31.05.2004, 15:52 #46Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 119
SPIN
Будь добр, выложи фото той "ЯГИ" , что "отдыхала" на 80 метрах ....
31.05.2004, 18:15 #47Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Для Льва и др. ответы на http://www.cqham.ru/eh_ua3aic.htm
31.05.2004, 19:04 #48Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 119
SPIN
На фото Яги двадцаточного диапазона. Вы её на 80 метров применяли , что ли ?
31.05.2004, 19:12 #49Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 119
SPIN
Занимайтесь экспериментами , оформляйте патенты , уважаемый. Найдите четвёртое измерение и прочее. Только не надо нести бред.
31.05.2004, 22:20 #50Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 77
- 260
- 4
Vlad. У вас одно из самых серьезных, пытливых писем, не то, что основная масса. Вот не ожидал. Самым примитивным способом можно объяснить, что происходит с электроном в плоскости Кулона в цилиндре ЕН. Вы закручивали двумя пальцами волчек-шестеренку. Одним пальцем это не удавалось делать. Вот электрон находится на зеленой линии (плоскость Кулона). Магнитное поле на нас (пол периода). Изменяется поле магнитное от зеленой линии вверх и вниз. Правило левой руки применяйте. «Голову» электрона вверху зеленой линии сила Лоренца потянет влево, а «ноги» электрона внизу зеленой линии сила Лоренца потянет вправо. Электрону ничего не останется сделать под этими двумя силами в разные стороны как ПОВЕРНУТЬСЯ. Следующий полпериод он повернется в обратную сторону. Вот он твист. Динамика налицо, но он на месте. Магнитный момент от вращения возникнет. Н.Бор очень этим интересовался. Вот это то самое «мистическо»-теоретическое, что называют Магнетоном бора. Если электрон еще и чуть-чуть с места при этом сдвинулся, то это более называют спином.Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
Уважаемый СПИН!
Моё основное образование - горный инженер. Почему-то люблю радио. Особенно разговоры про антенны. Серьёзно углубил своё понимание после шумихи вокруг ЕН года два назад.
Когда читаешь учебники по радиотехники 40-60 гг, всё очень понятно и доходчиво изложено. Начиная с 70-ых обилие формул как на 11 стр. Это понятно. Наука по большей части для многих была синекурой. Поэтому и с Вашим открытием эти ученые не разберутся.
Понимание моё и ряда ранее высказавшихся коллег низкое. Хотелось бы углубить его, желательно чтобы формул было поменьше. Ведь всё можно изложить популярно, "на пальцах".
Вот если заряды перемещаются по проводнику (ток движется), то понятно, что образуется магнитное поле. А вот если они не перемещаются, а "танцуют твист" вокруг своей оси - то откуда возникает магнитное (электрическое) поле?
Можете Вы рассказать суть процесса без формул?
Надеюсь, что Вы поможете нам разобраться в этом тёмном деле.
Надеюсь так понятно в какую динамику вторглась ЕН-антенна? Ни у одной другой привычной антенны электроны не хотят крутиться на месте. Вот она фундаментальная разница и что она наделала в стане радиолюбителейSPIN
01.06.2004, 02:24 #51High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
To SPIN:
Ну, предположим, вдруг в самом деле свершилось чудо, открыты некие доселе неизвестные законы электродинамики, а закостенелые мозги большинства (как это часто бывало в "большой науке"), просто не врубаются в суть. Хорошо. Любое или почти любое открытие во все времена подкреплялось неким практическим доказательством своей правильности. Предположим, подобная антенна в самом деле эффективнее хотя бы полноразмерного диполя. Но где, по крайней мере, можно прочитать о реальных связях, с указанием позывных корреспондентов, проведённых на подобную антенну, например, подключенную не 5...10 метровым и более кабелем, а кабелем длиной 0,5...1 м, к трансиверу, питающемуся от аккумулятора, не между 1-м и 3-м районами нашей великой Родины, а, скажем, из этих же 1-го или 3-го районов с VK/ZL/PY/СЕ и прочими не из числа ближайших соседей??? Не обязательно на 10 Вт, хотя бы на 100, и не обязательно на 80 м, хотя бы на 20 или 15??? Да желательно не с VK3MO, у которого стек 4х4 квадраты (и ему подобными) и слышит который, соответственно, даже того, кто на гвоздь вещает, а с такими же любителями ЕН-антенн, коих, в общем-то, на всех континентах сейчас уже приличное количество??? Или хотя бы подскажите pse, кого из американцев, регулярно работающих в эфире на ЕН-антенны, пусть даже их киловаттами, Вам доводилось слышать? Ведь у них, наверняка, тоже в эфире собираются любители данного изобретения. Все перечисленные связи при желании достигаются использованием обычного диполя при достаточно небольшой излучаемой мощности. Например, мне, в своё время, довольно часто удавалось на 20 м, используя обычный Inverted-V, проводить связи даже в SSB со всеми континентами кроме Антарктиды мощностью всего 10 Вт, правда, антенна стояла крыше 16-этажного здания, а на комнатную антенну типа "верёвки" оттуда же и той же мощностью достаточно свободно работать из Москвы с практически любой точкой СССР (включая Дальний Восток), со всей Европой и иногда с ближневосточными станциями. Кстати, упомянутый неоднократно UA3AIC тоже отнюдь не в 2-х или 5-этажном доме проживает, и насколько помню, отнюдь не на нижних этажах.
