Страница 2 из 118 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Чего-то навеяло воспоминания об институтских временах. Может упоминания Киевского и Питерского политехов.
    Анекдот с военной кафедры.
    Препод ведет занятия по общевойсковой.
    - Студент Иванов!
    - Я!
    - Ис чеГо зделан автомат?
    - Из железа, товарищ подполковник.
    - Садись. Пять!
    - Студент Петров!
    - Я!
    - Ис чеГо зделан пулемет?
    - Садись. Два!
    - Почему, товарищ подполковник.
    - Болван! В Уставе записано:"Из тоГо же матэриала!"
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Скорее всего именно так и есть. Лучше уж любое СУ соорудить и с вертикалом наибольшей возможной высоты, исходя из конкретных условий, настраивать. КПД выше будет.
  3. #18
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Интересно, кто нибудь из любителей ЕН антенн пробовал вверху на коаксиал нанизать с десяток ферритовых колечек ?
    Отзовитесь !
  4. #19
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Пробовали. Сам автор немецкого варианта антенны.
    Работает. Даже с кольцами.... если кабель длинный. А вот, если бы кто с минимально коротким кабелем и радиостанцией с питанием от аккумуляторов да на крыше высокого деревянного дома . Тогда бы да
    Но антенна эта в любом случае лучше диполей, вертикалов, квадратов и яг, лежащих в гараже. И уж никто из ее применяющих не брал на себя смелость утверждать, что она лучше каких-либо других полноразмерных антенн.
    В первом сообщении на этой ветке сравнивалась ЕН-Антенна на 80-м диапазон и 3-эл. Яга (видимо на ВЧ-диапазоны).
    Вполне вероятно (если это так), что ЕН-Антенна вела себя луДШЕе
  5. #20
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    А чего там комментировать? Как и следовало ожидать - 50-ти оммный baloon, который немножко излучает. У них кабель на порядки больше излучает.
  7. #22
    rw3yb
    Гость
    Для чего на этом сайте втюхивать 11 страниц расчетов, уважаемый SPIN? Поставьте эту антенну у себя на столе, пригласите в гости честных радиолюбителей, отработайте RDXC или что Вам более нравиться, а мы послушаем в эфире и посмотрим результат.
  8. #23
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый СПИН!
    Моё основное образование - горный инженер. Почему-то люблю радио. Особенно разговоры про антенны. Серьёзно углубил своё понимание после шумихи вокруг ЕН года два назад.
    Когда читаешь учебники по радиотехники 40-60 гг, всё очень понятно и доходчиво изложено. Начиная с 70-ых обилие формул как на 11 стр. Это понятно. Наука по большей части для многих была синекурой. Поэтому и с Вашим открытием эти ученые не разберутся.
    Понимание моё и ряда ранее высказавшихся коллег низкое. Хотелось бы углубить его, желательно чтобы формул было поменьше. Ведь всё можно изложить популярно, "на пальцах".
    Вот если заряды перемещаются по проводнику (ток движется), то понятно, что образуется магнитное поле. А вот если они не перемещаются, а "танцуют твист" вокруг своей оси - то откуда возникает магнитное (электрическое) поле?
    Можете Вы рассказать суть процесса без формул?
    Надеюсь, что Вы поможете нам разобраться в этом тёмном деле.
  9. #24
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Первоначальное сообщение от Tadas
    http://home.earthlink.net/~calvinf15...est_report.pdf
    http://home.earthlink.net/~calvinf15...t_report_2.pdf
    Ваши комментарии ?
    Я это Т.Харту почти год комментировал. Он через несколько дней меняет содержание своей самой посещаемой страницы. Я ведь не зря привел практический эксперимент проделанный в Москве и моск. Области на 80м при полном непрохождении сигнала обычными антеннами. ЕН-ы нагло наплевали на все это установили связь. Эти москвичи остервенело дотошные и въедливые. Они давно уже не меряют у ЕН, а сейчас и подавно то, что делают эти бедолаги с приведенных сайтов. Знай себе забавляются, меряют, исследуют ПАРАЗИТНУЮ поступательную компоненту ЕН, а про спиновую (ГЛАВНУЮ) они- то не знают, да на нее и приборов измерительных нет. Поэтому работает поговорка: « У кривого Егорки глаз шибко зоркий. Одна беда – глядит не туда!» Когда я Харту сообщил о майском эксперименте в Москве, он аж извелся в письме от восторга.
  10. #25
    123
    123 вне форума
    12.05.2004
    46
    SPIN, давай, мочи всех WPX, на EH.
    Практический эксперимент.
    Искренее желаю тебе надрать всех в тесте.
    А про московский эксперимент давай и сюда пиши
    (без формул)
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    To Spin:
    А откуда Вы взяли, что все замечательные параметры ЕН антенны исходят от вращательного движения электронов.
    Насколько я знаю, для воздействия на спины нужна огромная энергия: либо вариант с накачкой, как в лазерах, либо что-то вроде синхрофазотрона.
    Что касается приема, то тут вообще Ваша теория не в какие ворота не лезет.
    Если я не прав, то объясните популярно. Да, хотелось бы взглянуть на антенну, да и сделать ее, а чертежей и размеров нигде нет.
  12. #27
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Никто так не считает. Орлу просто объясняли, а он зациклился на этой глупости.
  13. #28
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Здесь явно попытка подогнать некую математику под физическое явление. Тем более вызывают сомнения некоторые ограничения, в частности, нежелание признавать, что электрон может двигаться по оси Z так же как и по осям X и Y.
    Прежде чем что-то доказывать, необходимо определить аксиоматику - базовые понятия, не требующие доказательств. А здесь сразу бух... - электрон движется вот только так. А Вы видели ...? Нет, так почему у Вас верно, а у остальных - нет? Какими физическими опытами Вы это доказали?
    По мне, так у Вас просто магнитная антенна получилась - один из вариантов "баночной". Потому она и с антенноскопами не дружит - узкий и острый резонанс, и Вы его не нашли. Что касается эффективности, то все надо своими руками потрогать и ушами послушать.
    Кстати - где чертежи и размеры!?
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Из истории :
    Белорусские партизаны во время Великой Отечественной войны натирали рельсы салом - фашистские поезда пролетали линию фронта и с трудом тормозили аж в Владивостоке ....
    Может правда xxxx-xxxxx натёрли банки изнутри и снаружи салом ? Вот у бедных электронов ноги и разъезжаются по всей трубе , а то и за неё вылетают .....
  15. #30
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    IGOR UT3IM
    А я думаю , что украинские партизаны потом , за это белорусских братьев отмудохали. И ввели статью в Уголовный Кодекс :"За издевательство над Салом"
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
