Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 384
Like Tree11Спасибо
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Наткнулся в Инете на статью: http://www.ua4fn.ru/readarticle.php?article_id=33 .
    Интересно, что скажет обчество по этому вертикалу.
    Уж больно сомнительно, что таким простым способом можно "закрыть" семь диапазонов...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Полагаю, что таким способом можно закрыть все диапазоны С помощью тьюнера можно и 160м настроить на ржавый гвоздь. Только это уже будет не антенна, а некая малоэффективная резонансная система.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    30.09.2007
    211
    5
    А что тут сказать? Обыкновенная четвертушка на 40м.
    На всё остальное согласуется тюнером, как уже сказали.
    На приём будет работать на всех диапазонах. На передачу наивысшее КПД на 40м. Остальные диапазоны хуже.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А если не делать СУ, а подключиться к MFJ-941Е?
    Хотя, в принципе, и СУ-то несложное...
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Всем привет!
    Не раз слышал работу Олега UA4PA - на сто ват он проходил очень прилично.
    Можно улучшить антенну ( хотя...лучшее - враг хорошего )
    Натянул бы параллельно, на некотором расстоянии от основного вибратора 2-3 провода, зацепив леской или капроном за вершину - на десятку, фифтин и двадцатку. Остальные пусть строятся через контур. На 160 и 80 антенный кабель подключал бы через отводы от катушки.
    Получим эффективную вседиапазонную DX антенну,которая практически на всех бэндах выигрывает у двухэлементной яги.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А чем не антенна? По крайней мере, всё понятно и подчиняется законам физики, да и штырь 10 с лишним метров - это отнюдь не "ржавый гвоздь" или SPIN-овская ерунда.
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Добрый день всем.
    Бек антенна безусловно хорошая и работает великолепно. Проверено практикой. Я перепробывал многие вертикальные антенны и остановился на конструкции UA4PA. Эта антенна действительно мультибендер и отлично работает на всех диапазонах, без СУ работает на 40м и 15м, при наличие простого СУ или П-контура УМ работает на 40м-30м-15м-17м-12м, для 80м, 20м и 10м необходимо "родное" СУ. Я пробывал запитывать как 75 ом-ым так и 50 ом-ым кабелем. Вешал разное колличество противовесов, менял углы наклона и т.д. Антенна показала отличные результаты.
    Для сравнения специально поставил антенну CUSHCRAFT R-7000 (тоже многодиапазонная). Могу сказать честно никакого сравнения, вертикал UA4PA выигрывал по всем параметрам. Большинство связей проведено именно на эту антенну. В моем варианте антенна выполнена из толстостенных ал.труб диаметром 35мм, противовесы из медного провода диаметром 2,5мм. Высота подвеса 8м, три яруса оттяжек, выполненых из капрона. На этой антенне проведено более 10000 связей с 170 странами.
    Отдельно скажу насчет 80м. На этом диапазоне антенна малоэффективна, т.к физическая длина мала. Работать можно.
    Также антенна шумит меньше чем обычный GP. R-7000 шумит в 10 раз больше.
    Я собирал и по описанию оригинального верткала, так и по переделки HDK.
    Обе антенны работают и действительно оправдывают название - МУЛЬТИБЕНДЕР, за это огромное спасибо авторам. Кстати эта антенна активно обсуждалась и на СКР.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я не совсем понял про подбор длины кабеля. У меня будет RG213 50 Ом...
    И еще: у кого есть ссылочка на "оригинал" от UA4PA?
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Описание антенны здесь http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...e=an-969.shtml или http://cqham.ru/ant_39.htm
    Длина кабеля вычисляется по формуле приведенной в описании.
    Все очень просто.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    У меня такая антенна. Только штырь 6.7 м. И Т-тюнер. Насчет ее малошумности, я сильно сомневаюсь. Может дело в том, что я использую Т-тюнер, а не СУ предложеное автором? Но, тем не менее, антенна работает. И как не странно, даже лучше, чем я ожидал.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот мне интересно узнать, по какому принципу выбирают длину излучателя. У кого-то 10,2, у кого-то 11,2, 6,7 и т.д...
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    У кого что под руками.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Я думаю, здесь еще стоит учитывать диапазоны, которым будет отдаваться предпочтение. Вряд ли штырь длинною 10.2 м будет хорошо работать на "десятке", да и для "5/8 на 21 МГц" такой длины многовато. К тому же
    Резонансная длина антенны вместе с питающей линией должна быть равна 42,5 м,
    . Хорошо, если есть запас по кабелю.
  14. #14
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    А как её посчитать - эту самую "резонансную длину"? А там можно было бы или оптимизировать для бОльшего числа диапазонов, или выбрать один - самый оптимальный, а остальные в "компромис"...
  15. #15
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Я бы отдал предпочтение компромиссу между 1/4 на самом нижнем диапазоне до 5/8 на самом верхнем, с максимальным перекрытием по диапазонам = 3.
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
