Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #136
    06.04.2022
    17
    3
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    У меня вопрос к знатокам.
    Смотрю у Ультравцев диполя предлагаемые из оцинкованного тросика.
    Неужели будет хорошо работать из такого материала?
    Антенны Надененко или Надеенко в Якутии на передающих и приемных станциях видел только из провода БСМ. Были даже такие антенны с шунтом.
  2. #137
    01.08.2006
    452
    177
    122
    Вот тут кто-то уже решал подобную задачу
  3. #138
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    По идее, на ВЧ диапазонах потери будут расти - скин-эффект с повышением частоты проявляется с большей силой. Проводимость цинка почти в 4 раза хуже меди, а у стали так почти на порядок. Зато согласование улучшится, hi.
  4. #139
    01.08.2006
    452
    177
    122
    В начале 80х, когда появилась возможность считать на машинах, считали влияние материалов на КПД вибраторных антенн. Существенное влияние материал начинает оказывать на метровых волнах. Гораздо более сильно влияет диаметр вибратора. Условно, телевизионная антенна из 8мм медной и 10мм алюминиевой трубки одинаковы по коэффициенту усиления.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Что-то пропало сообщение. RU2FB, Вы действительно верите, что профрадисты на приём используют штыревые антенны? Да ещё с крутым согласованием. Штырь никогда не рассматривался, как приёмная антенна.
  6. #141
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    На какое расстояние надо работать? Если на 1000+ км, то тут, извините, ниже 5 МГц делать нечего, особенно на 100 Вт.
    расстояния от 100км до 700км
    реже до 1000км
    а на другие расстояния решения уже есть.
    виды ОБП, АТ, ЧТ
  7. #142
    01.08.2006
    452
    177
    122
    А с той стороны такая же энергетика?Или как в Канаде, лесники на машинах со штырями?
  8. #143
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Р-140, Р-136, работая во всём диапазоне КВ обходятся без диполей Надененко
    А вот на судах я обращал внимание на наличие диполя (Надененко) с диапазонным шунтовым вибратором АйзенбергаНазвание: 2023-03-05_21-07-42.png
  9. #144
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если внимательно посмотреть, то это не совсем диполь Надененко. Наверно у такой антенны есть своё название.
    Такие суда находясь в любой точке мирового океана сопровождали полёты космических аппаратов. Находясь от ЦУП за тысячи км для связи на КВ использовался передатчик 25 кВт. Радиосвязь наверняка велась на частотах выше 12 МГц, а диапазон рабочих частот наверняка имеет ограничения. По воспоминаниям членов экипажа во время работы передатчика из-за наводки ВЧ напряжения леера ограждений на палубе "жглись".
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.03.2023 в 23:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #145
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Просмотрел фотки судов СССР, нашёл похожее на судах: Арктика, Невель, Кегостров (ледокол и научные)
    но вот помнится, что видел суда с антенной практически в классическом виде, как на выложенном мной скрине
    по фотографии судна "Космонавт Владимир Комаров" прикинул размер антенны, длина плеча около L=15 метров (Большой шар диаметр 28 метров, маленький 7,5 метров). Классический вид антенны работает удовлетворительно в диапазоне от 0,15 до 0,65 лямбда. Для классики получились бы рабочие длины волн 23 - 100 метров (3 - 13 МГц)
  11. #146
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    По мне так это угловой вибратор Пистолькорса, круговой диаграммой направленности.
    корреспонденты примерно с той же энергетикой 0,1-1кВт
    антенны T2FD или инвертедV сдвоенные 4и5мГц
  12. #147
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Где описан, чтобы почитать про такую антенну?
    А вот наверное в почти классическом виде, синфазная решётка загоризонтного радиолокатора "Дуга" набрана из таких излучателей
  13. #148
    01.08.2006
    452
    177
    122
    Ну, значит, надо пробовать моделировать различные "бабочки". Особенностью таких антенн является их "молниеприёмистость" и большая гололедно-ветровая нагрузка. Я бы в точке включения снижения поставил бы дополнительную заземленную мачту с разрядниками. И да, у таких антенн довольно низкое входное активное сопротивление (и емкость большая), так что согласование с линией придётся, наверное, экспоненциальным трансформатором выполнять. Было бы мощи побольше -можно было бы не заморачиваться.
  14. #149
  15. #150
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    реже до 1000км
    Ну, при 100 Вт на такое расстояние нужен хороший подбор частот при широкополосной передающей антенне (априори не очень эффективной), например использование адаптивных радиолиний. Однако, это не широкодоступно... Тогда более эффективные антенны, резонансные (хотя бы те-же полуволновые/волновые диполи), но это ограничивает подбор частот. А если нет прохода, то и более эффективная антенна не поможет. Ну и, естественно, общее правило - минимизация потерь в фидере, чтобы хотя бы такую мощность донести до антенны.
    Есть ещё вот какое интересное решение: связка антенна-тюнер (я имею в виду, естественно, внешний тюнер на/у антенны). Вы получаете согласованный выход с передатчика, т.е. потери в кабеле невелики, а в антенну вдувается большая часть мощности. Я видел такое решение тут: https://acom-russia.ru/ant2.asp. По частотам, прям как Вам нужно, hi. Есть ещё у Comtech подобные системы, но с вертикалом/двумя вертикалами, но для ближних связей вертикалы не годятся, я думаю.
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
