Страница 55 из 190 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #811
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    На днях получил 27-ти метровый телескоп от Михаила. Пока еще не разбирал, но по инструкции, ранее прочтённой, помню, что при выдвижении колен нужно смотреть в отверствие в верхней части каждого колена, и когда нижний конец выдвижной части проходит это отверствие, то туда нужно вставлять болт, для предварительной фиксации, затягивать крепежные хомуты и выдвигать следующее колено.... Вроде вот так....
  2. #812
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Трубы должны входить одна в другую на расстояние 3-х...5-ти диаметров.
  3. #813
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    то , что толщина трубы 1,5 мм ничего страшного ? Меня именно это еще интересует .
  4. #814
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    12 см вполне достаточно. Я то же брал трубы у Михаила, примерно на столько же и у меня одна труба заходит в другую. Стоит родная уже года 3-4.
  5. #815
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Спасибо . У Михаила RA1ALA трубы с толщиной 2 мм. У меня куплены трубы со стенкой 1,5 мм . Значит буду делать , как подсказали RX6LQ и ES4RZ ( 20-30 см ) . Итого общая длина = от 19,2 до 18,8 м . Теперь надо определится , какую именно длину выбрать .
  6. #816
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Подскажите , что еще забыл.
    Всем доброго здравия . Перечислил , что надо для изготовления данной антенны и др. . Кто , что подскажет ? Что упустил ? Ранее не делал ни одной антенны ! Это будет первая (не судите строго , лучше подскажите) . Данные во вложенном файле . Спасибо . Игорь , 73 !
    Вложения Вложения
  7. #817
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Перечислил , что надо для изготовления данной антенны и др.:
    - Трансивер Kenwood TS-590S (от ХХХХХ) 1 55796 55 796,00р.
    Какая прелесть ))
    Может имеет смысл в прямо в теме выложить что надо ДЛЯ_АНТЕННЫ???
    П.С. и помнится мы на контест позиции потратили на противовесы бухту полевки.
    У Вас это не предусмотрено конструкцией???
    Шнур 5 мм на 4 яруса оттяжек - много
    Когда он намокнет и на нем налипнет снег, то мачта упадет только от их тяжести
    Достаточно будет 2 яруса оттяжек на 4 стороны из 3мм + ЕН будет как оттяжки
    + растянуть основание
  8. #818
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Да . Противовесы упустил (одно из самых главных и дорогих) . У меня антенна будет на земле , тем более надо будет их больше . Поднимать противовесы не собираюсь . А каким сечением полевку лучше применить ?
  9. #819
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    вопрос-какие длины ЕН будут при 19м?
    Добавлено через 4 минуты
    на эффективность противовесов их сечение не влияет
    честно сказать не представляю как поднимите 19м со стенкой 1,5мм,и на другой день удивитесь что ваш штырь уже не будет прямым из-за применения шнура вместо металла,я лично прошёл через падения\аварии своего 16,5м и знаю что это такое,первое ваше удивление будет когда это разложите\состыкуете и начнёте поднимать и потом задумайтесь о прочности и безопасности этого конструктива
    Добавлено через 12 минут
    ну ну,а сами то 18-19метров растягивали таким образом?ЕН очень хорошо гнут верхушку и нагружают весь ствол при их расстягивании особенно когда ветер подует и очень хорошо они парусят,не давайте глупых советов,иначе всё это рухнет от лёгкого порыва ветра и трубки 1,5мм прогнувшись сложатся от своей тяжести
    Последний раз редактировалось RA3POY; 04.02.2013 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  10. #820
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Длина ЕН для 19 метровой мачты = 9,85 м. при угле в 50 , можно и 12,65 м сделать , тогда угол должен быть не менее 60
  11. #821
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    [quote=UA4WEF;807674] 9,85 м. при угле в 50 , можно и 12,65 м сделать , тогда угол должен быть не менее 60 [/quo
    как и на что влияет угол(между ЕН и мачтой/антенной) ?
