02.02.2013, 19:14 #811Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
На днях получил 27-ти метровый телескоп от Михаила. Пока еще не разбирал, но по инструкции, ранее прочтённой, помню, что при выдвижении колен нужно смотреть в отверствие в верхней части каждого колена, и когда нижний конец выдвижной части проходит это отверствие, то туда нужно вставлять болт, для предварительной фиксации, затягивать крепежные хомуты и выдвигать следующее колено.... Вроде вот так....
73 : Владислав ex RA3DH
02.02.2013, 19:16 #812High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Трубы должны входить одна в другую на расстояние 3-х...5-ти диаметров.
Последний раз редактировалось RX6LQ; 02.02.2013 в 19:20.
02.02.2013, 19:32 #813Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
то , что толщина трубы 1,5 мм ничего страшного ? Меня именно это еще интересует .
Последний раз редактировалось UA4WEF; 02.02.2013 в 19:35.
73! Игорь de UA4WEF
03.02.2013, 07:50 #814Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
12 см вполне достаточно. Я то же брал трубы у Михаила, примерно на столько же и у меня одна труба заходит в другую. Стоит родная уже года 3-4.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
03.02.2013, 14:37 #815Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Спасибо . У Михаила RA1ALA трубы с толщиной 2 мм. У меня куплены трубы со стенкой 1,5 мм . Значит буду делать , как подсказали RX6LQ и ES4RZ ( 20-30 см ) . Итого общая длина = от 19,2 до 18,8 м . Теперь надо определится , какую именно длину выбрать .
73! Игорь de UA4WEF
03.02.2013, 23:04 #816Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Подскажите , что еще забыл.
Всем доброго здравия . Перечислил , что надо для изготовления данной антенны и др. . Кто , что подскажет ? Что упустил ? Ранее не делал ни одной антенны ! Это будет первая (не судите строго , лучше подскажите) . Данные во вложенном файле . Спасибо . Игорь , 73 !
Последний раз редактировалось UA4WEF; 03.02.2013 в 23:12.
73! Игорь de UA4WEF
03.02.2013, 23:23 #817Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Какая прелесть
Может имеет смысл в прямо в теме выложить что надо ДЛЯ_АНТЕННЫ???
П.С. и помнится мы на контест позиции потратили на противовесы бухту полевки.
У Вас это не предусмотрено конструкцией???
Шнур 5 мм на 4 яруса оттяжек - много
Когда он намокнет и на нем налипнет снег, то мачта упадет только от их тяжести
Достаточно будет 2 яруса оттяжек на 4 стороны из 3мм + ЕН будет как оттяжки
+ растянуть основаниеПоследний раз редактировалось UT0UM; 03.02.2013 в 23:34.
03.02.2013, 23:43 #818Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Да . Противовесы упустил (одно из самых главных и дорогих) . У меня антенна будет на земле , тем более надо будет их больше . Поднимать противовесы не собираюсь . А каким сечением полевку лучше применить ?
Последний раз редактировалось UA4WEF; 04.02.2013 в 00:08.
73! Игорь de UA4WEF
04.02.2013, 00:56 #819Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вопрос-какие длины ЕН будут при 19м?
Добавлено через 4 минуты
на эффективность противовесов их сечение не влияет
честно сказать не представляю как поднимите 19м со стенкой 1,5мм,и на другой день удивитесь что ваш штырь уже не будет прямым из-за применения шнура вместо металла,я лично прошёл через падения\аварии своего 16,5м и знаю что это такое,первое ваше удивление будет когда это разложите\состыкуете и начнёте поднимать и потом задумайтесь о прочности и безопасности этого конструктива
Добавлено через 12 минут
ну ну,а сами то 18-19метров растягивали таким образом?ЕН очень хорошо гнут верхушку и нагружают весь ствол при их расстягивании особенно когда ветер подует и очень хорошо они парусят,не давайте глупых советов,иначе всё это рухнет от лёгкого порыва ветра и трубки 1,5мм прогнувшись сложатся от своей тяжестиПоследний раз редактировалось RA3POY; 04.02.2013 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
04.02.2013, 16:14 #820Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Длина ЕН для 19 метровой мачты = 9,85 м. при угле в 50 , можно и 12,65 м сделать , тогда угол должен быть не менее 60вопрос-какие длины ЕН будут при 19м?Последний раз редактировалось UA4WEF; 04.02.2013 в 16:19.
