Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #271
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    Не запутывайте вопрос.
    Форма ДН учитывает и потери (поглощение в них) и отражение от них.
    И не только в ближней зоне.
    В ваших же расчетах это видно.
    Вы сами ввели их в расчет.
  2. #272
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    для UA9NP:
    длинный OFFTOP
    Альберт, я понимаю ваш скептицизм, я сам скептик по многим вопросам
    чуть по порядку:
    - возьмем обычную веревку длиной 80 м (расссматриваю диапазон 40 м) и хотя бы модель предложенную RJ3FF
    - сравниваем по dBd - разница примерно 1.5 dB. Много это или мало? Мало, согласен, но обычная веревка сама по себе имеет уже 2.8 dBd в открытом пространстве. Сколько имеет обычный полуволновой диполь? - -0.22 dbd
    - сравниваем над землей (высота 50 м) "веревочка" 11.6 dbd, просто веревка 9.6 dbd, полуволновой диполь 5.5 dbd
    теперь сравниваем по полосе пропускания по уровню КСВ =1.5
    -(без включения SWR-on) "веревочка" - 2 мгц, просто веревка 23 кГц полуволновой диполь 133 кГц
    теперь смотрим диаграмму направленности (см вложение)
    - у "веревочки" задний лепесток задавлен до -20..-30 dB , у просто веревки подавления практически нет -2..-3 dB
    причем эта диаграмма (заднее подавление у веревочки сохраняется по всему диапазону, чем не могут похвастаться многие многоэлементные антенны)
    ...теперь пару слов о моем видении:
    если рассматривать просто диполь, то в нем при возбуждении накапливается большая реактивная энергия, большее чем подводимая в Q раз причем накапливается до тех пор пока отдаваемая энергия, излучаемая(мощность) не сравнятся с подводимой за минусом потерь. Реактивная энергия у диполя сосредоточена на его концах, там где пучность напряжения. Если к концу диполя поднести еще один такой диполь, то произойдет перераспределение энергии между двумя диполями и при этом, раз второй диполь возбуждается за счет реактивной энергии первого диполя - происходит её уменьшение в первом диполе
    Добротность первого диполя падает - расширятеся полоса. Так как диполя, расположенны в линейку, а скорость света не бесконечна, а диполь имеет определенную длину, то возбуждение этих диполей происходит последовательно, с запаздыванием, оттого и такая диаграмма направленности. Каждый последующий диполь - является нагрузкой для предыдущего. По сути запаса реактивной энергии в первом диполе, его добротности - достаточно для возбуждения несколькоих элементов..с десяток уж точно, далее наращивать количество элементов практически нет, хотя у меня и была 11 элементная антенна на 14 мгц. но это уже не из-за того, что имел какой то значимый эффект - а оттого, что просто было куда тянуть
    Фактически, "играя" длинами элементов диполей ( в небольших пределах) и величиной нахлеста - можно добиться значимого и стабильного подавления заднего лепестка..- просто у веревки такой возможности нет.
    Я не профессор, и не читаю лекции студентам, есть свое видение...испытал, попробовал для начала сам - предложил другим, кому понравилось, те сделали, кому нет - да ради бога....яж денег за это не беру, я просто радиолюбитель
    с уважением, Алексей
    PS
    и еще - как простой человек выбирает антенну, на что в первую очередь обращает внимание?
    - на усиление, да веревочка имеет меньше усиление, чем у яги, несколько больше чем у простой веревки
    - на диаграмму направленности- здесь веревочка может дать фору многим антеннам и даже недостаток - двунаправленность в некоторых случая может быть плюсом - закрыть сразу два направления
    - на широкополосность и легкость возбуждения - тоже плюс
    - есть и минус - это большая длина, но на верхах этот минус может превратиться в плюс, если делать стэк
Название:	просто веревка.jpg
ID:	169783   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #273
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1429
    Да практически ничё. Что КНД, что КУ.
    Стоило ли упоминать, разница в 3...4 процента.
    T2FD - это не 3...4 %.
    чуть по порядку:
    Алексей, Спасибо за терпение!
    Форма и коэффициенты (КНД и КУ) - разные вещи. Александр прав! КПД - то может отличаться... ого-го! На форму не влияет, а на КУ - множитель.
