Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Хватит уже передёргивать и поучать всех! Достал.
    Я ничего не передёрнул - те, кто знают АФУ, это понимают.
    А вот от вас одни поучения, "морковки", "колбасы" и прочее не имеющее к теме отношения...
  2. #62
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,602
    2278
    719
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    "Всеволновая" антенна, особенно такая "уникальная" как диполь Наденеко, типа plug and play, только для наивных.
    Не для нивных, а для военных. У них диапазон от 1,5 до 30 МГц, только простые антенны могут обеспечить хоть какую то связь в таком широком диапазоне частот, диапазонная антенна безусловно хороша, но только в узком диапазоне частот, ана других частотах она не лучше "гвоздя"....
  3. #63
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Эта антенна может и будет нормально работать, если соблюдать ряд мер для её согласования.
    Я укрепился в своём мнении относительно "зря"...
  4. #64
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Хорошо.
    Объясните, как "продаваны" этой антенны, утверждают, что добавив один трансформатор, эта антенна работает во всем диапазоне 1.8...29 МГц.
    КСВ <2 R 50 Ом.
    Возможно, не так нарисовал, не так ММАНА посчитала, может сам туплю...
    Думаю, что.... просто врут нагло.
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Попробуйте посчитать вот эту - Антенна типа “диполь надененко” — SU 105186
  6. #66
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Некогда. Работа отвлекает.
    В любом случае, это просто толстый диполь.
    Перекрыть им весь диапазон от 1.8 до 30 МГц с R50 Ом (или любым стабильным сопротивлением и jX близким к 0), без дополнительных СУ не получится.
  7. #67
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    262
    159
    250
    Не зря.Когда он понял, что связь стала стабильная и надежная, наказания были сняты... Но о поощрениях даже не заикнулся.
    Только под дембель "вкусняшки" посыпались.
    Доброго дня! Дорогой Михаил, достаточно рассказывать дембельских небылиц, которые передавались из года в год, молодым «духам» связистам. К сожалению, не по теме, но Вам нужно остановится с байками. Бо, уже становится не смешно.
  8. #68
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Врут или недоговаривают. Как говорится, не обманешь - не продашь. Вероятно, что и на сталь перешли неспроста. Хорошо ещё, что не на нихром.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    В данном случае это больше гибрид. Имени Надененко и Пистелькорса...
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Верно - Надененко и Пистолькорса. Полоса рабочих частот вдвое больше, чем чисто Надененко.
  11. #71
    09.02.2016
    262
    159
    250
    Вложение 228113
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В данном случае Василий RN6L имел в виду вот эту антенну:
ID:	228165 - видно, что авторы преобразовали антенну Надененко в петлевой вибратор Пистолькорса, хотя и не говорят об этом в описании прямо...
    Вот отсюда - Антенна типа “диполь надененко” — SU 105186
  13. #73
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Не так всё просто с уголковыми вибраторами. Два перпендикулярных излучателя, если их не запитывать в квадратуре (через 90 град. фазоврвщатель), не могут дать круговую ДН. Минимумы останутся все равно, они переедут на 45 градусов.
    Может быть, у широкой колбаски они не будут такими острыми как у диполя и расплывутся? Возможно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 19:25.
  14. #74
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пистолькорс говорил не о круговой диаграмме, а о наиболее равномерной диаграмме в горизонтальной плоскости.
    При этом имеется в виду, что длины плеч уголкового вибратора должны иметь значения равные 0,5 волны.
    Вложения Вложения
  15. #75
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    КСВ <2
    Полагаю, они подключали её метров через 50 - 100 кабеля вроде RG58. И позволили себе приврать ( иначе не продашь ведь - чем не оправдание ) насчёт того, что она согласуется на 1,8 - там "выпрчмитель КСВ" в виде тонкого кабеля не спасёт.
    А если не фантазировать - врут и не морщатся
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
