11.11.2011, 20:25 #736
15.11.2011, 04:42 #737Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Может, пригодится. Кому-нибудь...
Как сказал лет сто двадцать назад один симбирчанин:"Мы пойдём другим путём"
А если серьёзно - делаем-то из того, что у НАС есть.
Моя, надеюсь, будет держать не меньше.
Но явно не для сабжа.
Мой вариант, почти законченный, идёт ниже:
Промежуточные фото в архиве.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.11.2011, 11:26 #738Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Получил на е-мэйл несколько писем с вопросом про катушку. Отвечу здесь.
1. Берем провод медный одножильный (тип провода указывался кем-то выше) сечением 6 "квадратов". Это выражение было ключевым при покупке - у нас на базарах не разбираются в маркировке, а оперируют сечением. Я взял 8 метров с небольшим запасом. Зачищается очень легко следующим образом. Сначала привязал один конец к стойке виноградника (можно к дереву или к столбу). Вытянул по максимуму. Затем второй конец внатяг привязал к другой стойке. С помощью обычного канцелярского ножа с широким плоским лезвием, вытянув сантиметров 4-5 и немного выгнув его дугой, кромкой дуги задираем оплётку и плавно, без нажимов ведём лезвие вдоль провода. Снялось легко в один заход и без задиров. Жила имеет необходимый нам диаметр - 2.5мм.
2. Берём кусок водопроводной трубы из ПВХ диаметром 50мм. (очень распространен, у меня оказалось в сарае несколько кусков), используем его в качестве "оправки". Мотаем с сильным натяжением витков 38-40 и отпускаем. Получаем бескаркасную катушку диаметром примерно 55-58мм.
3. Вырезаем из листового фторопласта толщиной 4мм три прямоугольных пластины. У меня получилось так: большая размерами 70*170мм и две малых размерами 15*150мм. На большой пластине сверлим два ряда отверстий диаметром 3мм, с шагом 4мм и расстоянием между рядами 55мм. На каждой из малых пластин сверлим по одному такому ряду - диаметром 3мм и шагом 4мм.
4. Вкручиваем свою бескаркасную катушку из пункта 2 во все три планки. "Мылкость на ощупь" фторопласта позволяет это сделать довольно легко. Немного сложнее при вкручивании последних 10 витков. Закрепляем сначала верхний конец - то есть, конец медного провода, который вели вверх. После этого всю катушку "выкручиваем" в обратном направлении - к нижнему концу - для натяжения витков.
Малые планки продвигаем в нужные места перпендикулярно большой пластине.
В конце концов получаем красивую катушку с четко-заданными диаметром и шагом намотки, с четко зафиксированными витками.
Если ещё будут вопросы готов ответить.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.12.2011, 19:47 #739High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Просю подсказать это так у меня или нормально? Вертикал соорудил на даче 21 м и 4 ЕН по 10 метров СУ оставил то что снял дома с аналогичного 16,5 м так вот дома всё вроде строилось по описаниям но сейчас всё не так : резонас на 40м только через емкость 560Р на 80м через емкость 160Р на 160 метром нашел резонанс в самом начале катушки и то КСВ 1,7 и сопротивление 78 Ом и придется видимо поиграть через емкость , возможно что не так? Вертикал стоит на земле изолятор приличный от приводной антенны (АВИА) стекловолоклоно в эпоксидке труба больше метра запитка от земли 1,65 м , противовесов много разных на 1,8 мс 8 на 3,5мс 10 на 7 мс 12 идут вниз к земле и потом в разные стороны по земле некоторые прикопаны т.к. есть прохожие места.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
04.12.2011, 19:58 #740Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 53
- 1,598
- 1201
- 575
Сергей
04.12.2011, 20:15 #741Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Cергей, это уже другая антенна. Друг сделал на днях 24 метра для 160 с 2 х ЕН по 20 метров. Настроил вакуумным конденсатором на 160, а на 40 другой конденсатор.
