Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #196
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    всегда можно применить малодобротный контур в СУ, чтобы "обмануть" анализатор антенны, чем HGK в сущности и занимается наматывая контур на сантехнические трубы
    Привет! Синюю изоленту поверх катушки, отсутствие средства борьбы с АЭФ и сантехтрубу в "волшебном" зазоре "НС-излучателя" забыл?
    Да простят меня Боги и ТС этой темы, но другой реальной антенны автора я не видел...
  2. #197
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...вот поэтому HGK и боится приглашать гостей
    PS:
    ...мне вот пришлось самому ехать на Кипр и делать веревочку, чтоб доказать её работоспособность
    ...честно говоря волновался, потому, что как в глаза смотреть людям, если не оправдала бы доверия?
    ...куда с острова бежать?
    ...с уважением, Алексей
  3. #198
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Живёт на Кипре моя одноклассница. Адресом помочь? Хотя, всё равно - на острове...
  4. #199
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...спасибо, не надо
    ...я с женой езжу
  5. #200
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    существует добротность антенны, существует добротность СУ
    ...сама по себе антенна и СУ в данных конструкциях совмещены
    ...если добротность антенны большая, а в данном случае она большая, то всегда можно применить малодобротный контур в СУ, чтобы "обмануть" анализатор антенны, чем HGK в сущности и занимается наматывая контур на сантехнические трубы
    Приветствую Алексей!
    это все ясно как день...
    у меня, кстати, проблема как раз в другом
    что за антенна и какое СУ?
  6. #201
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да, всё та же веревочка
    ...дома у меня не совсем полноценный L/4 трансформатор, да и на 14 мГц я не замечал этого, так как диапазон перекрывается с лихвой
    ...вот как раз на Кипре и столкнулся с этим - сделав всё по уму - двухпроводную линию - трансформатор увидел, что вместо предполагаемых 300 кГц получил 120-150 кГц
    ...примерно то-же и Андрей UI5F (RV3FF) говорил, после того как повесил - не тянет на весь диапазон (3.5 мГц)
    ...да и в MMANA это видно, но сразу не обратил внимание, думал что всё как у меня на балконе - не хватает, да фиг с ним - подстроил чуть и готово
    ...а люди вешают достаточно далеко от шэка - хочется им обещанную широкополосность
    ...вот правда у RT4W на 7 мГц все практически сразу получилось (после нескольких подсказок)
    ...у него от 6.9 до 7.15 практически единичка, а вот дальше на 7.2 уже 1.4
    ...вот, теперь у меня глаз и лежит на экспоненциальную линию у которой по описанию большая широкопоосность, да и в MMANA смотрел - лучше
    ...но пока не созрел, для раскрутки этого вида
    ...в основном вроде и так хватает, а на 160 м делать веревочку я думаю никто не станет, хотя для UA4W делал варианты в 2 элемента, но там особого плюса нет, покрайней мере не обнаружил более 1.5-2 dB, разве что подавление можно добиться до 10-15 dB
    PS: вообще то всё это OOFTOP, так как не малогабаритная , но достаточно эффективная КВ
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, рад приветствовать! Пробовал как-то ставить источник в первый ( тот, что в начале антенны) провод:
    Увидел около 140 Ом, небольшая отрицательная реактивка легко вгоняется в ноль небольшим удлинением.
    Согласуется обычным шлейфом от 3500 до 3800 с КСВ не хуже 1,35.
    Причём не обязательно источник ставить в середину провода. Можно сместить его к краю метров на 10.
    Как вариант, питать с конца, но с добавить пару коротких противовесов, чтобы снизить входное сопротивление до примерно 600 Ом и применить ступенчатую линию ( описана , в частности , у Айзенберга).
    Это намного проще, чем экспонента, которую, собственно, применяют для перекрытия по частоте в разы, а не всего-то в 300 кГц.
  8. #203
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...привет, Владимир
    ...спасибо, да в принципе я это все вижу
    ...вот только не всегда и не совсем удобно это бывает, лучше ориентироваться по месту
    ...кстати, вот если бы Андрей чуть переспустил двухпроводную линию за край дома, метров 10-15, то возможно уровень шума от дома можно было бы уменьшить
    PS:
    ...то , что напомнили о ступенчатой линии - спасибо, где то сохранял статью, прочту еще раз
  9. #204
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я сразу рассчитывал под 200 Ом.
    И согласовал и заодно симметрировал двумя коаксиалами в параллель.
    Широкополосность несколько МГц с резонансом на 28,5.
    Где то фото графиков выкладывал...
  10. #205
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...когда просят - я всем предлагаю этот вариант с ссылкой на тебя
    ...на 28 мгц удобно, согласен
    ...а вот, на НЧ - чтоб кабель "болтался" перед окнами - не все на это идут
    ...и даже отказываются вообще от такой антенны из-за этого, в частности R8CT (UA9CDV)
  11. #206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, скачайте учебник: Коротковолновые антенны , Г.З. Айзенберг, 1962 г.
    Там всё более, чем подробно, даже есть огромная ( на несколько страниц) таблица для расчёта 2х, 3х и 4х-ступенчатых линий.
  12. #207
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...у меня под рукой это издание
    ...стр 62, нашел
    ...спасибо
  13. #208
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    антенна всё равно кабелем запитывается...
    если с конца то тоже можно под 200 Ом рассчитать, но противовесы нужны будут.
  14. #209
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А зачем 200 ОМ? И коаксиалы в параллель?
    Последовательно два кабеля по 75 Ом. И того 150 Ом. Больше делать ни чо не надо( на улице), только в шеке симметрировать и согласовать. Так куда удобнее...
  15. #210
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А я верю в малые антенны и заниматься ими очень интересно.
    Но, самое главное, что малые антенны принимают и излучают ЭМВ нисколько не хуже, чем полноразмерный диполь.
    Это научный факт и опровергнуть его пока никто еще не смог. (единственное, что нужно сделать, это найти качественную проволоку)
    Как только на радиорынке появится сверхпроводящая проволока, не пожалею денег и на всю пенсию куплю пару метров (для карманной антенны на восьмидесятку). Ну не могут же не создать при современных технологиях высокотемпературные сверхпроводники!
    Сверхпроводящая проволока не позволит Вам создать передающую карманную антенну на восьмидесятку.
    В свободном пространстве это возможно, а в реальном - нет. Чтобы Ваша малогабаритная антенна работала хотя бы удовлетворительно,
    нужно убрать все проводники в радиусе хотя бы нескольких метров, включая владельца сего чуда.
    Причина банальна - чем меньше будет антенна, тем больше реактивное поле ближней зоны.
    Так что, думаю, Ваша пенсия имеет все шансы сохраниться для более полезных применений, если, конечно, потенциальный владелец сверхпроводящей антенны не будет слишком доверчив...
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
