14.11.2021, 14:56 #2776Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По механике видно будет,на нем написано материал джапан.У меня на все диапазоны антенны из удочек,обледенение небольшое и с ветром уже было,пока стоят.Интересно если 1 квт вкачать,то какое напряжение будет на самом конце,как бы по угольку не прошило.
14.11.2021, 16:30 #2777Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Последний раз редактировалось UA3ALE; 14.11.2021 в 16:35.
Виталий UA3ALE
08.02.2022, 09:43 #2778
08.02.2022, 09:55 #2779Standart Power
- 15.04.2012
- 49
- 105
- 47
- 55
Без дросселя настраивал, потом все подключил и и все гуд. На 40 ке только настройка немного сдвинулась в сторону SSB (даже и лучше, не стал ничего менять).
RT3G
08.02.2022, 16:13 #2780Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
23.03.2022, 16:15 #2781High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Перед RDXC потеплело и я сразу под антенну. Настроил на 160м и отработал 140 связей в тесте , кого слышал все ответили на мои 100 Ватт слушал на этот вертикал. Сегодня утром сработал с американцем так что антенна работает.
После осенней штормовой поломки оставил 27м было 30м. Недавно сошел снег с гаража на оттяжку 2-го яруса и оборвал у растяжку на против в месте крепления одного из изоляторов но всё поправимо но пока немного изогнуло антенну.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
09.11.2022, 11:53 #2782Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
Подскажите, ни у кого не остался файлик sprint layout платы от R9JD
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
Если кто заказывал лазерную резку пластин для емкостей поделитесь адресом, пожалуйста.
10.11.2022, 08:07 #2783Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Пишут что есть : https://ikr.andys.ru/frezerlasercut3dprint/
10.11.2022, 08:22 #2784
10.11.2022, 08:45 #2785Standart Power
- 25.12.2016
- 286
- 41
- 49
У нас обзвонил 10 контор, вырежут хоть трактор, НО из вашего материала и размером не меньше трактора.
10.11.2022, 11:07 #2786
Там же готовые:
https://ikr.andys.ru/proizwodstvo/ko...-emkosti/kpe2/de RU0A
10.11.2022, 11:34 #2787High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
10.11.2022, 20:59 #2788
26.11.2024, 16:57 #2789Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Всем добра. Есть мысль сделать подобную антенну, но с полотном в "проволочном" исполнении - между мачтой 20м и деревом 17м. Соответственно, емкостные нагрузки будут развернуты под 180 градусов друг к другу и 90 к вертикалу. Есть вопросы:
1. При таком расположении емкостных нагрузок оставлять исходный их размер - по 8,5 метров?
2. Подойдут ли для коммутации диапазонов в СУ реде РЭН-33 (контакты в параллель) для мощности 1Kw? До этого использовал такие реле в СУ системы из двух L-антенн на 160-80-40 - работали прекрасно.С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
26.11.2024, 17:36 #2790Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
В любом случае придется пересчитывать СУ. Но антенна при этом будет более эффективна. Увеличение исходного размера однозначно позволит увеличить эффективность на 160м, про 80м надо смотреть (моделировать). А вот на 40 и особенно на 30 возможно ухудшение (угол излучения может повыситься). Тут решение политическое, смотря какие диапазоны важнее.
Неужели Вы ММАНА совсем не владеете? Нарисуйте модельку простейшую, без СУ. Это позволит оценить диаграммы.
Смотря в какой точке СУ и на каком диапазоне. По току эти реле подойдут. Со стороны фидера на любом диапазоне. Но по напряжению со стороны штыря на 40 и 30 (там возможно высокое напряжение) надо посмотреть, а лучше подумать...73! Василий.
730Спасибо