Алгоритм описывал RV9CX в теме ГП на этом форуме.
http://forum.qrz.ru/post519507-55.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.12.2011 в 20:23.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.12.2011, 23:24 #742Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
точно подмечено: описание от одного к другому не подходит и нужна кропотливая настройка,у себя 3 раза катушку перематывал,конденсатор для 80м тоже другого номинала оказался,настройка и работа вертикала очень сильно зависит можно сказать 90% от качества противовесов и подстилающей земли,начните настройку с тщательного подбора противовесов,пока у себя не поднял их от крыши и потом вытащил за пределы крыши вот тогда настройка противовесов в резонанс вышла очень точная,откусывал по 3см чтобы словить желаемый резонанс,лучше применять анализатор ,который видит реактивность,так вот мотаете катушку и на 160м всю палку через эту катушку подключаете к анализатору и соответственно ВСЕ настроеные противовесы на корпус прибора,подбирая место подключения самого штыря по виткам сверху ищете нужный резонанс с мин реактивностью пусть будет ксв хоть 10,далее останется только с низу по виткам подобрать мин ксв для кабеля снижения,если не выходит значит либо емкостные нагрузки образуют слишком устрый угол и затеняют излучение либо для настройки применяете кабель длиной попадавшим как трансформатор,либо рядом какаято тоже палка находится,я свой mfj259 подключал без кабеля через переходник на разъём коробкисогласования,один раз во время ремонта крыши пришлось опустить емкостные нагрузки всего на 1м-резонанс везде сместился на 100кгц ниже,антенна капризная и не у всех работает из-за плохой земли и как сам Гончаренко сказал-в ней должно быть всё резонансно,из длительной практики убедился что на 40ке всётаки проигрывает 160 и 80м,а с вашей высотой наверно ещё более посредствено будет работать на 30 и40ке,выходит узкополосная и приходится немного корректировать автотюнером трансивера по диапазону
Добавлено через 29 минут
жирно очень и дороговато както выходит для такого конструктива,я у себя для 3х диапозонов уложился 2мя релюшками,да и куча разных длинных проводов я так думаю не в пользу,покажите пожалуста если возможно законченную со всеми проводами и отводами конструкцию,наверно проще бы испытать антенну с более простым СУ,а то окажется что будет нерабочая ,но с крутым красивым и бесполезным СУПоследний раз редактировалось RA3POY; 04.12.2011 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
05.12.2011, 16:42 #743High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Насчет катушки меньше не больше т.к. берёшь меньшее т.е. достаточно витков для настройки . на 30 и 40 метров она работает но я не знаю насколько эффективно . Жаль что так и не научился пользоватся Манькой.
Добавлено через 4 минуты
Буду тоже пробовать конденсатором настраивать на 160 м в этом случае получается что индуктивноть вообще не будет участвовать в настройке и куда Ваш друг подключил конденсатор к основанию вертикала или к части катушки?Последний раз редактировалось R1OO; 05.12.2011 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2011, 16:52 #744Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Без катушки.
Владимир
09.12.2011, 20:46 #745High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Сегодня я её победил , испытал многие советы . Реально удалось найти резонанс вертикала и катушки когда включил анализатор в разрыв между противовесами и катушкой точнее одним концом сел на противовесы и оплётку кабеля на центральный провод прибора припаял проводок которым нашел отвод с минимумом реактивности, получилось меньше половины катушки точнее 6 витков и с этого витка закоратил катушку на противовесы дальше востановил коммутацию и подобрал отводом КСВ. По описанию не получалось.
10.12.2011, 01:53 #746Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
сами видите что теория даёт общее представление,а практика работает только по месту,а если ещё и противовесы под это дело подстроите резонансно,то получите реальную пушку,стреляющую без виагры и вводящая в заблуждение глухих бульдозеристов применяющих верёвки с рогатыми увесилителями,лучше подольше и тщательно повозится с настройкой и отдача реально будет видна,противовесы лучше приподнять на Т-образных колышках чтобы не задевать прохожие места,например в моём случае результат по поднятию над крышей противовесов на высоту основания запитки кабеля дал очень положительный результат
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.12.2011 в 02:05.
Алексей (RA3POY)
11.12.2011, 15:00 #747Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
вот появилось лишнее время и нейтральная погода,решил полностью поднять противовесы над крышей на высоту основания с точкой запитки,в переписке с И.Гончаренко он тоже одобрил эту затею в плане повышения кпд,на 1й фотке изначальное,на 2й уже поднятые,проверял неделю и однозначно пошло на пользу,правда чуть резонанс ушёл вверх на всех диапазонах,но в пределах нужной полосы осталось и чуть полоса сузилась
Алексей (RA3POY)
14.12.2011, 21:39 #748High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Я уже не смогу поднять противовесы т.к. они уже под снегом и некоторые частично прикопаны если только часть противовесов поднять но думаю это не изменит ситуацию. После настройки 160 м настройка на 80 м ушла напрочь и после некоторых мучений пришлось поставить дополнительное реле на 80 м отключать перемичку закорачивающую часть катушки для 160м.
06.01.2012, 20:07 #749Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Сегодня антенная погода - пасмурно, снег
Вот такая вот получилась....73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
06.01.2012, 20:19 #750
729Спасибо
