26.02.2019, 15:05 #121
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Рогаткой точнее, я специально рогатку купил для этого, в охотничьем магазине, за 450 руб.
26.02.2019, 15:07 #122
- 31.07.2010
- 64
- 1,045
- 888
- 515
15.04.2019, 10:35 #123
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 687
Всем добрый день. Несколько лет использую L-антенну на 160 метров. Было много вариантов исполнения антенны и СУ, сейчас пришел к варианту - вертикальная часть 18 метров, горизонтальная с небольшим наклоном - около 35 метров, СУ в основании - вакуумный КПЕ КП1-4 20-1000 пФ, управляемый дистанционно из щека. Т.е. могу настроить антенну с КСВ=1 на любой частоте диапазона 1800-2000 Мгц. Антенна проволочная, "опирается" на существующую мачту. Влияния мачты на антенну не заметил. Система противовесов - нерезонансная, сборная солянка из всего металла, который есть на дачном участке - заборы, виноградные шпалеры, водопроводные трубы, плюс определенное количество закопанных противовесов плюс на зиму бросаю еще временные противовесы. Земля "хорошая", высокие грунтовые воды. Антенной доволен, работает хорошо.
Теперь, собственно, вопрос. Есть желание добавить к этой системе диапазон 80 метров при сохранении возможности подстройки по диапазону существующим СУ с конденсатором 20-1000 пФ, уж очень я к этому привык. Напрашивается идея - подключить параллельно к основной L-антенне на 160 метров L-антенну на 80 метров. Читал на eham, что так делали, и работало хорошо. Попробовал моделировать в Mmane, но что-то не получается - на 80 метрах вылазит большая реактивность...
Итак, интересует практический опыт - включал ли кто-нибудь параллельно две Inverted-L на 160 и 80? Как правильно размещать полотна - нужно ли стремиться максимально разнести вертикальные и горизонтальные части, или делать как у G7FEK (строго параллельные вертикальные части)? Буду благодарен за любую информацию..
PS Вариант с трэпом 80м тоже прорабатывается, но все же мне проще сделать две параллельные антенны.С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
15.04.2019, 10:41 #124
15.04.2019, 10:57 #125
- 07.09.2015
- Гомель
- 49
- 29
- 687
Да можно и реле - просто от СУ и так куча проводов идет, и свободных нет уже, нужно бросать дополнительный. У меня в СУ стоит реле, которое расстраивает антенну в режиме RX (чтобы не мешала K9AY). Контакт реле переключения 160/80 нужно будет включить последовательно с реле расстройки. Продумаю этот вариант, спасибо. Если с реле, тогда нужно дальше пойти - и сделать диапазон 40 еще)
Но если можно сделать без коммутации - будет проще и лучше) В принципе, мой вопрос можно свести к такому - можно ли включить параллельно два (или несколько) удлиненных вертикала с общим СУ в виде КПЕ без дополнительной коммутации.Последний раз редактировалось EW8R; 15.04.2019 в 14:09.
15.04.2019, 13:07 #126
to: EW8R
посмотрите на страничке R6YY. Может быть подойдет...Александр, 73!!!
26.05.2019, 18:44 #127
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
27.05.2019, 07:39 #128
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Это что было?
73! Евгений, DL1ET
27.05.2019, 09:06 #129
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 841
R2DTX, на 80 и 40 вы измеряли КСВ не откалиброванным измерителем......Там у вас, к сожалению, КСВ как и везде более 6.......
Откалиброван он будет в случае, если стрелка в режиме FWD будет на максимуме показаний шкалы. Тогда показания КСВ в режиме REF будут правильными......73! Сергей (RA9DM)
27.05.2019, 09:12 #130
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 841
27.05.2019, 11:21 #131
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
27.05.2019, 11:30 #132
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 841
Возможно литература была прочитана, но не так понята......А подсказать некому.....
Ну желание срочно выложить видео, конечно не понятно......Хотя это просто модно....к сожалению....
Ушли от темы.....да простят нас модераторы.....73! Сергей (RA9DM)
27.05.2019, 13:08 #133
- 23.02.2019
- 42
- 157
- 18
- 100
27.05.2019, 13:43 #134
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.05.2019, 13:43 #135
Цепь и шляпа зачетные...
ex RX4HB, now RT4H - Владимир