73! RW3FY
01.06.2004, 10:07 #52Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кстати !
Видел давно , но как-то не придавал значения ...........
У нас в провинции полно любителей ЕН- антенн ! Все крыши домов ( с тех ещё времён , когда кабеля не провели ) утыканы телевизионными антеннами из двух пол-литровых банок из под пива ! На ДМВ ( а тут с мощщёй 22 ( двадцать два ) Киловатта вещается сейчас семь станций ) работает неплохо .
И главный ПЛЮС !!!!!!!!!!!!!!! Нет ни одного идиота , кто бы полез на крышу украсть такой шедевр .
Вот в чём сермяжная правда !
01.06.2004, 13:05 #53Без позывного
- 12.05.2004
- 46
df9fxk
Как сделаешь антенну, анонсируй в форуме время и частоту.
Подойдём, послушаем.
01.06.2004, 13:34 #54Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так ведь HF Field day будет .
Может для него это и самое оно ? Маленькая , легкая , передатчик не спалишь ( ! ) , если спьяну сломаешь или в лесу забудешь - ну и чёрт с ней !
А что ?
01.06.2004, 13:40 #55
01.06.2004, 18:03 #56High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
То DF9FXK:
Александр, спасибо за предоставленную ссылку. Конечно, моих давно забытых познаний немецкого языка не хватило для детального перевода, но общий смысл и отдельные детали повествования я понял. Увы, ничего там особенного нет. Обратите внимание, в описанной конструкции везде присутствует кабель довольно приличной длины, который, как известно, даже при состоянии КЗ или ХХ на конце сам по себе обладает неплохими излучательными свойствами. А тут он нагружен вдобавок на настроенный колебательный контур, обладающий, к тому же, и собственной излучающей поверхностью, хоть и мизерной. Если поднять подобную конструкцию на высоту, равную указанной автором длине кабеля, конечно, она будет как-то работать. Именно как-то, потому что приведённые автором результаты его собственной работы в эфире весьма скромны. Для примера --- когда у меня не было антенны на 40-м диапазон, решил как-то "побаловаться" и согласовал (внизу, тюнером, т.е. КПД близкий к 0%!) двадцаточный GP --- так вот японцы даже на такой суррогат отвечали с рапортами 59 (имея 5 эл. Яги на высоте 15...20 м, им не проблема услышать и подобное извращение), при моей мощности тех же 100 Вт. Длина излучающей части в таком варианте --- величина одного порядка с приведённой автором, схожи и результаты. Я в предыдущем постинге не случайно акцентировал внимание на том, что для чистоты эксперимента при подключении ЕН антенны должны отсутствовать длинные провода, способные излучать сами. Приводимый же автором рассказ некого англичанина о в самом деле более дальних связях тоже ничего не подтверждает --- обычный кабель, протянутый вертикально на приличную высоту даст тот же результат, а там не приводится абсолютно никаких данных о способе размещения антенны при проведении этих самых связей, и о длине питающего кабеля. Ещё один важный фактор чистоты эксперимента --- отсутствие вблизи испытуемой антенны крупных металлических предметов, способных переизлучать электромагнитную энергию. А то, может быть, проще напрямую согласовать с трансивером водопроводную трубу или стойку коллективной ТВ антенны? У меня в студенческие годы как-то произошёл один казус --- оторвалась средняя жила кабеля в использовавшемся мною какое-то время GP. И что Вы думаете? Вещал довольно долго и не сразу заметил --- что-то излучали и принимали кабель и противовесы, плюс некая небольшая емкостная связь этих проводов и стоящей рядом мачты --- работал даже на QRP. А поскольку излучение энергии присутствовало, КСВ вырос не до бесконечности, а, скажем, с 1,5 до 3, и приём не ухудшился катастрофически --- ну стали громкие станции идти не 59+40, а 59+20 --- поэтому и обнаружил не сразу. А антенна была, как и ранее описанный диполь, на крыше 16-этажки --- на такой высоте любая железка или верёвка способна создать впечатление эффективно работающей антенны. Я даже, занимаясь изготовлением очередного трансивера, чтобы иной раз быстро проверить работу только что настроенного узла и просто отдохнуть пару минут от паяльника, выбрасывал в окно кусочек провода и проводил связи, в пределах города --- вообще на один смеситель, а когда после смесителя появились усилительные каскады --- то намного дальше.
