.
  6. #1986
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Не включайте дурачка пожалуйста.
    ЕН как вертикал излучает под более низкими углами чем инвертед ви.
    Вот и получается что инвертед ви излучает в основном в зенит, а ЕН на даль.
  7. #1987
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А о том что ЕН вообще не злучает никто и не писал.
    Она излучает только КПД=5%.
    Почувствуй разницу
    С кабелем просто КПД вырастет.
    Почувствуйте разницу.
  8. #1988
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вам про Фому, Вы про Ерему.
    Ветка Практика изготовления и использования ЕН.
    Что Вы от меня хотите. Изготовить и использовать вертикал, так это в другом месте.
    Если вам неприятна ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ данная в ощущениях ПСКРепортеров, то это к ним претензии.
    Почему это они такие сякие МАЛЮСЕНЬКУЮ ЕН-антенну практическ ЛЕЖАЩУЮ на земле и слышат не хуже Инвертера.
    И про диаграмму Вы правильно подметили. У Ен на земле она ЛУЧШЕ...
  9. #1989
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    а ЕН на даль.
    Ежели на даль, то это хорошо, - "всем далеким и близким, всем высоким и низким" ))
    Алексей, не принимайте все так близко.
    Понятно, что сравнивать разные антенны неправильно, но "исторически" сложилось, что ЕН 'связали" в сравнениях эффективности с диполем, вот оттуда и все идет, не взирая на поляризацию.
  10. #1990
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Нормального сравнения ЕН с нормальной антенной.
    Если ЕН - вертикальная то и сравнивать нужно с вертикальной.
    А не с инв ви да ещё на высоте 6 м.
    Если для 20 м диапазона вертикал - всего 5 метров.
    И будет достаточно 1-2 противовесов, чтобы вы увидели насколько ЕН проигрывает обычному вертикалу.
  11. #1991
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Праииильна !!! Вот тутыть .... http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...nna-rz6fe.html ... правда запустить ея ещё ни кому не удалось !
  12. #1992
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Потому что ЕН не ЛЕЖИТ, как инвертед ви, а СТОИТ!!!
    Если для вас нет разницы, то читайте книжки.
  13. #1993
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Спасибо за понимание сути проблемы.
    Исторически - это как АСО придумал?
    Так это от того что при сравнении с вертикалом будет около -15 дБ.
    А он этого не переживёт!
    С диполем сравнивать правильно- это самая простая антенна.
    А вот про поляризацию забыли совсем не просто так.
  14. #1994
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А вот если честно то сравнивать ЕН надо не с диполем , а с другой укороченной антенной с менее выраженной диаграммой.
    у диполя конкретная восьмерка , усиление фронт тыл за счет сжатия бокового излучения а ЕН это практически точечный , анизатропный излучатель.
    Понятно что диполь на такой высоте извращение так же как и IV
  15. #1995
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ещё Г. Герц установил, что у ЭМ-волн имеется поляризация. Он проводил свои опыты в пределах комнаты, кто не знает. Вслед за ним, В. Подольский установил, что на его армейской Р-405-й поляризация сигнала передатчика и приёмника корреспондента должна быть одинаковой, иначе резко сокращается дальность связи. Шучу, что установил, он это знал, просто экспериментировал.
    "Поляризация не важна" только при связи с отражением от ионосферы, когда вектор волны испытывает вращение. Так, работая на вертикал можно связаться со станцией использующей диполь. Но даже при связях через "тропо", поляризации корреспондентов должны быть согласованы. Так Р/Л Дальнего Востока долго не могли связаться на "двойке" с японцами, поскольку те использовали в основном вертикальную поляризацию, а наши - горизонтальную. Читал где-то эту историю.
    И, конечно, при антенных измерениях. Сравнивать силу сигнала вертикально поляризованной ЕН и горизонтально расположенного диполя можно только, когда хочешь подогнать результат теста под свою теорию, не говоря уже о том, что любой вертикал излучает волну сколько-нибудь прижатую к горизонту, а диполь на высоте меньше полволны вдоль горизонта почти не излучает. Это - азбука.
    RN4AAB
    Допишу когда-нибудь. Вот только с ЕН-шниками справлюсь.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
