Страница 6 из 25 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #76
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Первый мой вариант T2FD был 16 м длиной с трансформатором на ферритовом кольце 4:1 (где-то прочитал, что такой можно) и нагрузочным сопротивлением из двух параллельных МЛТ-2 по 1 кОм. Антенна оказалась полным разочарованием на прием и передачу. Автотюнер конечно согласовывал трансивер, но TVI ...
    А вот что впоследствии показал антенный анализатор.
    После долгого сбора отзывов антенну переделал. Укоротил до рекомендуемых везде 14,3 м, трансформатор 9:1 и те же два МЛТ-2 по 1 кОм (т.е. 500 Ом). И антенна совсем стала другая.
    Выводы: большое значение имеет правильное согласование с питающим фидером.
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Фуфлятина первого сорта.делал 20 лет назад .Линия,нагруженная на резистор,и
    чего же тут хотеть?Согласуется изумительно по прибору,по приему тупая,как
    американский обыватель,висела у меня 2 года и нечаянный шквал снес ее ,
    больше никогда не повешу,и кто будет говорить обратное,пошлю за DXами далеко-далеко!
    Всем 73!
  3. #78
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Всем 73!
    Можете посылать куда угодно. Простейшая и вполне рабочая антенна. Вешал себе на работе
    для связи с МЧС и чтоб можно было побаловаться на любительских. Не фонтан конечно, но
    вполне пригодна за неимением лучшей. А по приему лучше грешите на свой аппарат.
    Извините за резкость, 73!
  4. #79
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Talking T2FD с балуном 9:1
    Вот характеристики "новой" моей T2FD 14,3 м и балуном 9:1.
    Как говорится, почувствуйте разницу. При сравнении приема с Inv V на 80 м и дельтой на 20 м получается как всегда, на одном диапазоне кто нибудь лучше, в том числе и Т2FD (на диапазонах от 40 м, ниже глухая, лучше всех на 10 м). На передачу не тестировал. Также замечено, что высота подвеса нижнего конца влияет на входное сопротивление, чем выше, тем меньше (и ниже, самую малость, КСВ).
    TVI пропали на диапазоне 20 и 10 метров, на остальных пропорционально выходной мощности.
    Еще одна тонкость. Сравнивал антенны с отключенной АРУ, если с АРУ - разницы почти незаметно (на диапазонах выше 40 м).
    Вывод: вполне пригодна как приемная от расчетного нижнего диапазона. Не на всех диапазонах полосы пропускания работает одинаково.
    P.S. Если бы я не переделал антенну, тоже бы написал, что T2FD - фуфло. Кстати в первоисточнике сопротивление 600 Ом и симметричная линия 600 Ом, так что у меня тоже не показатель.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Никогда не задумывались, какое напряжение падает на нагрузке 600 Ом?
    И сколько дБ на приём соответственно теряется?
  6. #81
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Ах, бес попутал! Сейчас бегу свои неправильные шнурки снимать ...
    Мне кажется спор об эффективности T2FD чисто субъективный. Я всего лишь поделился сведениями о характеристике этой антенны (кстати, не видел аналогичных замеров нигде), выполненной в двух вариантах: вариант "плохой" и вариант "хороший". И обратил внимание на то, что антенна вовсе не "неприхотлива" к размеру и типу питания, т.е. как она сделана и как подвешена имеет значение.
    И упаси боже расхваливать T2FD, просто черт дернул, был моток "полевки" и куча противоречивой информации. Дай думаю фигней пострадаю. Интересовал вопрос многодиапазонности, как это работает. Оказалось, что нагрузка и есть ключ многодиапазонности, без нее это петлевой вибратор Пистолькорса с входным сопротивлением около 300 Ом.
  7. #82
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Пусть висят, я не против.
    Я спорить не собирался, спросил только.
    И только на одной частоте.....
  8. #83
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от Old Amateur Посмотреть сообщение
    Кастрюльный балун имхо на КВ, постараюсь фотки запостить попозже.
    ...где каструля?
  9. #84
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    ...где каструля?
    Он уже больше 2 лет на форуме не был.....
  10. #85
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да что Вы,ничего! Разве можно грешить на приемники,все у всех давно обсосано! 73
  11. #86
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Вот задумался я над этим фактом. Несмотря на это сопротивление, ЭДС в T2FD получается больше, чем в диполе и дельте на 14-28 МГц. Потом поставил одно сопротивление, добавил еще, т.е. менял нагрузочное сопротивление в большую и меньшую сторону. Так вот все, что не 500 Ом, все хуже (в том числе 200 Ом). Следовательно это нагрузочное сопротивление не для падения напряжения, а для "высших сил".
    Вот и странность открылась: несмотря на свое "шунтовое" сопротивление T2FD работает лучше диполя и дельты. С диполем и дельтой тоже ковырялся и растягивал по-разному. Сдается мне, что на прием, это сопротивление не снижает ЭДС, вопреки высказыванию.
    Я просто понять не могу, почему вопреки всеобщему поношению, у меня T2FD на прием работает лучше других.
    Толи у всех руки кривые, не могут правильно сделать эту антенну, то ли мои кривые руки не могут правильно сделать диполь и дельту.
  12. #87
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Может и не снижает.
    Я проверил в Ммане.
    Снизу T2FD, вверху диполь той же длины на той же высоте.
    Красным выделил на 40 м, зеленым на 20 м.
    Разница 14 дБ на 40 м это 2 балла по С-метру.
    Ещё какие могут быть вопросы?
  13. #88
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    А вот и вопрос - как это "той же длины"? T2FD как раз другой длины, и соответственно диаграмма чуток другая. Не забывайте также о наклоне полотна. У нормальной T2FD потери из-за нагрузочного резистора в среднем 2-3 дБ, на 40 м побольше конечно. Это плата за сверхширокополосность.
  14. #89
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Но, тем не менее:
    Не даром вы о каких то духах здесь высказываетесь -)
  15. #90
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    А вот и ответ.
    Взял файл из библиотеки Гончаренко.
    Потом 3 провода убрал.
    Если присмотритесь увидите, что потом для 40 м подобрал и резонансную длину.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