Лично мне, как "пользователю", а не разработчику антенн, абсолютно всё равно, какой принцип антенна использует, лишь бы она эффективно работала. А под эффективностью я понимаю выигрыш в отношении сигнал/шум при проведении межконтинентальных связей, а применительно к любым уменьшенным антеннам --- сопровождающийся и выигрышем в линейных размерах --- чего я пока, согласно приведённым данным, не заметил у ЕН.
Насчёт водовки --- да, в походе актуально, меньше места в рюкзаке будет занимать. (Hi!) А не думали над таким вариантом --- не заливать водовку, а просто использовать не пустые пивные банки, а содержащие своё "родное" содержимое? Для 80 м подойдут как раз алюминиевые бочонки, каких сейчас полно. Опять же, удобнее --- там краник есть, трубочку от него параллельно кабелю к рабочему месту... А у нас зимой хорошо --- выставил за окно такую антенну, отработал пару DX-ов --- а там уже и пиво холодное, обмыть это дело! Нет, пожалуй, в самом деле стоящая конструкция...
73! RW3FY
01.06.2004, 19:38 #57High Power
- 15.01.2004
- 595
- 108
- 45
Александр, я и не думал отговаривать!!! Мне самому интересно, было бы больше времени --- сам бы попробовал. Тут для меня важна даже не конечная цель (ну не верю я!), а получение результатов корректно поставленного эксперимента, который самому сделать, будем говорить, лень. А вдруг это в самом деле чудо техники? А если и не чудо, но хоть как-то позволяет решить вопрос для случаев, когда место размещения антенны очень сильно ограничено --- тоже полезно, а иногда, как Вы правильно заметили, единственный выход из положения.
73! RW3FY
02.06.2004, 12:05 #58Без позывного
- 12.05.2004
- 46
Неудержался.....
Требую ответ на всой вопрос :-)
От чего отражать будете, если сигнал прёт напролом?
SPIN
Эти ребята весь прошлый год бились над направленностью излучения. Рефлекторы, директоры применяли. Даже большим алюминиевым листом манипулировали. Никакого эффекта. Что есть эти отражатели, директоры, что их нет. СИГНАЛ ПРЕТ НАПРОЛОМ. Вот и попробуй тут своротить такой спиновой сигнал с пути!
Вот сейчас Т.Харт со своими приятелями в США, да и Н.Кисель (ua3aic) со своей компанией продумывают эксперимент по определению-измерению скорости прохождения сигнала от ЕН-антенны через пространство. Отдают предпочтение радиолокационному способу – «запрос», «ответ».
02.06.2004, 12:47 #59Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
А чего там непонятного. Сигнал, как субатомная частица пролетает через любой экран, и сквозь антенну тоже. Соответственно, при таком раскладе обычная антенна его не уловит, только такая же как и излучающая, умеющая эти вещи регистрировать.
02.06.2004, 13:26 #60Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
SPIN
Не всё понял, думаю как горняку простительно.
Ну, качается электрон туда-сюда, а напряжённость поля у корреспондента от этого качания что меняется? И на сколько?
Если подходить чисто механико-энергетически, то на наклоны электрона надо затратить энергию (какой её порядок?), а "размеры" электрона делают колебания магнитного поля (если они есть) мизерными.
Теперь о рефлекторах и директорах.
В действующей теории возле антенны образуются два поля: поле излучения, связанное с преодолением эдс индукции в полотне антенны, и поле самоиндукции, излучаемое и поглащаемое антенной. ЕН имеет мизер R излучения. Почти всё поле возле неё - это поле самоиндукции, на которое директора и рефлектора естественно не реагируют. У некотрых авторов ЕН по ночам светятся.
3Спасибо
