19.02.2009, 08:44 #301Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
...ну, наконец-то...
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.02.2009, 10:02 #302Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Доброго отрезка времени,Бек ! Это здорово ,что у Вас начались эксперементы с антеннами, и что у Вас начали воплощаться Ваши задумки.В моих условиях прживания я могу поставить только штырь ..... :-( А поскольку хочеться работать на всех диапазонах,-значит мультибендовый штырь.Вот и стояло за все это время аж 3- ант GP ,разных авторов.Тоесть, есть что с чем сравнивать.Ну ладно, прошло уже больше 3-х месяцев как я поставил ант. работающую по принцыпу UA4PA.Что сказать ант. имеет право на сосуществование.Я работаю на 100 ват.Проведено много связей на всех диапазонах кроме 28 Мгц (нет прохода)У меня подтверждено 250 стран, поэтому сами понимаете , когда появляется новая неподтвержденная стана и с ней проводиться связь испытываеш огромное удовольствие.Работал с Чилийской Антарктидой,а затем с Аргентинской на 40 .Была приличная свалка .Взял их со второго вызова..Это приятно...А бывает так ,что на могу дозваться ког нибудь из Штатов...И хотя ,ну скажем на 24 мгц ( по ММАНЕ )лепесток задран достаточно высоко,я спокойно работаю с ZL и VK Единственное белое пятно на этой ант.-28мгц ну нет прохода.Вот что я хотел сказать.Успехов Вам в антенностроении и сравнении.С уважением Анатолий
19.02.2009, 14:06 #303Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Анатолий!
Спасибо за отклик. Да у меня тут затишье некоторе в основной работе, могу уделить чуть больше времени хобби.
Сейчас потихоньку начал РА добивать. Практически всё есть, надо просто в кучу собирать. А там, глядишь, как я уже писал, будет веселее
20.02.2009, 07:38 #304Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Что-то никто ещё не откликнулся из тех, кто изготовил и использует "авторские" СУ...
20.02.2009, 07:50 #305Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3823
Я изготавливал. Но сейчас работаю на Т-тюнере.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.02.2009, 16:16 #306QRPP
- 10.09.2008
- 4
Я длительное время в работе с этой антенной использовал MFJ 945 затем собрал авторское су кроме того что стало удобнее настраивать антенну она совешенно по другому задышала.
На 80м связи до 5000км
Прошлым летом во время прохода успешно работал на 10м
Конечно я отдаю себе отчёт что это возможно за счёт эффективных антенн моих корреспондентов но звание мультибендера она заслуживает а это видимо всегда компромисс
Владимир
21.02.2009, 17:50 #307Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,427
- 1664
- 327
Скажу так-вот здесь лежит книга W6SAI "All about Vertical Antennas " http://www.4shared.com/dir/8524947/7...8/sharing.html
а дальше думай.
73! Юрий
21.02.2009, 18:18 #308Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Бек что за проблема насчет СУ?
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
21.02.2009, 18:19 #309Very High Power
- 05.01.2009
- 4,427
- 1664
- 327
Обратил. Бек здесь на QRZ RU в нескольких темах про антенны обращаю постоянно внимание на следующее(копирую с соседней ветки) : MMANA это NININEC на который одета рубашка ВИНДУС. Для MININEC есть следующее ограничение:The public domain MININEC code (version 3.13) is available with several commercial user interfaces, as indicated in these notes. For general antenna analysis that does not press its limitations, MININEC is a highly competent code. It handles elements of changing diameter directly, and with segment-length tapering, can accurately model a wide range of antenna geometries. However, horizontal antennas must be at least 0.2 wavelengths above ground for accurate results. Moreover, specification of ground conditions affects only antenna far field results, but not feed
point conditions.
Рассчитанное на ММАНе входное сопротивление правдиво только для идеальной земли, не посчитаешь на ней для реальной земли, в то время когда была сделана MININEC компы были еще слабые, поэтому и математический алгоритм упрощенный. У ММАНы только одно преимущество перед другими программами для анализа антенн, что она русифицирована, а в сравнении с более поздними программами она проигрывает.