73! Игорь de UA4WEF
04.02.2013, 16:41 #821
[quote=UA4WEF;807674] 9,85 м. при угле в 50 , можно и 12,65 м сделать , тогда угол должен быть не менее 60 [/quo
как и на что влияет угол(между ЕН и мачтой/антенной) ?Олег (RK6LN)
04.02.2013, 18:19 #822Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
практически угол между ними сильно влияет на ксв на 40ке,если ЕН будут под острым углом то они какбы затеняют верхушку штыря,тем самым уменьшая его физическую длину,для 40ки это хорошо,для 80 и 160 это плохо, всё нужно проверять по месту,например в моём случае с 16,5 метрами тупой угол примерно 140-160гр оказался очень выигрышным для 80 и 160,но на 40ке при такой длине штыря и ЕН и имея 5\8 оказалось что диаграмма очень непонятная с провалами,пришлось немного угол заострить чтобы получить компромисс для всех диапазонов,и вот сегодня после сильного мокрого снега почти опустил ЕН чтобы из-за налипшего на них снега штырь не сложился,на 40ке улучшились связи,как-то равномернее по расстоянию,на 80ке стали громко слышны операторы от 50-200км,т.е диаграмма задралась
Последний раз редактировалось RA3POY; 04.02.2013 в 18:26.
Алексей (RA3POY)
04.02.2013, 19:24 #823Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Про противовесы приподнятые над землей и лежащие на земле у Деволдера целая глава. Но однозначного мнения о том, какие более эффективны, там нет.
Хотя и есть данные об исследованиях K3LC, который с точностью до 0,2dB определил, что антенна с парой приподнятых противовесов эквивалентна по усилению антенне с 64 лежащими на земле.
При сооружении вертикала мой выбор был в пользу приподнятых над землей, решающим в этом вопросе было наличие свободного места.
Проще было подвесить 2 пары на 160 , 2 пары на 80 и еще по паре на 40 и 30,чем разложить все это хозяйство по огородам.
Не знаю как у противовесов на земле, но у подвешенных диаметр их на эффективность антенны влияет, это вывод подтвержден практикой.
Вообще заморачиваясь с установкой вертикала, понимаю так что есть расчет на связи подальше чем Европа и подходить к настройке антенны надо очень тщательно. Чем эффективней будет антенна, тем меньше мощности нужно в нее будет вдуть чтобы получить результат.
То есть не десять Ватт, а пять.
Антенна стоит уже третий сезон (труба АД-31, растяжки капрон 5 мм) , работой ее более чем доволен.
142 страны на 160 (cfm 139) это ее заслуга.Последний раз редактировалось R7NA; 04.02.2013 в 19:32.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
04.02.2013, 20:23 #824Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Коллеги!
Есть вопрос по обсуждаемому вертикалу. У меня такой вертикал 15.5м стоит на земле. Радиалы расположены на высоте 2.5м, 2х160м, 4х80м, 4х40м. Растяжки выполнены из оцинкованного тросика 2.5мм, разбитого изоляторами. Месяц назад из-за снегопада сломалось дерево и упало на пару растяжек. В результате растяжки выдержали, но вертикал согнуло в букву "С", лопнул опорный изолятор и оборвало одну из емкостных нагрузок. Правда антенна как-то работает, изменились КСВ по диапазонам, короче, весной буду ремонтировать. Хочу переделать конструкцию радиалов, которые сейчас расходятся веером.
Внимание вопрос.
Кто нибудь делал поднятые радиалы в виде "косички"? Т.е., радиалы на высоте 2.5м расходятся от вертикала на четыре стороны, но провода радиалов 160, 80, 40 в каждую сторону, находятся в одной "косичке" и связаны в жгут через равные промежутки кабельными стяжками и отличаются только по длине. Получается четыре таких "косички" и отсутствует паутина проводов над головой.
Если кто-то делал или где-то встречал похожее исполнение, прошу поделиться результатами.
73!UT5ULX
04.02.2013, 21:09 #825Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Если честно , то очень трудно пока разбираюсь в этом вопросе . Антенну вкак и на что влияет угол(между ЕН и мачтой/антенной) ?
MMANе пока не моделировал . Пока разбираюсь в техническом вопросе - расчета мачты . В голове осталось следующее . При угле ЕН более , чем 50 град(от мачты) лучше , горизонтальная поляризация будет в излучении присутствовать . И проекция ЕН на мачту не должна быть больше 1/3 длины мачты.Последний раз редактировалось UA4WEF; 04.02.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь de UA4WEF
730Спасибо