  12. #822
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    практически угол между ними сильно влияет на ксв на 40ке,если ЕН будут под острым углом то они какбы затеняют верхушку штыря,тем самым уменьшая его физическую длину,для 40ки это хорошо,для 80 и 160 это плохо, всё нужно проверять по месту,например в моём случае с 16,5 метрами тупой угол примерно 140-160гр оказался очень выигрышным для 80 и 160,но на 40ке при такой длине штыря и ЕН и имея 5\8 оказалось что диаграмма очень непонятная с провалами,пришлось немного угол заострить чтобы получить компромисс для всех диапазонов,и вот сегодня после сильного мокрого снега почти опустил ЕН чтобы из-за налипшего на них снега штырь не сложился,на 40ке улучшились связи,как-то равномернее по расстоянию,на 80ке стали громко слышны операторы от 50-200км,т.е диаграмма задралась
  13. #823
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,625
    2100
    549
    Про противовесы приподнятые над землей и лежащие на земле у Деволдера целая глава. Но однозначного мнения о том, какие более эффективны, там нет.
    Хотя и есть данные об исследованиях K3LC, который с точностью до 0,2dB определил, что антенна с парой приподнятых противовесов эквивалентна по усилению антенне с 64 лежащими на земле.
    При сооружении вертикала мой выбор был в пользу приподнятых над землей, решающим в этом вопросе было наличие свободного места.
    Проще было подвесить 2 пары на 160 , 2 пары на 80 и еще по паре на 40 и 30,чем разложить все это хозяйство по огородам.
    Не знаю как у противовесов на земле, но у подвешенных диаметр их на эффективность антенны влияет, это вывод подтвержден практикой.
    Вообще заморачиваясь с установкой вертикала, понимаю так что есть расчет на связи подальше чем Европа и подходить к настройке антенны надо очень тщательно. Чем эффективней будет антенна, тем меньше мощности нужно в нее будет вдуть чтобы получить результат.
    То есть не десять Ватт, а пять.
    Антенна стоит уже третий сезон (труба АД-31, растяжки капрон 5 мм) , работой ее более чем доволен.
    142 страны на 160 (cfm 139) это ее заслуга.
    Последний раз редактировалось R7NA; 04.02.2013 в 19:32.
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
  14. #824
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги!
    Есть вопрос по обсуждаемому вертикалу. У меня такой вертикал 15.5м стоит на земле. Радиалы расположены на высоте 2.5м, 2х160м, 4х80м, 4х40м. Растяжки выполнены из оцинкованного тросика 2.5мм, разбитого изоляторами. Месяц назад из-за снегопада сломалось дерево и упало на пару растяжек. В результате растяжки выдержали, но вертикал согнуло в букву "С", лопнул опорный изолятор и оборвало одну из емкостных нагрузок. Правда антенна как-то работает, изменились КСВ по диапазонам, короче, весной буду ремонтировать. Хочу переделать конструкцию радиалов, которые сейчас расходятся веером.
    Внимание вопрос.
    Кто нибудь делал поднятые радиалы в виде "косички"? Т.е., радиалы на высоте 2.5м расходятся от вертикала на четыре стороны, но провода радиалов 160, 80, 40 в каждую сторону, находятся в одной "косичке" и связаны в жгут через равные промежутки кабельными стяжками и отличаются только по длине. Получается четыре таких "косички" и отсутствует паутина проводов над головой.
    Если кто-то делал или где-то встречал похожее исполнение, прошу поделиться результатами.
  15. #825
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Если честно , то очень трудно пока разбираюсь в этом вопросе . Антенну в
    MMANе пока не моделировал . Пока разбираюсь в техническом вопросе - расчета мачты . В голове осталось следующее . При угле ЕН более , чем 50 град(от мачты) лучше , горизонтальная поляризация будет в излучении присутствовать . И проекция ЕН на мачту не должна быть больше 1/3 длины мачты.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
