15.12.2011, 18:08 #136
Владимир, Ваши бы слова, да Богу в уши...но, увы.
Эта тема про "Простую пятидиапазонную вертикальную антенну", но не про антенну UT1MA, и не надо Александр переводить стрелки на заслуженных и уважаемых людей. У него всё работает честно и открыто, подробных описаний достаточно для понимания, а не для комментариев.
Пы.Сы. А красивый дроссель на феррите, приберегите на кабель питания для моторчика, он тоже будет учавстовать как излучающий элемент антенны и портить диаграмму.Последний раз редактировалось UT8MB; 15.12.2011 в 18:29.
UT8MB
15.12.2011, 19:12 #137High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
По этому фильтру из практики:
1. кольцо лучше амидон или микрометаллс. Материал -2, или -52, или -26. На 43 не пробовал, но подойдет. Хватит одного- они идут по 25 мм высотой- для 2-3 кВт. Из старых запасов лучше 100 НН или 600НН. Диаметр 55 для амидона и микро,и лучше 73 для ферритов СССССР и по два кольца (высота будет 16-20 мм)...
2. от кабеля зависит мощность. При моще до 500 Вт можно RG-58. При моще 700-800 Вт в режиме теста этот кабель просто прогорит: жила "ляжет" на оплетку. Потому нужен кабель с фторопластовой изоляцией. У нас его нет. Это LMR-600 по цене 10-15 у.е./м
Наш кабель идет только с витой изоляцией (ФМ лента), но он "тянет" воду. При нормальном ЛМР мощность растет до 2 кВт. Радиусы изгиба получаются автоматически.
3. количество витков лучше определить экспериментально. Это ведь балун 1х1. Нагружаем на 50 Ом и мотаем. В идеале, от 7 МГц и выше- нарисовано правильно. У меня были случаи и по 7-8 витков в обе стороны. Лучше проверить, иначе "завалите" 7 МГц. От этого балуна можно отойти, намотав т.н. плоскую катушку. Другими словами, 12-15 витков кабеля в катушку на оправке 100-120 мм. Для мощности- RG-213 (rg-8). Но и тут лучше проверить, нагрузив на 50 Ом.
Будьте конструктивны!
73!Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:37.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
15.12.2011, 23:21 #138Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Правильно не хотите... Потому что если разместить основание без кавычек замечательной антенны Гуткина на сравнимой высоте с обсуждаемой антенной, она проходит ваш тест - ужастик с тем же отвратительным результатом - максимум чуть не в зенит, на рабочих углах усиление -6 Дбд. Как и практически любая подобная антенна. Если же взгромоздить, напротив, конструкцию Алекасандра на высоту 5 м, как в файле UT1MA, то и проблема, существующая (точнее - надуманная), на высоте 0,6 м, практически уходит. /ОФФ/ Извиняюсь, о манере критики. ИМХО, кроме ее неконструктивности, это просто не по-мужски - нападать кучей. Если хотите улучшить - предлагайте способы (TNX UR8LV), если же считаете антенну фантастической, то, как мне кажется, игнор честнее...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.12.2011 в 23:49.
Игорь (RW4HFN)
16.12.2011, 00:05 #139ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Игорь, Вы меня прекрасно знаете, я ни с кем в союзы, коалиции и партии
не вступаю. Даже в комсомоле не был. Считаю, что это - как раз по мужски.
Делать экспертизы ваших и UT1MA антенн Вам с RZ6FE тоже не не обещал и не обязан.
А на какой высоте МОЖНО располагать антенну RZ6FE, 5 метров или 0,6 метров,
делать кабель с дросселями, кольцами и прочее или без оных Вы уж сами разберитесь.
Эту информацию ждут те, кто делал антенну но неудачно. (см. 1 страницу)
Мое мнение я высказал и обосновал - из за влияния кабеля.
Возражений нет, иначе зачем вводили в модели дроссели? Надеюсь,
что помог Вам с Александром, несмотря на его и Вашу реакцию на это.
16.12.2011, 11:39 #140
Файл антенны UT1MA, выложенный вами сюда, и обозванный ужастиком я не поленился открыть и что увидел - нет там излучения в зенит, углы 20-25 градусов и это при высоте всего 0,6 метра (вы бы ещё в землю её закопали). Ранее вы уже подтасовывали картинки изменённой конфигурации антенны RZ6FE, с запиткой по центру в бок, и замечания в искажении фактов игнорировали. Если б дело касалось лично только меня, я бы вас с Александром десятой дорогой обошёл, но здесь дело принципа и затронута честь уважаемого человека, к тому же форум читают много людей....вот пусть они и видят кто есть кто... И если прочитать всю тему от начала, а не последние посты, то наглядно будет видно, какие были вопросы по существу и какие на них были ответы.... и конца этой афёре не будет... Вот так вы сумели всё перекрутить, что уже не "Простая антенна..." обсуждается, а антенна UT1MA... :-)
Пы.Сы. Для читателей, которые не знакомы с Манной, обращаю внимание, что последняя запись в данных Real GND: 0.6 mH означает, что антенна расположена над реальной землёй на высоте 0,6 метра.Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:40.
UT8MB
16.12.2011, 12:06 #141Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Только для вас вводили, для вашего понимания, чтобы видно было, что и в "лоб" с дросселями можно.