73! Юрий
21.02.2009, 18:28 #310Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Все совершенно правильно.
Именно так эта антенна и работает.
Восхищатся этой антенной могут только люди которые кроме одной веревки вообще не имели антенн.
Бек, если выбросишь провод из окна дома и согласуешь на каждый диапазон то получишь лучший результат.
Ну не может 10 метровая палка быть антенной на несколько диапазонов. Да еще и согласуемая с конца!!! кабеля. Это даже не смешно.
21.02.2009, 22:19 #311
22.02.2009, 07:20 #312Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Скачал. Жаль, что качество скана оставляет желать лучшего. Тем не менее, спасибо за ссылку, на досуге почитаем...
Привет, Александр! Да нет, никаких проблем (пока) с СУ. Пока пользуюсь 941-м, но у него ограничение по мощности. Для "авторского" СУ уже всё подготовлено - корпус, разъемы, стрелочный индикатор, провод для катушки, КПЕ. Сейчас готовлю "показометр" - кабельный рефлектометр. Вопрос возник из-за того, что 941-м удоется добиться практически на всех бэндах КСВ=1. Опять же речь не идёт о том, что именно настраивается для такого КСВ - кабель или вся антенная система
... Начал строить свой РА на паре ГИ-7Б. Вот его-то 941-й не потянет.
Господи, да сколько ж можно об этом!!!
Постоянно твержу о том, что обсуждение этой антенны предложено в первую очередь тем, кто её ДЕЛАЛ и ИСПОЛЬЗОВАЛ. "Теоретиков" хватает везде. Никто не предлагает "восхищаться" этой антенной, посему каждый раз ёрничать на эту тему, по крайней мере, неэтично. Мол, собрались тут бедолаги, которые "ничего кроме веревок не видели".
Который раз повторю - эту антенну здесь рассматривают как КОМПРОМИС, причем весьма простой в изготовлении и весьма удовлетворительный по результату.
У кого-то RQ-8***, у кого-то "спайдер". Мне интересно было обсудить именно этот вертикал в различных исполнениях. Кому это неинтересно - Инет большой...Последний раз редактировалось EX8AB; 24.02.2009 в 07:56.
22.02.2009, 07:46 #313Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Ясно Бек! Уважаю упорство и трудолюбие. Ну что же рад буду встретить в эфире. Сборка РА также положительная новость, пригодиться, мой исправно трудиться 3 года, максимум что вылетало, это стабилитрон от перегрева. СУ делать надо и обязательно, все-таки согласование будет лучше и антенна будет заземлена!
Удачи! Всех с наступающим праздником!Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
24.02.2009, 08:11 #314Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Александр!
С СУ - понятно, будем делать обязательно.
Кроме того, наткнулся на коробку с заготовками для самопального КПЕ - когда-то, года два назад, я где-то на Форуме затевал такую тему. У меня тогда возникла проблема с "холодным" КПЕ. Никак не получался этот кондёр - коротили пластины... Сейчас надобность в нём отпала. Слушая вечером эфир и поивая чаёк, меньше чем за час собрал я из заготовок 2 КПЕ. Померил емкость - у обоих примерно одинаково 25-27...250-260 пФ. Думаю, надо пропаять все стыки и соединения.
Короче, может получиться неплохой АТ с хорошей моЖностью пропускной. Хотя, емкость, возможно, маловата.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.02.2009, 08:13 #315Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Стеклотекстолитовые пластины на вид непрезентабельны, каюсь. Но они были вырезаны для пробы. В конечных КПЕ должен был быть использованным фторопласт - был куплен и лежит...
...Но что-то мне лениво с ним возиться
Сегодня прикуплю L-метр, уже присмотрел. Надо померять индуктивность вариометра. Вот у него диаметр провода тонковат. Интересно, с какого он аппарата?
Если кто-нить из форумчан узнает его "в лицо", прошу сообщить...Последний раз редактировалось EX8AB; 24.02.2009 в 08:16.
11Спасибо