    И я радиолюбитель. Если чего не понимаю,... пока больней не ущипнёшь, никто не объяснит.
    Неделю назад я антенну T2FD ставил чуть ниже Вашей "верёвочки" (я её называл "рваной верёвкой"). Теперь - значительно ниже, благодаря всем участвующим в дискуссии.
    Может, и кто-н другой сделал такой же вывод.
    Может от этой дискуссии даже польза есть...
  4. #274
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Значит ток, всё-таки убывает. Значит - длинная линия.
    А всё же, ток убывает (?) по экспоненте или линейно?
    А мы что сравниваем? КНД или КУ?
    Стоило ли упоминать, разница (в КНД и КУ) в 3...4 процента.
    Извините, я сразу не понял, что у вас и T2FD - длинная линия и ток в ней по экспоненте ...
    КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны
    Форма и КНД - разные вещи. Александр прав!
    Может быть и наоборот
    Разность усилений из идеального и реального материала конечно удобная вещь
    для оценки КПД, но она лишь частично зависит от КПД антенны и можно ошибиться.
  5. #275
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Зря старались, Альберт!
    Переврёт ваш пост и не моргнёт глазом. Сравните:
    Название: форма и кнд.JPG
    А потом ещё и туману напустит:
  6. #276
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Должок вам по грамматике возвращу.
    КНД и КУ итак уже коэффициенты, отсюда:
    Форма и КНД и КУ - разные вещи.
    или (если КУ не интересует)
    Смысл один и тот же.
    А всё цитировать я не только не обязан, но и не имею права.
    Для дилетантов может и туман, но если вникнуть в вопрос
    несколько глубже диполя, станет ясно, что КПД не всегда
    соответствует разности усилений антенны с потерями и без потерь.
  7. #277
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Должок вам по грамматике возвращу. Форма и коэффициенты (КНД и КУ) - разные вещи
    КНД и КУ итак уже коэффициенты, отсюда: Форма и КНД и КУ - разные вещи.
    или (если КУ не интересует) Форма и КНД - разные вещи
    Не надо интерпретаций, если обращаетесь ко мне, то анализируйте написанную мною фразу, в данной ситуации вынужден процитировать её полностью:
    Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
    Для примера - верёвочка из железа и медная:
    Всё. Вы мне неинтересен - можете понять?
  8. #278
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    G = D η
    Меняя потери в антенне и η (КПД), изменяется и D (КНД).
    Отсюда изменение усиления G, которое мы видим в расчете,
    зависит не только от изменения КПД, но и от изменения КНД.
    Практически можно считать, КНД при этом не изменяется только
    у диполя и простых антенн с цельной проволочной структурой.
  9. #279
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Диаграмма красного цвета, провода без потерь, G=D:
    Диаграмма синего цвета, железные провода, G = Dη.
Название:	идеал железо.JPG
    Вложения Вложения
  10. #280
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Чтобы глупость стала очевидной, надо довести её до абсурда?
  11. #281
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Приходится, ведь иначе вы везде и всегда отказываетесь видеть свою.
    Другие давно поняли, до вас пока не дошло, что
    2foo6rs50.maa http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1472222847
    Черным - без потерь, красным - та же антенна из железа
  12. #282
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    2foo6rs50.maa http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9=&d=1472222847
    Ещё раз просчитал сравнение по вашему файлу.
    Красный - без потерь, чёрный - железо:
    Не пойму - зачем вы занимаетесь подлогом?
  13. #283
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Без коллектива никак? Вы за себя бы отвечали...
  14. #284
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да вы и подлог не смогли "организовать" - наложили две диаграммы с разными уровнями максимального усиления приравненными к 0 дБ. Показываю по сложившейся традиции красными кружочками:
    Так нельзя делать. Вы должен знать, что корректное сравнение параметров антенн (диаграмм в частности) в MMANA делается через "Инструменты"-"Сравнить" и с помощью ранее сохранённого mab файла.
    Так зачем подлогом занимаетесь?
  15. #285
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Ведите себя прилично, ваше "переврет" "глупость" "подлог" здесь неуместны.
    Это ведь ваше: "КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны"
    и я с этим согласен. Зачем же вы доказываете обратное ценой собственного авторитета?
    А если что не поняли, так спросите, на то и форум.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
