Страница 186 из 190 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2776
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По механике видно будет,на нем написано материал джапан.У меня на все диапазоны антенны из удочек,обледенение небольшое и с ветром уже было,пока стоят.Интересно если 1 квт вкачать,то какое напряжение будет на самом конце,как бы по угольку не прошило.
  2. #2777
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Провод надо на конце хорошо изолировать. У меня изолятор в виде шарика примерно 4-5 мм из пластилина! На первом году прошило! А с этим уже пятый год, полёт нормальный!
    Юрий посмотри почту, здесь показать не получается!
  3. #2778
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Спасибо.Я так же примерно настраивал. При чём потом проверил измерения под антенной и из "шека" с OSL калибровкой кабеля с коммутатором и запорным дросселем, результаты совпали.
    В прошлом году результаты измерений "Осой" и SWR-1 совпадали , а нынче есть небольшие расхождения.Чем это вызвано , непонятно.
    Если я правильно понял можно прибор для настройки вертикала ставить после запорного дросселя и настраивать СУ? Т.е. запорный дроссель можно сразу ставить по рабочему его не трогать.
  4. #2779
    15.04.2012
    49
    105
    47
    55
    Без дросселя настраивал, потом все подключил и и все гуд. На 40 ке только настройка немного сдвинулась в сторону SSB (даже и лучше, не стал ничего менять).
  5. #2780
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Да, всё правильно.
  6. #2781
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Перед RDXC потеплело и я сразу под антенну. Настроил на 160м и отработал 140 связей в тесте , кого слышал все ответили на мои 100 Ватт слушал на этот вертикал. Сегодня утром сработал с американцем так что антенна работает.
    После осенней штормовой поломки оставил 27м было 30м. Недавно сошел снег с гаража на оттяжку 2-го яруса и оборвал у растяжку на против в месте крепления одного из изоляторов но всё поправимо но пока немного изогнуло антенну.
  7. #2782
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Подскажите, ни у кого не остался файлик sprint layout платы от R9JD
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    Если кто заказывал лазерную резку пластин для емкостей поделитесь адресом, пожалуйста.
  8. #2783
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Пишут что есть : https://ikr.andys.ru/frezerlasercut3dprint/
  9. #2784
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Пишут что есть
    Пишут что металл не режут, только пластик, фанеру.
  10. #2785
    25.12.2016
    287
    42
    49
    У нас обзвонил 10 контор, вырежут хоть трактор, НО из вашего материала и размером не меньше трактора.
  11. #2786
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Там же готовые:
    https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/ko...-emkosti/kpe2/
  12. #2787
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Цитата Сообщение от RU0AE Посмотреть сообщение
    Там же готовые:
    похоже остатки.........
  13. #2788
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Вот такой КСВ стал по прошествии времени.
    Это с тремя (не настроенными) противовесами по 37 метров. Претензий к антенне нет.
  14. #2789
    Low Power Аватар для EW8R
    07.09.2015
    Гомель
    51
    94
    36
    790
    Всем добра. Есть мысль сделать подобную антенну, но с полотном в "проволочном" исполнении - между мачтой 20м и деревом 17м. Соответственно, емкостные нагрузки будут развернуты под 180 градусов друг к другу и 90 к вертикалу. Есть вопросы:
    1. При таком расположении емкостных нагрузок оставлять исходный их размер - по 8,5 метров?
    2. Подойдут ли для коммутации диапазонов в СУ реде РЭН-33 (контакты в параллель) для мощности 1Kw? До этого использовал такие реле в СУ системы из двух L-антенн на 160-80-40 - работали прекрасно.
  15. #2790
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    В любом случае придется пересчитывать СУ. Но антенна при этом будет более эффективна. Увеличение исходного размера однозначно позволит увеличить эффективность на 160м, про 80м надо смотреть (моделировать). А вот на 40 и особенно на 30 возможно ухудшение (угол излучения может повыситься). Тут решение политическое, смотря какие диапазоны важнее.
    Неужели Вы ММАНА совсем не владеете? Нарисуйте модельку простейшую, без СУ. Это позволит оценить диаграммы.
    Смотря в какой точке СУ и на каком диапазоне. По току эти реле подойдут. Со стороны фидера на любом диапазоне. Но по напряжению со стороны штыря на 40 и 30 (там возможно высокое напряжение) надо посмотреть, а лучше подумать...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
