30.06.2010, 13:32 #61
30.06.2010, 13:51 #62Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 14:16 #63Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Размеры кольца 38 х 24 х 7 мм, колец несколько, их вроде можно сложить и увеличить мощность.
У меня есть еще Армейский балун - размер как средная кастрюля, а внутри кольцо ферритовое, диаметр порядка 20см.
30.06.2010, 14:23 #64Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 14:31 #65Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
А если приложить рядом еще одно, то размеры будут 38х24х14мм
30.06.2010, 14:36 #66Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 14:57 #67Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
http://www.radioelectronicschool.net.../ocfdipole.pdf
Тут написанно что надо взять провод длиной 1.8метра (сложенный вдвое). А на мой сердечник такое количество влезет?
30.06.2010, 15:35 #68Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 15:41 #69Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
т.е. мне для своих колец надо всё рассчитывать заново? а по каким формулам?
30.06.2010, 15:55 #70Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 15:55 #71Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Вот всё дело в том, а "сколько нужно" - витков?
30.06.2010, 15:58 #72Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.06.2010, 16:09 #73Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Я когда заказывал трансивер, подумал что, лучще купить заводской балун:
http://www.hamcity.com/store/pc/view...&idproduct=635, а сопротивление подгоню резисторами. Раз говорите что не получится, значит придётся делать самому...
30.06.2010, 16:54 #74Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
38 мм - это несколько больше, чем FT140-72, попробуйте два кольца и намотайте под балун 6:1 (отношение витков 22:9). Пока не попробуете, нельзя ответить на вопрос, подойдёт ли. А "кастрюльный" балун потянет, наверное под 5 киловатт
, но неизвестно, на какие частоты.
Всё равно, потери на передачу в этой антенне велики, часть мощности "сжигается" в резисторе. Широкополосность антенны надо же чем-то оплачивать, вот и платим потерей мощности
Пробуйте. Пока не попробуете, не узнаете, подойдут колечки или нет. Мотать-то всего ничего. Упомянутый провод для громкоговрителей очень похож на антенный канатик, но не такой прочный
30.06.2010, 17:10 #75Без позывного
- 09.06.2010
- 75
- 20
Кастрюльный балун имхо на КВ, постараюсь фотки запостить попозже.
72Спасибо
