28.11.2024, 22:35 #2821Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,995
- 762
- 2803
Как я понял речь идёт о дополнительных контактах в цепи питания реле Р-161. ?
Правильная работа этого реле ; питание 24в подаётся на обмотку реле через цепочку сопротивления которое выкорачивается контактом. После срабатывания реле, контакт размыкается и реле становится на удержание, напряжение на катушке через последовательное сопротивление 6,3вольт. Сопротивление подбирается при настройке реле в положении удержания. У меня получилось 56Ом 2вт.
Верхний контакт сигнальный.
Можно было импульсом подать повышенное напряжение на вкл. этого реле.
Когда мне нужно было переключать направление антенны 80м. и не было хорошего реле, я сделал двухпозиционное четырёхконтактное реле без постоянного напряжения на обмотке. импульс на обмотку и реле становится в нужное направление.73! Владимир
28.11.2024, 22:47 #2822Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,786
- 8239
- 3069
А если, замерять свои параметры на всех диапазонах (у каждого индивидуальны), посмотреть R X ПРЯМО на полотне (что внизу GP очень реально).
Если, анализатор АА330 - Вы НЕ получите реальные результаты. Верить ему нельзя.
Ввести данные в калькулятор
Подобрать нужный вариант согласования, LC элементы с тройным... даже... десятикратным запасом (как обычно все делают
Выбрать вариант с наилучшим КПД СУ или наилучшим КСВ (всё есть в инструкции).
Тогда, ни одна РЭН33 не пострадает от прогара... и проводов для переключения не будет.
28.11.2024, 22:48 #2823Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,632
- 4292
- 3075
28.11.2024, 22:50 #2824Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,558
- 5762
- 255
У меня та же ситуация. "Скворечник" стоял в точке питания Inv.V на 160 и 80 на высоте ~18м. Это СУ осуществляло переключение по трем частотам настройки на каждом диапазоне. Мачта 18м представляла собой телескоп 12м от Р-140 плюс 6 метров трубы. Т.е. доступа до СУ не было. А СУ постепенно "умирало".
73! Василий.
30.11.2024, 02:20 #2825Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,143
- 886
Как то все сложно,проще когда на реле подается слегка завышенное напряжение с однополупериодного выпрямителя.Тогда при включении бросок тока хороший за счет конденсатора,а далее из за просадки напряжение меньше нормы и его хватает для удержания.Конденсатор требуется подобрать под нагрузку.
16.10.2025, 15:09 #2826Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
Добрый день,коллеги.
С манней не дружу....Мож кто сможет рассчитать согласовку на диапазон 150-1700кгц для приёма вещалок.Эта антенна сама напрашивается для этого.На сайте Гончаренко есть согласовка на все р/л участки.Для вешалок к сожалению нетАлексей (RA3POY)
16.10.2025, 16:27 #2827
16.10.2025, 17:05 #2828Big Gun
- 22.01.2003
- 13,558
- 5762
- 255
Думаю что никто. Вы указали для сильно укороченной антенны диапазон шириной в несколько октав. Для нормального согласования во всем этом диапазоне нужно будет весьма сложное СУ. В нем придется крутить весьма большой вариометр или ставить десятки реле чтобы нужную индуктивность переключать дискретно. Ну и КПЕ не маленький.
73! Василий.
16.10.2025, 21:07 #2829Low Power
- 19.07.2025
- 77
- 14
- 37
"Сайт Гончаренко"...
У кого-то он доступен?
Или, как я, можно только через изврат пролезть?
Или где-то есть зеркало?
16.10.2025, 21:17 #2830Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,015
- 898
- 1716
DL2KQ-EU1TT
Все открывается и работает.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.10.2025, 21:36 #2831Low Power
- 19.07.2025
- 77
- 14
- 37
Спасибо!
"Forbidden
You don't have permission to access this resource."
Так что через анонимайзер, прикидываясь румыном, хожу.
16.10.2025, 22:52 #2832Standart Power
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 69
- 197
- 165
- 524
[QUOTE=R6YBD;1834294]Я не знаю, как это реализовано в умном градуснике и что он показывает. По всей вероятности градусник показывает градусы, т.е. температуру. Пора бы уже научиться называть вещи своими именами.
Игорь
17.10.2025, 02:02 #2833High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 509
- 180
- 1272
17.10.2025, 08:27 #2834
17.10.2025, 11:11 #2835Big Gun
- 22.01.2003
- 13,558
- 5762
- 255
Получился делитель 2:1. И это без учета входного сопротивления приемника. Если не учитывать реактивности антенны, а она там очень большая, между штырем и R1 есть смысл поставить "удлиняющую" индуктивность номиналом в зависимости от частоты самой популярной вещалки. И R2 совсем не нужен 50 Ом, можно поставить высокоомный, лишь бы статику на землю снимал или вообще дроссель. Высокое сопротивление не будет шунтировать вход приемника, а согласование очень низкого сопротивления антенны (единицы Ом) будет как то приближаться к номиналу за счет последовательно соединенного с ней R1.
73! Василий.
729Спасибо
