Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #106
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5448
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Дело в мифе... "Диполь Надененко работает на всех диапазонах!"
    Нет... Друзья... Сказки не будет.
    Это, просто, "толстый диполь".
    Нет, он не перекроет все КВ диапазоны от 160 до 10 с КСВ 1.0.
    Михаил! Вы ошибаетесь - диполь Надененко работает на всех диапазонах.
    Просто в Вашем понятии работает - значит КСВ около 1, а это не так.
    20 лет работаю на "морковке" UW4HW - принцип тот же самый. Сейчас и в MMane можно увидеть, что в зависимости от диапазона КСВ от 1 до 3. Ну и что? Ламповый УМ с П-контуром спокойно такое КСВ вытягивает, даже на диапазонах с высоким КСВ отвечают практически все, кого слышу. По сравнению с теми же многодиапазонными GP, у которых КСВ около 1 на всех рабочих частотах - как минимум не хуже. Это разве не критерий того, что антенна работает?
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Диапазон рабочих частот
    Каковы критерии "работоспособности" с точки зрения согласования?
    КСВ не более 3х , подозреваю.
    ВГДШ , кстати, вовсе не есть диполь Надененко. Несмотря на то, что похож.
  3. #108
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Да как так.... не в моих понятиях?
    Для радиолюбителей важны DX.
    Для военных - свои задачи.
    На передающем центре, заставил сделать диполь два по 30м (для 2-4МГц)
    Иначе, самый важный корреспондент (600км), принимал не очень уверенно на диполь 2х10.
    Прикиньте! С ПКМ 20 (20+кВт) перешли на QRP ПКМ5 в щадящем режиме... 3кВт. И даже на Р140 канал был стабилен.
    Ещё раз скажу и больше не буду...
    Делать "толстый диполь" для радиолюбительских целей - нецелесообразно.
  4. #109
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это смотря где этот КСВ. Если речь о потерях в фидере, то и КСВ=4 и выше - вообще ерунда...
    Если речь о нагрузке усилителя без тюнера - там сложнее, но там важен скорее импеданс, чем КСВ. При одном и том же КСВ импеданс может быть очень разный и работать всё будет по-разному.
  5. #110
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Какие "потери" могут быть в высокоомной двухпроводной линии которой питают диполь Надененко? Никаких потерь там априори быть не может. Есть острота резонанса и общая эффективность этой антенны. И если на передачу это можно компенсировать дикой мощностью, которую она с легкостью вытерпит на широкой полосе своего тупого резонанса, то на приём, извините, останется тупой широкополосной антенной - она же - "бревно".
  6. #111
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Никаких потерь там априори быть не может. Есть острота резонанса и общая эффективность этой антенны. ...на передачу это можно компенсировать дикой мощностью
    Если потерь нет, то какие проблемы с эффективностью? Зачем что компенсировать?
  7. #112
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,756
    2158
    1653
    100% У меня сейчас вертикал 5/8 на 28.
    Я на него весь мир работаю от 28, до 7 мГц. Отключил в усилителе защиту от ксв. Прикол в том, что противовесов нет, есть метровые 6 штук. Крыша дома железная. Кабель метров 20 лежит на крыше. КСВ доходит до 7.
  8. #113
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Даже любопытно стало...зачем спорить?
  9. #114
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5448
    Ну нецелесообразно - это одно, а работает - это другое. Хотя конечно если есть возможность такой диполь повесить, то наверное стоит подумать и о чем то более эффективном.
  10. #115
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по ВГДШ
    Планирую у себя такую соорудить но немогу определитьс с размерами и проблема с высосой подвеса (макс 12м)
    планируемый диапазон 1,8мГц -7мГц
    Вот модели в МАННАВГДШ24х2+линия.maa
  11. #116
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5448
    Во первых на такой высоте для этих диапазонов Ммана Вам не поможет - слишком сильное влияние будет рядом расположенных объектов.
    Второе - в идеале длинна полотна должна быть равна диполю на самый низкочастотный диапазон, т.е. 80 метров. Если не можете сделать - делайте любой максимально возможной длинны.
    Хотя конечно на 1,8 и 3,5 мгц на высоте 12 метров антенна будет ну очень не эффективна.
    Может имеет смысл что-то другое сделать?
  12. #117
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Есть вопрос по ВГДШ
    Абсолютно глупая затея.
    Три параллельных диполя на каждый нужный диапазон - тот же результат при НЕИЗМЕРИМО меньшем расходе материалов и трудозатратах. Не говоря уже о весе самой антенны и общем весе даже при куржаке, не говоря уже об обледенении.
  13. #118
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Модели в MMANA.
  14. #119
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    антенна увы не для радиолюбительских целей а для проф связи, выше 7мГц будут другие антенны наверное тот же диполь Надененко или ВГДШ
  15. #120
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ищите, да обрящите
    ULTRA.
    лет... наверное 15 брал у них несколько штук. как то работали...
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