Повторяю:
А никто вас и не обязывал. Просил ведь и не более. На нет и суда нет...
Конструктивное вам, RA6FOO, предложение - посчитайте импеданс на рабочих частотах от 14 до 29 МГц в точке ввода фидера (диаметр 6 мм) в трубу (диаметр 30 мм), длина трубы 4,4 м. Прошу сразу заметить, что это только просьба.
Добавлено через 18 минут
Игорь, надеюсь понятно, что я не праздно задал вопрос о питании вертикала Гуткина. Наметилась массовая тенденция боязни запитать вертикал...
Я не понял в модели UT1MA: что за провода 6, 7 и дроссель между ними 34 мкГ - может это модель фидера? Только тонковат - 1,6 мм... Какое твоё последнее слово?
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
16.12.2011, 13:10 #142Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Тест был предложен RA6FOO на частоте 28 мГц, ваша картинка на 18 мГц, где и у RZ6FE все в порядке. Да, это мой недосмотр, что оставил исходную частоту 18, но я -то думал, что читатели темы о антеннах все-таки должны разбираться в ММамане. Ошибся. А вы-то обрадовались! -))) Однако, подставились... Так что, увы, на этот раз вам опять кол, привожу разжеванный файл и рисунок для читателей "Мурзилки". Даже не владеющим виден точно такой же ток в фидере, что и в тесте с антенной RZ6FE. Это проблема не антенн, а конкретно именно такого способа подвода питания. Максимум излучения - 55 градусов, т.е ПОЧТИ в зенит, как и было написано. На угле 10 градусов усиление равно -6 Дбд, на 20 - минус 4. Откройте и убедитесь.
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:56.
Игорь (RW4HFN)
16.12.2011, 16:32 #143Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Во, блин! Я и не заметил... А править уже нельзя! Кстати, полчаса на правку, ИМХО, маловато, на CQHAM, вроде бы дольше. Но, думаю, кто следит за течением дискуссии, все понял правильно. Спасибо, тезка! Извини, Александр, не отследил вовремя! Все пишу на бегу, между работой... Кстати, новый пакет на тему для анализа. Гамма вниз до упора - для прочности.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.12.2011 в 17:02.
Игорь (RW4HFN)
16.12.2011, 20:21 #144
Спасибо за "кол", попробуем превратить его в "пятёрку".... Во первых картинка не моя, а то что посчитала Манна по вашему файлу
Во вторых - вы не досмотрели, не то выложили, а я должен разбираться...
Увольте, каждый должен отвечать за свои поступки сам. Теперь приступим к разжёванному файлу... Я и в этот раз не поленился, сходил в библиотеку Манновских файлов антенн от И.Гончаренко, и нашёл там файл вертикальной антенны UT1MA, и просмотрел его.... потом сравнил с тем разжёванным, что представили вы. И что обнаружилось - В файле от Гончаренко всего 11 проводников, а в вашем добавлен 12-й.... Вроде бы ничего не значащий с первого взгяда, но мы ж то уже понимаем с кем имеем дело....
Уличать вас в невежстве я не могу, вы прекрасно научились рисовать модели в Манне... Поэтому могу предположить, что здесь налицо заведомая подтасовка фактов. Проводничёк длинной в полволны (резонанс на 28 мгц), подключенный противовесом напрочь искажает диаграмму со всеми последствиями.... Далее, я опять не поленился и сходил на сайт CQHAM, где опубликована вертикальная антенна UT1MA, и там я не нашёл этого полувонового противовеса от RW4HFN, и более того автор прямо пишет, что рекомендуемая и испытанная высота установки антенны над землёй 4-7 метров, на крыше здания 2-3 метра. Для чего вы лукаво применили высоту 0,6 метра??? Любой соображающий радиолюбитель может себе представить этого "паука" из противовесов на высоте всего 0,6 метра на участке... весёлая картина, ни пройти, не проехать.
Хотя вам можно всё нарисовать, Манна стерпит, клиент проглотит?
Можно и дальше продолжать, но одного уже этого проводничка W12, в "разжёванном" файле достаточно, что бы понять - ХУ ИЗ ХУ
Чтобы любой читающий смог наглядно сравнить, я выкладываю оба файла рядышком...Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:57.
UT8MB
16.12.2011, 22:31 #145Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Этот провод и есть "ужастик" и ввел его RA6FOO в модель RZ6FE для демонстрации искажения диаграммы в постах № 92, 95, 97. По аналогии, для показа универсальности проблемы я ввел ТАКОЙ ЖЕ ПРОВОД (вы его называете противовесом, а он не соединен с основанием, а вы и этого не заметили), то есть кусок кабеля, в модель антенны Гуткина и опустил основание на высоту антенны RZ6FE...
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 11:50.
Игорь (RW4HFN)
17.12.2011, 11:28 #146Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,966
- 949
- 123
Последний раз редактировалось R9LZ; 17.12.2011 в 12:02.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
17.12.2011, 12:41 #147ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.12.2011 в 13:09.
17.12.2011, 13:20 #148Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 313
- 11
- 17
удалил
Александр
17.12.2011, 13:42 #149Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.12.2011, 13:51 #150ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
17Спасибо
