Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 181
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Подскажи пожайлуста адрес этой "примочки".
    UA3VFC да здесь на этом сайте.Называется АЧХ ВЧ мост.Я пытался страницу прикрепить но что то не получилось у меня чтоб прямо сюда. Так же есть в журнале Радио Дизайн N11 стр.39.
  2. #47
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ....это не более, чем дурная привычка.
    По делу есть что сказать?
    Да нет. Было б - сказал по делу. Просто пошутил. Не обижайтесь.
  3. #48
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Спасибо!
  4. #49
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..."сполз" с крыши. Закончил возиться с Фуксом.
    Капризная однако весчь оказалась. Сейчас отогреюсь и выложу, что получилось..
    Добавлено через 50 минут
    ...напомню получившийся в результате set-up:
    Длинна полотна антенны 20,5м
    Длинна противовеса - около 8 м (лежит на крыше)
    Связь между питающим кабелем и контуром индуктивная.
    У входа кабеля в коробку с согл.контуром запорный дроссель(7 вит. кабеля на кольце 1000нм3 D=120мм).
    Отношение витков в контуре выбрано 1:6,8, т.е. контур настраивался на сопротивление антенны равное 2300 Ом (а какое оно на самом деле - только богу известно)
    Ксв (вверху) - 1,8 на резонансной частоте 7,15 мгц
    Полоса (вверху)по уровню ксв=2 ....7-7,25 мгц
    КСВ (внизу) - 1,25 в резонансе (7,15)
    Полоса (внизу) по уровню 1,5 .....7-7,25
    Za =52+j28 на F=7,05 мгц
    Za = 49+j0 на F=7,14 мгц (промахнулся однако)
    Ток оплетки питающего кабеля (измерялось по индикатору " исскуственного заземления") уменьшился в разы...стрелка еле отходит от нуля.
    Резюме:
    - довольно сложо настраивать, если нельзя изменять длинну полотна антенны (в моем случае это так), потому как настройка зависит от длинны полотна, длинны противовеса и его расположения , настройки контура и коэф.трансформации в контуре.
    - классическая схема, когда длинна противовеса около метра (пробовал от 3-х до 0,5 м) - не работает. Пока не бросил на кышу непосредственно кусок противовеса около 8 м , было все совсем плохо.
    - было холодно и АА-330 подвирал, плюс аккумулятору быстро сели, плюс переодически шла КОНКРЕТНАЯ помеха, да так, что АА подпрыгивал, и вдобавок ветром чуть самого не сдуло..
    - вот, что получилось пока, то и получилось, - но до марта на крышу больше не полезу.
    Все.
  5. #50
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Все.
    Да- я тоже себе так каждый раз говорю,когда зимой с крыши "сползаю"
    73. Валерий UN7JID!
  6. #51
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...не будите спящую собаку....пусть поспит...
    Добавлено через 3 минуты
    ...Валерий - psk не балуетесь? хоть проход сейчас никакой на 7 мгц (обычно это бывает в предверии хорошего прохождения). Я сейчас on-line и..ваше направление у меня не закрыто домом...
  7. #52
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Да нет к сожалению....всё никак руки не доходят комп с 897-м "подружить"....((((
    73. Валерий UN7JID!
  8. #53
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Евгений, интересно, какая получилась емкость конденсатора в контуре ?
    Стоит переменный или после настройки заменен на постоянный или из кабеля ?
    Контур на кольце ?
  9. #54
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Контур на кольце ?
    ...емкость переменника не знаю - все пока наверху, но так как проскочил (Fрез.=7,14) придется все заново.
    Контур на каркасе диаметром 40мм , феррит не применялся.
  10. #55
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...убрал свой кусок противовеса, лежащего на крыше (8 м) и посадил землю СУ прямо на ограждение крыши. В результате ксв внизу улучшился до 1, 4...1,6, однако полоса расползлась и резонанс тупой. Кроме этого ни как не могу свой Фукс настроить в резонанс на 7.05...либо реактивность большая, либо резонанс улетает вверх...
    Решил попробывать прилагаемую схему запитки вибратора. Здесь при приблизительных размерах провода вибратора - можно настройкой заземления попадать в резонанс на нужной частоте. Один только минус, что связь уже гальваническая, но думаю, противовес и запорный дроссель помогут..
    Изображения Изображения
  11. #56
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Евгений, приветствую!
    Моя антенна R-7000 окончательно развалилась, и на 7 мгц уже нет возможности работать.
    В связи с этим планируется повесить LW, но протяженностью 41 м.
    Видимо, полезу ковыряться в марте- сейчас собираю веревки и прочее...
  12. #57
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..если работать только на сороковку, и если провод будет не параллельно (или вверх),а под углом к земле, то 21м будет иметь предпочтительные заракткристики по сравнению с проводом длинной 41 м. Посмотрите в мамане, - думаю это из-за того, что земля ближе получается при длинне 41м. И еще, если есть возможность, то вместо противовеса - подключить кусок провода, длинной 1..2 м через последовательный контур с переменником 150 пф ( индуктивность - катушка диаметром 40 мм и 35 витков пэв-2 1,5). Тогда можно будет найти резонанс антенны не меняя длинны полотна антенны, т.е. длинна изначально берется на 1..3% больше расчетной и все! А подстойкой контура противовеса добиваемся резонанса, а настройкой основного контура уменьшаем ксв до минумума.
    А вообще, LW, как я понял, не так то проста, как ее малюют...но если высоко висит и настроена и кабель питающий отсимметрирован, то очень даже неплохо работает.
  13. #58
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Здравствуйте!
    Как уже писал ранее в теме "Опять про "верёвку", у меня применяется согласующее по схеме Multiband Fuchs с дистанционным управлением. Полотно 40,5 м выполнено полевым кабелем П-274. Дистанционно управляемое согласующее устройство находится на высоте 5 м от крыши многоквартирного жилого дома и в 20 м от земли. Сейчас в качестве "противовеса" подключен провод длиной около 3-х метров.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл, с точки зрения эффективности, сделать к антенне систему противовесов как на рисунке ниже? В особенности, хотелось бы избежать помех как от меня соседям, так и от соседских электроприборов мне. Не станут ли токи, бегущие в противовесах, которые лежат на поверхности чердака причиной помех соседским теле- и радиоприёмникам? Предполагается многодиапазонная работа на диапазонах от 80 до 10 м.
  14. #59
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как успехи?Пробовали систему противовесов?
    Я бы в этом случае, в качестве противовеса использовал мачту (скажем аллюминиевая труба), любым способом изолированную от крыши на которой находится дистанционно управляемое СУ - и никаких разбросанных по крыше проводов.
  15. #60
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Противовес может быть 0.25л или короче,зависит от Вашей схемы,по Фуксу может быть совсем маленьким.Если речь вести о минимизации помех Вам и от Вас,нужно применить "неизлучающую"конфигурацию противовеса.Скажем,применяя 2-х метровый противовес направленный на Север,стит к нему подсоединить такой же на юг(не бросать на крышу!!!).Как в GP.И по слухам, при приминении 2х симметричных противовесов их излучение будет подавлено до 15-20дб против основного,а при 4х до 40дб при соблюдении симметрии.А на картинке выше,теоретически лучшим местом подключения будет геометрическая середина расбросанной по крыше сети противовесов.
  1. Загадка УС-4
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 18:31
  2. Куда заземлить СУ длинного луча ?
    от mexanic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 00:09
  3. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  4. Нужна помощь в виде совета.
    от RA3WZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 17:51
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
