26.08.2016, 01:06 #271ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.08.2016 в 01:32.
26.08.2016, 05:56 #272Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,353
- 3203
- 2263
для UA9NP:
длинный OFFTOP
Альберт, я понимаю ваш скептицизм, я сам скептик по многим вопросам
чуть по порядку:
- возьмем обычную веревку длиной 80 м (расссматриваю диапазон 40 м) и хотя бы модель предложенную RJ3FF
- сравниваем по dBd - разница примерно 1.5 dB. Много это или мало? Мало, согласен, но обычная веревка сама по себе имеет уже 2.8 dBd в открытом пространстве. Сколько имеет обычный полуволновой диполь? - -0.22 dbd
- сравниваем над землей (высота 50 м) "веревочка" 11.6 dbd, просто веревка 9.6 dbd, полуволновой диполь 5.5 dbd
теперь сравниваем по полосе пропускания по уровню КСВ =1.5
-(без включения SWR-on) "веревочка" - 2 мгц, просто веревка 23 кГц полуволновой диполь 133 кГц
теперь смотрим диаграмму направленности (см вложение)
- у "веревочки" задний лепесток задавлен до -20..-30 dB , у просто веревки подавления практически нет -2..-3 dB
причем эта диаграмма (заднее подавление у веревочки сохраняется по всему диапазону, чем не могут похвастаться многие многоэлементные антенны)
...теперь пару слов о моем видении:
если рассматривать просто диполь, то в нем при возбуждении накапливается большая реактивная энергия, большее чем подводимая в Q раз причем накапливается до тех пор пока отдаваемая энергия, излучаемая(мощность) не сравнятся с подводимой за минусом потерь. Реактивная энергия у диполя сосредоточена на его концах, там где пучность напряжения. Если к концу диполя поднести еще один такой диполь, то произойдет перераспределение энергии между двумя диполями и при этом, раз второй диполь возбуждается за счет реактивной энергии первого диполя - происходит её уменьшение в первом диполе
Добротность первого диполя падает - расширятеся полоса. Так как диполя, расположенны в линейку, а скорость света не бесконечна, а диполь имеет определенную длину, то возбуждение этих диполей происходит последовательно, с запаздыванием, оттого и такая диаграмма направленности. Каждый последующий диполь - является нагрузкой для предыдущего. По сути запаса реактивной энергии в первом диполе, его добротности - достаточно для возбуждения несколькоих элементов..с десяток уж точно, далее наращивать количество элементов практически нет, хотя у меня и была 11 элементная антенна на 14 мгц. но это уже не из-за того, что имел какой то значимый эффект - а оттого, что просто было куда тянуть
Фактически, "играя" длинами элементов диполей ( в небольших пределах) и величиной нахлеста - можно добиться значимого и стабильного подавления заднего лепестка..- просто у веревки такой возможности нет.
Я не профессор, и не читаю лекции студентам, есть свое видение...испытал, попробовал для начала сам - предложил другим, кому понравилось, те сделали, кому нет - да ради бога....яж денег за это не беру, я просто радиолюбитель
с уважением, Алексей
PS
и еще - как простой человек выбирает антенну, на что в первую очередь обращает внимание?
- на усиление, да веревочка имеет меньше усиление, чем у яги, несколько больше чем у простой веревки
- на диаграмму направленности- здесь веревочка может дать фору многим антеннам и даже недостаток - двунаправленность в некоторых случая может быть плюсом - закрыть сразу два направления
- на широкополосность и легкость возбуждения - тоже плюс
- есть и минус - это большая длина, но на верхах этот минус может превратиться в плюс, если делать стэкПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.08.2016 в 06:24.
...UA4WI test
26.08.2016, 07:48 #273Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
T2FD - это не 3...4 %.
Алексей, Спасибо за терпение!
Форма и коэффициенты (КНД и КУ) - разные вещи. Александр прав! КПД - то может отличаться... ого-го! На форму не влияет, а на КУ - множитель.
И я радиолюбитель. Если чего не понимаю,... пока больней не ущипнёшь, никто не объяснит.
Неделю назад я антенну T2FD ставил чуть ниже Вашей "верёвочки" (я её называл "рваной верёвкой"). Теперь - значительно ниже, благодаря всем участвующим в дискуссии.
Может, и кто-н другой сделал такой же вывод.
Может от этой дискуссии даже польза есть...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 26.08.2016 в 07:56.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.08.2016, 09:56 #274ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Извините, я сразу не понял, что у вас и T2FD - длинная линия и ток в ней по экспоненте ...
Может быть и наоборот
Разность усилений из идеального и реального материала конечно удобная вещь
для оценки КПД, но она лишь частично зависит от КПД антенны и можно ошибиться.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.08.2016 в 10:23.
26.08.2016, 14:41 #275Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 15:45 #276ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Должок вам по грамматике возвращу.
КНД и КУ итак уже коэффициенты, отсюда:
Форма и КНД и КУ - разные вещи.
или (если КУ не интересует)
Форма и КНД - разные вещи
Смысл один и тот же.
А всё цитировать я не только не обязан, но и не имею права.
Для дилетантов может и туман, но если вникнуть в вопрос
несколько глубже диполя, станет ясно, что КПД не всегда
соответствует разности усилений антенны с потерями и без потерь.
26.08.2016, 16:15 #277Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 17:10 #278ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
G = D η
Меняя потери в антенне и η (КПД), изменяется и D (КНД).
Отсюда изменение усиления G, которое мы видим в расчете,
зависит не только от изменения КПД, но и от изменения КНД.
Практически можно считать, КНД при этом не изменяется только
у диполя и простых антенн с цельной проволочной структурой.
26.08.2016, 17:48 #279Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 17:51 #280Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 18:44 #281ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Приходится, ведь иначе вы везде и всегда отказываетесь видеть свою.
Другие давно поняли, до вас пока не дошло, что
2foo6rs50.maa http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1472222847
Черным - без потерь, красным - та же антенна из железаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 26.08.2016 в 18:53.
26.08.2016, 19:13 #282Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 19:17 #283Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
26.08.2016, 19:51 #284Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Да вы и подлог не смогли "организовать" - наложили две диаграммы с разными уровнями максимального усиления приравненными к 0 дБ. Показываю по сложившейся традиции красными кружочками:
Так нельзя делать. Вы должен знать, что корректное сравнение параметров антенн (диаграмм в частности) в MMANA делается через "Инструменты"-"Сравнить" и с помощью ранее сохранённого mab файла.
Так зачем подлогом занимаетесь?73! Александр.
26.08.2016, 21:01 #285ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Ведите себя прилично, ваше "переврет" "глупость" "подлог" здесь неуместны.
Это ведь ваше: "КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны"
и я с этим согласен. Зачем же вы доказываете обратное ценой собственного авторитета?
А если что не поняли, так спросите, на то и форум.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.08.2016 в 21:09.
72Спасибо
