26.02.2013, 11:24 #856Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,534
- 1271
- 1755
Спасибо за участие друзья! Да,сомнения были только в плане механической прочности,какая-то армейская мачта,15 колен по 160 см плюс надставка 540 см и в подпятнике набор из изоляторов по окружности,от какой-то релейки наверное.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
26.02.2013, 11:53 #857Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
При установки такой мачты нужно чтобы во время подъема на каждой оттяжке было по человеку. И еще один вставляет колена и поднимает. Дело в том что колена жестко не соединяются и мачту трудно поднять на всю высоту не придерживая оттяжки. Особенно в ветер. Особенно если мачта не новая. В этом случае стыки колен раболтанные уже (у меня такая) и мачта вихляется как змея.
Сначала надо поднять на всю высоту, растянув как нибудь и не натягивая оттяжки сильно, лишь бы не упала и не согнулась. Потом равнять вертикаль оттяжками НАЧИНАЯ С НИЖНЕГО ЯРУСА.
Если это та мачта о которой я думаю, то диаметр колен 55мм.73! Василий.
26.02.2013, 12:18 #858Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
От релейки Р-401 похоже. Штатная высота 16 метров.
73! Анатолий (UR7EY)
26.02.2013, 12:25 #859Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,534
- 1271
- 1755
Предыдущий владелец(он так ее и не установил) заготовил хомуты для крепления колен. Основная проблема,на мой взгляд-это собрать и поднять ее на опоре,на земле все сделать намного проще
73! Виктор
27.02.2013, 02:19 #860Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Для UA1AFT
Правильно, если у вас угол между антенной и емкостными нагрузками будет менее 40 гр. Если вы не можете расстянуть емкостные нагрузки под углом больше 40 градусов, то лучше их не ставить. А так получается вы ставите антенну 16.5м, потом емкостными нагрузками её укорачиваете её на 8.5 м!
16.5 - 8.5 = 8 метров. Ставьту тогда сразу антенну высотой 8 м.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.02.2013, 03:32 #861Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,040
- 488
- 6557
У меня сделано из 6 трехметровых труб Д-16Т, нижняя диаметром 55 мм, далее 50,45,40,35,30, вставлены одна в другую телескопически, на концах труб по 2 пропила, затянуты стальными хомутами, работает нормально. Длина излучающей части антенны 16,5 метров, две емкостные нагрузки по 8,5 метров. Опорный изолятор в трех метрах от земли.
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
04.03.2013, 14:03 #862Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Планирую в предстоящем сезоне изготовить укороченный вариант (без 160 метрового диапазона). Намечается только 80-40-20. Трубы заготовлены, дюраль Д-16, d 40-35-30 по три метра, "одна в одну". Теоретическая часть изучена в переписке с автором, есть ряд практических вопросов, а именно:
- опорный изолятор, для изготовления планирую использовать толстостенный полипропиленовый отрезок трубы, диаметром 40 мм, проточенный до 36 мм(внутренний диаметр самой нижней трубы), толщина стенок изолятора при этом уменьшается до 6 мм. Непроточенный конец будет вставляться в стакан из отрезка стальной трубы, не будет ли хрупким этот узел? Или же применить что либо другое, типа цельного цилиндра из фторопласта или подобного материала?
- материал для емкостных нагрузок, в наличии имеется алюминиевый провод без изоляции, диаметром около 3 мм, или же лучше медный канатик, или оцинкованый тросик 2 мм?
- коммутация при помощи реле В1В, тут всё понятно, а вот как решить вопрос заземления самого излучателя вне работы? Напрашивается еще одно реле, с нормально замкнутой группой, размыкаемой при работе, какое лучше применить? Мощность около киловатта.
Заранее благодарен за советы.Станислав.
04.03.2013, 14:21 #863Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
http://www.kc5wa.net/T/hf10/hf10.html
Розовая катушка от точки подключения центральной жилы к заземлению.
В оригинале прилагается из более тонкого провода.
Подключена дросселем, как в других антеннах - всегда, т.е. и в рабочем положении.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.03.2013 в 14:36.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.03.2013, 14:30 #864Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Это по вопросу о заземлении в нерабочем состоянии? Уж очень меня волнует этот момент, май-июнь в наших краях очень грозовые, печальный опыт потерь (слава Богу аппаратуры не коснулось) имеется, напрочь выгорели около 20 метров кабеля от простого GP на крыше сарайчика. А тут на жилом доме всё буду делать.
Станислав.
04.03.2013, 14:40 #865Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Можно и текстолитовую болванку проточить.
Лучше алюминий. Если медь, то нужны луженые клеммы для радиалов.- материал для емкостных нагрузок, в наличии имеется алюминиевый провод без изоляции, диаметром около 3 мм, или же лучше медный канатик, или оцинкованый тросик 2 мм?
можно и так, хотя я бы посоветовал еще и разрядник туда поставить.- коммутация при помощи реле В1В, тут всё понятно, а вот как решить вопрос заземления самого излучателя вне работы? Напрашивается еще одно реле, с нормально замкнутой группой, размыкаемой при работе, какое лучше применить? Мощность около киловатта.
04.03.2013, 17:09 #866Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 514
04.03.2013, 18:44 #867Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Сергей привет!!! Я тут и испрашиваю советов. Другу позвонил, у него маленькое производство, выточит как надо. Откопал в своих залежах здоровенную болванку, в диаметре сантиметров семь, вроде из орг.стекла, погляжу, может ее проточим..... Про катушку на землю:при чрезвычайной ситуации сгорит вместе с пластиковым боксом, как тот соломенный сноп. Умом понимаю, маловероятно, что и реле спасет, однако, СУ спасется (может быть
Добавлено через 6 минут
Вот и хочу из оцинкованного тросика, паче такой есть (купил по случаю шпульку метров 50, 2 мм в диаметре, из 9-ти струнок, всего за 150 р.), облудив кончики, обжать их в алюминиевые же наконечники, во избежания гальванической пары "Al-Cu", другие концы через ИО-1 и далее.......пока не придумал, склоняюсь к "рыбацкому" шнуру 3,5 мм (на упаковке написано что УФ и прочие бяки ни почём, магазин "Шайба".)Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Станислав.
04.03.2013, 18:51 #868Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
04.03.2013, 19:09 #869Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 514
ОРГСТЕКЛО??? Хорошая штука, но не здесь. 16 метров будут подниматься, упор в основание где оргстекло. Не хряпнет? Посмотри в начале темы как сделали ребята из 6 района. Две текстолитовые пластины,болтами соединенные.И изолятор и крепкое основание
73! Сергей RCWC#22
04.03.2013, 19:19 #870Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вес трех труб-5,1 кг. Высота 16,5/2=8,25 м. Вертикальную нагрузку на сжатие выдержит, а вот на продольное качение? Не обломится ли под корешок? Материал твердый, да хрупкий+ УФ, вот почему склонялся к полипропилену, тот на продольный изгиб и кручение не в пример лучше.
Добавлено через 4 минуты
Кук не замеряли? Не диполь на флагфале, быстро не снять-поднять, +/- n см СУ еще вытянет, по опыту диполестроения из полевки скажу, что на 80-ке 20-25 см завсегда лишней случается.Последний раз редактировалось RY2S; 04.03.2013 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Станислав.
730Спасибо
