31.03.2011, 22:13 #646Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
спасибо,после долгих терзаний всётаки определился с приёмной антеной-буду кидать через свою широкую улицу V-образную,полёвка нужной длины нашлась недорого
Алексей (RA3POY)
02.04.2011, 14:19 #647Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
02.04.2011, 16:47 #648RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
В несколько приемов осилил тему. Как говорится - имею желание поставить, и имею возможность. Никто не отозвался на вопрос UA6XDX по этим реле
http://radio-world.3dn.ru/index/rele...mutatorov/0-18
У Владимира RW1CW есть фото, как они горят, но он пишет, что переключил случайно во время передачи. У меня на выходе РА такое стоит несколько лет и антенный комутатор собран из них, правда стоит в шеке, проблем не было. Можно ли все-таки их ставить в СУ? Зазор на контактах приличный, ток - 10 а, изоляция хорошая и контакты от обмотки тоже далеко. Одно плохо - выводы больно хлипкие, но можно на печатку поставить, не вопрос. Я б может и другие какие применил, даже магнитки - "нулевки", но напряжение ограничено 12 в.Виктор (R7TW ex UA6GX)
02.04.2011, 19:08 #649Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Можно. Но только один раз...
Чем короче антенна, тем больше напряжение на различных составляющих СУ. РЭН-33, соединенные последовательно просто плавились от нескольких кВт, когда в СУ 1/8 вертикала стояли. Выводы делайте сами..
Им не место в СУ даже потому, что нечего делать дорогим коаксиальным реле в СУ. Да и вообще, их применение в КВ избыточно..Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
03.04.2011, 02:05 #650Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сегодня было тепло и безветренно и решил искуственно "металлизировать "крышу,подключил ещё 36 нерезонансных противовесов на спадающей высоте c 2,5 до 0,5метров правда все одной длины,резонанс к удивлению нигде не убежал,и результат меня удивил-уровень шумов упал на 2балла,и к своему удивлению вдруг стал устойчиво принимать местные станции т.е в радиусе 100-300км,а вот те которые находились далее перестали меня принимать или давали очень плохие рапорты,как-то чудно она стала работать-приём стал намного комфортнее,я совсем в расстройстве,судя по всему лепесток диаграммы задрался очень сильно,тогда непонятно почему приём улучшился,буду всё переделывать обратно,как говорится-лучшее враг хорошему или не мешай настроеной технике работать
Последний раз редактировалось RA3POY; 03.04.2011 в 02:18.
Алексей (RA3POY)
03.04.2011, 06:41 #651
03.04.2011, 09:19 #652Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Это тоже о-го-го.
Поймите: если вертикал укороченный, то прямо в его основании развиваются очень большие напряжения. И все, что будет это коммутировать, будучи в разомкнутом состоянии, будет испытывать влияние малых токов, но больших напряжений. Как конкретно будут распределены эти факторы, нужно сомтреть конкретное СУ. Можно так налететь что и с 0.5кВт мало не покажется, ибо со стороны кабеля напряжение низкое, а на выходе СУ оно может быть уже неприлично большим. Вон у RA4RT, вроде, взрывались все конденсаторы, кроме вакуумных. Другое дело, что использовал он их там не по назначению, но это сути не меняет - ставил он их в СУ в основании вертикала, как все любят его называть, DL2KQ.Дмитрий
04.04.2011, 00:24 #653Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сегодня убрал все лишние нерезонансные противовесы и всё стало прекрасно как до модернизации,в этой антенне я так думаю разные лишние доработки ни к чему потому как в ней всё должно находится в резонансе,и только тогда антенна будет стрелять как нужно,пусть и с узкой полосой,может быть это проявилось только у меня на крыше 9ти этажки и на свободной земле за городом наверно будет по другому она работать,и лишний раз убеждаюсь что работу антенны определяет диаграмма направленности ,но ни ксв=1
Алексей (RA3POY)
06.04.2011, 09:38 #654RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
А такие пойдут?
06.04.2011, 09:51 #655Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
Столкнулся с таким же эффектом . Основание антенны от земли 3 метра ,противовесы резонансные по 4 шт. на диапазон . Дополнительно как заземления подключал забор из сетки рабицы с металическими столбами периметром метров 100. так получил тот же результат что и Вы пришлось все возврашать к классике . Вариант с забором буду летом пользовать как неплохое заземление при грозе. Как влетают искорки уже видел, теперь почти не страшно ( если кабель отключен)
06.04.2011, 11:36 #656Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Вчера разобрал двух-диапазонный вариант 160-80м.(Начали пахать огороды). Наработал за 5 месяцев около 60 новых стран и 27 штатов USA. Антенкой очень доволен. На осень буду ставить снова, а пока переделаю коммутатор на 4 band как в оригинале .
Только одно добавление , я на верхнем конце катушки поставил В2В , отключаю когда не на 160 . Только так получилось добиться КСВ 1,1 на 80-е. За противовесы скажу так - 4 на 160м примерно по 40м и 6 на 80м.по прямой до границы участка а потом загибал вдоль забора и прикопал , чтоб не будоражить око соседей.
Вопрос: кто использовал на 4 диапазона, по сколько радиалов делали и на все-ли диапазоны?
Добавлено через 1 минуту
По земле или над землей? Высота?Последний раз редактировалось US6EX; 06.04.2011 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
de US6EX, op. Nick
06.04.2011, 12:31 #657Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
По земле или над землей? Высота?[/QUOTE]
Основание в 3 метрах над землей.
Далее противовесы над землей,средняя высота подвеса получилась2-2,5 метра (с учетом провиса) Вобщем хожу головой не цепляютс (если не подпрыгивать) Участок 20метров Х 60 метров. В землю противовесы не зарывал т.к. ленивый, этож больше километра копать надо, ну и огород всетаки кормит а радио для души. Да, это второй вариант размещения данной антенны, первый раз ставил основание (изолятор ) в метре от земли ну и состветсвенно радиалы тож на такой высоте были. Вроде шумела меньше.
Но "вроде" к делу не пришьеш, а сейчас будем гонять на прием и смотреть в монитор что спектр показывает, ну и еще неплохо программой WSPR помониторить несколько дней. Кстати сразу видно что антенна работает на передачу значительно лучше чем на прием (У меня так получилось). Было в планах мониторить сразу две антены вертикал и инверту (80 метров) но что то не сраслось пока все в планах.
06.04.2011, 23:08 #658
07.04.2011, 09:53 #659Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Так ранее было,4 диапазона по 4 резонансных на каждый диапазон, основание штыря 3 метра,противовесы к заборам, "падали" до 2.5 метров по высоте,все настроенные в резонанс,длинные,которые не помещались ,"ломал" симметрично одинаково,в таком положении и настраивал.
Потом переделал,просто закидал максимальным количеством вокруг вертикала,всё на той же высоте,по периметру участка, натянул стальку 2мм,к ней все их припаял,получилось штук 60 всего,но не резонансных,всё настроилось,"вижу" сильнейший резонанс системы противовесов на 5.5 Мгц.Субъективно кажется,что вариант с резонансными противовесами работал лучше.Этим летом буду всё это переделывать.73 Игорь
18.05.2011, 11:30 #660High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
У меня 4 диапазона. 80-ка разбита на 2 участка CW SSB. Стоит на земле 64 противовеса. Противовесы прижимал к земле скобками из алюминия. Траву косить можно без проблем ( сейчас ). Первое время можно зацепить противовесы. Длина провода противовесов, как получится от 8 до 30 метров. По месту. Собираюсь добавить еще 64 штуки.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
730Спасибо
Алексей, а как настраивал противовесы??
